E46 osto edessa, tietoja kaivataan
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    #106
    Compactista tuolla ei paljoa taida juttua olla niin voin valaista sen verran, että erot ovat lähinnä ulkonäöllisiä. Alusta on tismalleen sama. Samoin koelauta.
    • Islay
      • Jun 2008
      • 51
      Ok, jatketaan kyselyä tässä ketjussa. Kiitos muuten linkeistä, nyt on moni asia selvinnyt.
      -Olen koeajanut tähän mennessä pari 318i:tä. Kuinka yleistä on, että öljyn mittatikku on ruosteessa? Molemmissa näin on ollut ja toisessa öljy tikun ympärillä oli paakkuista. Myyjä puhui jotain kondensaatiovedestä... Mitä johtopäätöksiä ruosteesta ja paakuista voisi tehdä? Huollot oli tehty määräajoin.
      -Kuinka yleisiä foorumillakin luetellut ruosteongelmat ovat kompactissa ja vähentääkö metalliväri ruostumisriskiä E46:ssa?
      -Mitä mieltä olette muuten näistä nelisylinterisistä koneista? Ainakin 318 on näin faceliftin jälkeen saanut reilusti lisää tehoa. Olen kyllä ajanut rivikuutosiakin ja todennut ne loistaviksi, mutta tarkoitus on ostaa bensapihi auto.
      -Kuinka paljon E46 muuttui teknisesti faceliftissä ja mitkä ongelmat saatiin poistettua? Ainakin ohjauksessa olen huomannut selvän eron entistäkin parempaan suuntaan.
      • -PT-
        • Sep 2006
        • 580
        • Rovaniemi
        #108
        Ei vähennä. Ruoste ongelmat on johtunut lähinnä kemikaali jäämistä kanttauskohdassa.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          #109
          Omassa 2001 mallisessa compactissa ei oo ruostetta missään. 2000 luvun alkupuolen autoissa kannattaa tutkia maalipinta tarkkaan jos on metalliväri tai muuten lakattu pinta. Kaikissa yksilöissä ei lakka meinaa pysyä kiinni värimassassa. jos kiveniskemien ympäriltä on lakka hävinnyt voi ongelmia olla odotettavissa.
            • 16752
            #110
            Originally posted by Juppe View Post
            Samoin koelauta.
            En epäile asiaa mutta e36 coupe vs. compact on erilainen kojelauta, e46 siis ei ?
            • Juppe
              • Aug 2002
              • 4541
              • TURKU
              #111
              Mee kattoon kauppaan jos et usko.
              • Islay
                • Jun 2008
                • 51
                Nyt on eka BMW hommattu. Ostin vuoden 05 318 ti compactin ja olen tyytyväinen hankintaani. Eikös compactin tuotanto loppunut jo 04, joten auto on otettu käyttöön vasta vuoden päästä valmistuksesta. Onkohan Suomessa ja muualla useampiakin 05 compacteja?
                • Driver22
                  • 2098
                  #113
                  Tässä olisi yksi kysymys, johon en ole löytänyt vastausta:
                  Mitä eroja on 9/98 jälkeen valmistetussa e46 328i coupessa verrattuna 9/99 jälkeen tehtaalta ulos tulleeseen?
                  Onko korjattu mm. airbag-vikoja, kuten e39:ssä ja e46:ssa? Olisi tärkeä saada tietoa jos on jotain muutoksia.
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • Driver22
                    • 2098
                    #114
                    Tuli toinen kysymys vielä.
                    Eli millainen pakoputkisto mahtaa coupessa olla, jos on ulostulo siten että tulee ulos yhtenä putkena molemmin puolin laitaa? Eli yksi putki ulos molemmin puolin takapuskuria?
                    Kolmas kysymys olisi, mitä pitää sisällään kylmän ilmaston lisävaruste, onko välttämätön talvikäytössä Suomessa olla?
                    • Zeta
                      • 7677
                      • Kotona
                      #115
                      "BMW E46: The cold weather package included a ski-bag, headlamp washers, and heated seats."
                      Eli jos perse kestää jäätymisen niin kyllähän ilmankin pärjää... :think
                      Käyttöautona: F20
                      • Driver22
                        • 2098
                        #116
                        Eikö konehuoneen puolelle sitten tule mitään muutoksia kylmän ilmaston- lisävarustepaketissa?
                        • vesu
                          • 122
                          • Lahti
                          #117
                          Kellään kokemuksia tuommosesta E46 318 2.0 Faceliftistä? Lähinnä koneen ominaisuuksista ja kestävyydestä. Ja mitattuja kulutuslukemia myös, ei mitään mututuntumaa Onko E46 facelifti herkkä ruostumaan?
                          E91 320d M-Sport
                          • Tuoppo
                            • 558
                            Tietääkö, joku onko E46 318ci :n saanut tuota vanhempaa 140 heppaista 4 konetta mikä löytyy Z3 :sta tai e36 318is? (M44 tai m42). M43 löytyy mutta se on vaan 115hp. Myöskään uudempaa valvetronickia ei lasketa.
                            G30 530e xDrive iPerformance -20
                            E70 X5 xDrive40d -10
                            • kovaluu1
                              • 299
                              • seinäjoki
                              #119
                              Ostamassa e46 sta, neuvoja..
                              Olen hankkimassa e46:sta 1.9ltr niin mitkä mahdollisesti on ne yleisimmät ruoste paikat? Kahta käynyt katsomassa ja molemmissa oli konepellin etureuna ruostunut lamppujen yläpuolelta.Toises oli vielä ovien alareunat ruostees myös. Taitaa olla pahempi ruostepesä kuin E36 malli. Onko tos "potkulauta" konees (1.9)jotain pahoja tyyppi vikoja/kalliita esim.nokan kulumista tai jotain muuta. Infoa kaipais vielä tyytyväinen jatkeen omistaja(e36 320)....
                              • ruikki
                                • 585
                                #120
                                ei taija olla pahempi ruostepesä ku e36.
                                ainakaa itellä ei ruostetta e46:sta löydy ja taitaapa tuossa olla sinkitty koriki.
                                !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
