Vanteiden kiillotus..
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    #541
    Originally posted by baier_crew View Post
    mistä porukka on tilaillu vanteiden kehän pultit?
    Sieltä vaan shoppailemaan.
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • jyrbba69
      • Feb 2008
      • 2394
      #542
      Homma toimii ja peitto heiluu vai miten se oli?
      Huh, ompas hyvän näköset :think Toi värihän on ihan helvetin siisti, onko se joku puolihimmeä?
      2015 AMG GTS
      www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
      [email protected]
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11832
        #543
        Mattalakka vedetty pintaan. Varmaan käytän jatkossakin samaa väriä muissa projekteissa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #544
          En jaksanut koko topikkia lukea läpi. Mulla on tollasten tusina 80's kiekkojen ehostus menossa. Mites lakkauksen kanssa? Jos työn jälkeen putsaan rasvanpoistolla vanteet ja suihkasen kilikolilakkaa niskaan niin kestääkö se pinnassa kesääkään hilseilemättä?
          Originally posted by Tuiske View Post
          Tuskin. Siellä ei oo tommosessa kiillotushommassa oikeastaan minkäänlaista kuormitusta verrattuna ajotilanteisiin. Miten se perä siitä hajoaa että tasauspyörästön rattaat pyörivät öljyssä eikä voimaa välity juuri ollenkaan? Niin, eipä mitenkään.
          -pomps , turha vastaus ikivanhaan keskusteluun- Vapaatakaan perää ei ole suunniteltu toimimaan niin että tasauspyörästö "toimii" eli pyörii koko ajan. Kuluttaa kyllä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #545
            Siis kiilloituksen jälkeenkö? Ei järkevää. A. Ei kestä mitään, B. Himmentää kiiltoa. Kunnon vahakerroksia perään.
            Vannehommissa saa muutenkin ensimmäisenä unohtaa kaikki paukkupullot.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #546
              Jaaha. Tämä selvä , kiitoksia. Tosin en ole mitään peilikiiltoa hakemassa , hilseilleestä lakasta pitäs vaan päästä eroon ja hapettumajäljistä. No mut kai se kestää kesän ilman lakkaakin.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #547
                Kestää kestää, kun vahailee silloin tällöin. Voihan toki lakata, jos siltä tuntuu - jokaisen oma päätös, mutta kun kerran korjailee sen hilseilleen lakan, niin jatkossa mahdollinen hapettuma on pienempi paha, joka lähtee kuitenkin pikku kiilloituksella
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  #548
                  Syksyllä tuli rondellin 0058 hommattua ja nyt piti lippoja alkaa kiillottelee, mut huomasin et puolien ja huulen välissä on selvä raja, vaikuttaisi siltä et kyseessä on teipistä jäänyt raja ku lakat joskus poistettu/kiilloitettu... lipoissa ei kyllä ole ollenkaan lakkavikaa vain hapettumaa yms kiinni jäänyttä likaa joka viittaisi myös et aiemmi on kiilloitettu... Kysymys kuuluukin et miten tälläisiä kannattaisi alkaa kunnostamaan?
                  Tuossa kuva kyseisestä rajasta :
                  E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                  • Laku
                    • 17676
                    Siis ei kai lipoissa ole lakkavikaa, kun ovat hapettuneet eli lakat on poistettu, josta todisteena tuo raja lipan ja keskiön välissä! Ei muuta kuin puhdistat lipan ja Autosolia ja lumppulaikkaa muutama kierros.
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #550
                      Perusteleppas nyt kun vaikutat niin viisaalta että miksi vapaa perä kuluu jos sitä ilman kuormitusta pyörittää niin että toinen pyörä ei pyöri?
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        #551
                        Turhaan tuli Nitromorssit ostettua, Autoglymin metal polishilla ku kerran pyyhkäisi tuli huomattavasti parempi vielä muutama kierros ja Glymin kultane päälle ni hyvä tulee kanttari osumia tosiaan hiuka saa hioa...
                        kerran pyyhkäistynä :
                        • gusa
                          • Sep 2009
                          • 119
                          • porvoo
                          #552
                          vanteiden kiilotus
                          Moi..Onko joku kokeilu pol Metal-polish..tahnaa...
                          e36 325ia Cabriolet ..ex e39..e36 Coupe m-sport 2002-70...
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #553
                            ... miksi vapaa perä kuluu jos sitä ilman kuormitusta pyörittää niin että toinen pyörä ei pyöri?
                            Tasauspyörästö = tasaa pyörimisnopeuden eroja.
                            Siis kun tasauspyörästö "pyörii" tasauspyörille tulee ero pyörintänopeudesta joka toisen pyörän ollessa paikoillaan on huomattava, kun normaalissa ajotilanteessa mihin tasauspyörästön on rakenteellisesti suunniteltu pyörimisnopeuksien ero on hyvin pieni.
                            Kun molemmat pyörät pyörii samalla nopeudella, sama onko nopeus 0 km/h tai 1000 km/h, tasauspyörästö ei pyöri ollenkaan vaan on paikoillaan.
                            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                            • Tuiske
                              • 1442
                              • Lempäälä
                              #554
                              Tiedän kyllä miten tasauspyörästö toimii Selitä nyt sinäkin että mikä sitä alkaa kuluttamaan kun se ilman kuormitusta öljyttynä pyörii?
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #555
                                Auto SOL..
                                Parasta mäskiä tähän hommaan mitä oon löytäny
                                Mothers:in tuotekin kuulemma varsin toimiva.
                                Ite oon kiillottanu noilla kovilla vahoilla esikiillotukset ja sitten auto solia isolla lumpulla vimppa kiillotukseen.
                                Nyt just menossa noi torikoupen ZW1 työn alla.. Lakka pois kehistä,pienten ja ei niin pienten vekkien oikominen miten suuripiirtein suoraksi.. Terävät kolhut jotka kiillottaessa jää tummemmiksi viilasin pois ja hioin ja kiillottelin em.tekniiikalla.
                                Suht siistit pienellä investoinnilla vrt ennen hipostelua olleeseen kuntoon.
                                Ennen kunnostelua.
                                Ja jälkeen
                                Takaset renkaita ja venttiileitä vaille
                                E30 24V 5D "Vakio"
                                Originally posted by ///Make
                                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
