Vanteiden kiillotus..
Originally posted by Esko View PostHomma toimii ja peitto heiluu vai miten se oli?
2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
En jaksanut koko topikkia lukea läpi. Mulla on tollasten tusina 80's kiekkojen ehostus menossa. Mites lakkauksen kanssa? Jos työn jälkeen putsaan rasvanpoistolla vanteet ja suihkasen kilikolilakkaa niskaan niin kestääkö se pinnassa kesääkään hilseilemättä?
Originally posted by Tuiske View PostTuskin. Siellä ei oo tommosessa kiillotushommassa oikeastaan minkäänlaista kuormitusta verrattuna ajotilanteisiin. Miten se perä siitä hajoaa että tasauspyörästön rattaat pyörivät öljyssä eikä voimaa välity juuri ollenkaan? Niin, eipä mitenkään.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by petrolhead View PostEn jaksanut koko topikkia lukea läpi. Mulla on tollasten tusina 80's kiekkojen ehostus menossa. Mites lakkauksen kanssa? Jos työn jälkeen putsaan rasvanpoistolla vanteet ja suihkasen kilikolilakkaa niskaan niin kestääkö se pinnassa kesääkään hilseilemättä?
Vannehommissa saa muutenkin ensimmäisenä unohtaa kaikki paukkupullot.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Jaaha. Tämä selvä , kiitoksia. Tosin en ole mitään peilikiiltoa hakemassa , hilseilleestä lakasta pitäs vaan päästä eroon ja hapettumajäljistä. No mut kai se kestää kesän ilman lakkaakin.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Originally posted by petrolhead View Posthilseilleestä lakasta pitäs vaan päästä eroon ja hapettumajäljistä. No mut kai se kestää kesän ilman lakkaakin.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Syksyllä tuli rondellin 0058 hommattua ja nyt piti lippoja alkaa kiillottelee, mut huomasin et puolien ja huulen välissä on selvä raja, vaikuttaisi siltä et kyseessä on teipistä jäänyt raja ku lakat joskus poistettu/kiilloitettu... lipoissa ei kyllä ole ollenkaan lakkavikaa vain hapettumaa yms kiinni jäänyttä likaa joka viittaisi myös et aiemmi on kiilloitettu... Kysymys kuuluukin et miten tälläisiä kannattaisi alkaa kunnostamaan?
Tuossa kuva kyseisestä rajasta :
E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
Originally posted by marko84 View PostSyksyllä tuli rondellin 0058 hommattua ja nyt piti lippoja alkaa kiillottelee, mut huomasin et puolien ja huulen välissä on selvä raja, vaikuttaisi siltä et kyseessä on teipistä jäänyt raja ku lakat joskus poistettu/kiilloitettu... lipoissa ei kyllä ole ollenkaan lakkavikaa vain hapettumaa yms kiinni jäänyttä likaa joka viittaisi myös et aiemmi on kiilloitettu... Kysymys kuuluukin et miten tälläisiä kannattaisi alkaa kunnostamaan?
Originally posted by petrolhead View Post-pomps , turha vastaus ikivanhaan keskusteluun- Vapaatakaan perää ei ole suunniteltu toimimaan niin että tasauspyörästö "toimii" eli pyörii koko ajan. Kuluttaa kyllä.
Perusteleppas nyt kun vaikutat niin viisaalta että miksi vapaa perä kuluu jos sitä ilman kuormitusta pyörittää niin että toinen pyörä ei pyöri?Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Originally posted by Laku View PostSiis ei kai lipoissa ole lakkavikaa, kun ovat hapettuneet eli lakat on poistettu, josta todisteena tuo raja lipan ja keskiön välissä! Ei muuta kuin puhdistat lipan ja Autosolia ja lumppulaikkaa muutama kierros.vielä muutama kierros ja Glymin kultane päälle ni hyvä tulee
kanttari osumia tosiaan hiuka saa hioa...
kerran pyyhkäistynä :E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
Originally posted by Tuiske View Post... miksi vapaa perä kuluu jos sitä ilman kuormitusta pyörittää niin että toinen pyörä ei pyöri?
Siis kun tasauspyörästö "pyörii" tasauspyörille tulee ero pyörintänopeudesta joka toisen pyörän ollessa paikoillaan on huomattava, kun normaalissa ajotilanteessa mihin tasauspyörästön on rakenteellisesti suunniteltu pyörimisnopeuksien ero on hyvin pieni.
Kun molemmat pyörät pyörii samalla nopeudella, sama onko nopeus 0 km/h tai 1000 km/h, tasauspyörästö ei pyöri ollenkaan vaan on paikoillaan.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by Taky View PostTasauspyörästö = tasaa pyörimisnopeuden eroja.
Kun molemmat pyörät pyörii samalla nopeudella, sama onko nopeus 0 km/h tai 1000 km/h, tasauspyörästö ei pyöri ollenkaan vaan on paikoillaan.Selitä nyt sinäkin että mikä sitä alkaa kuluttamaan kun se ilman kuormitusta öljyttynä pyörii?
Originally posted by gusa View PostMoi..Onko joku kokeilu pol Metal-polish..tahnaa...
Parasta mäskiä tähän hommaan mitä oon löytäny
Mothers:in tuotekin kuulemma varsin toimiva.
Ite oon kiillottanu noilla kovilla vahoilla esikiillotukset ja sitten auto solia isolla lumpulla vimppa kiillotukseen.
Nyt just menossa noi torikoupen ZW1 työn alla.. Lakka pois kehistä,pienten ja ei niin pienten vekkien oikominen miten suuripiirtein suoraksi.. Terävät kolhut jotka kiillottaessa jää tummemmiksi viilasin pois ja hioin ja kiillottelin em.tekniiikalla.
Suht siistit pienellä investoinnilla vrt ennen hipostelua olleeseen kuntoon.
Ennen kunnostelua.
Ja jälkeen
Takaset renkaita ja venttiileitä vaille
E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
