Vanteiden kiillotus..
  • Miku
    • 2624
    #616
    Tarkoitatko sinä OZ Ceres vanteita? Kun en ainakaan saa googlattua mitään celes vanteita että miltä ne edes näyttää..
    Mutta ymmärtääkseni kyllä "feikkipultitkin" pystyy vaihtamaan. Joten irtihän ne pitäisi lähteä.
    Ainakin omissa DZ1 vanteissa ne on vaihdettavissa. Kierteillä.
    Ohop, mun moka juu cereksiä tarkoitan
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      #617
      Minkäslaista työkalua suosittelisitte hiomiseen. Epäkeskokone alkaa tuntuu liian epätarkalta. Ei saa tasaista painetta joka pintaan ja varsinkin nuo kapeemmat paikat jää hiomatta ja kulmat pyöristyy.
      Nitromorssilla irtosi lakat ja spraymaalit malliikkasti. Tuohon alkuperäiseen väriin ei tunnu purevan. Lähti sitten hiomalla alkaen 80 paperilla, 120 kautta lopuksi 240. Täytyy vielä pari hienompaa paperia hakea ja viimeistellä niillä.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        #618
        Onko porukka käyttäny missä noita pultteja kultautettavana ja mitä maksaa? Olisi yksi sarja tossa valmiina ku tietäisi mihin lähettää.
        • sierra4x4tbo
          • 2109
          • Lappeenranta
          #619
          Pikainen kyssäri:
          Onko suosituksia mitä liimaa (sikaa?) käyttää 3-osaisen vanteen tiivistykseen?
          Koitin hakea, mutta ei tärpännyt..
          Kiitos!
          -Timo
          M535i BiTurbo -85
          740iA -95 ”#tonnin_pommi"
          --=MushroomMotorsport=--
          --=MaxTuned.com=--
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #620
            Originally posted by sierra4x4tbo View Post
            Pikainen kyssäri:
            Kiitos!
            -Timo
            Sikaflex tai joku muu elastinen vastaava liimatiivistemassa. Luonnollisesti EI silikonia tms. - se kun on tarkoitettu saniteettitiloihin.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              #621
              Pikainen kyssäri:
              Kiitos!
              -Timo
              Perus Sikaa oon ite käyttäny ja hyvin on toiminut.
              • sierra4x4tbo
                • 2109
                • Lappeenranta
                #622
                Kiitos!
                -Timo
                M535i BiTurbo -85
                --=MaxTuned.com=--
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #623
                  Onko jotain hyvää jippoa, millä saan bbs rs:ät kolmeen osaan?
                  Liimattu ilmeisesti sikamassalla, ja on kiinni kun tauti. Ei oikein ole uunia mihin mahtuisi vanne, kuumailmapuhaltimella varmaan puolisen tuntia lämmittelin niin että alko jo oikeesti massa käryämään ja siltikään ei suostu irtoamaan toisistaan.
                  Jos ei muu auta, niin toholla ajattelin viikonloppuna kokeilla. Aika vaikea vaan antaa sopivaa lämpöä, ettei vedä kieroksi.
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #624
                    Puupalikka väliin ja lyöt kehän reunaan (siihen reunaan joka on keskiötä vasten) vasaralla välillä vaihtaen kohtaa, kyl pitäs irrota.
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      #625
                      + Mattopuukko
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      Metaline sport #40
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #626
                        Originally posted by bimmerE34 View Post
                        + Mattopuukko
                        + Lämpöä puhaltimella
                        Tuli tapeltua omien Schmidtien kanssa, nimittäin kahdeksasta vanteesta yksi sisäkehä oli aivan käsittämättömän jumissa ulkokehässä. Sai tovin jumpata ja lopuksi lähti, kun kahdella puhaltimella ensin lämpöä molemmin puolin, iskua ja mattoveistä väliin + kaverin kanssa kumpaankin suuntaan repimistä kehistä. Joku kakkiainen tunkenut sikaa sinne väliin - kohtuu yhtäpuuta
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Joo voi näköjään jättää autosolin/glymin tahnat ihan suosiolla kaupan hyllylle. Viimekeväänä niiden kanssa tuskailin huonoin lopputuloksi ja nyt kokeilin motonetistä sitä settiä, missä on 2 tankoa esikiillotusvahaa ja 2 viimeistelyvahaa sekä pari kangaslaikkaa. Hintaa oli joku 15€ ja noilla kiillottelee varmaan 20 settiä. Lisäksi vielä sisallaikka kainaloon samalla, niin riitti 1000 paperilla hionta. Vielä parempi olisi ilmeisesti ostaa juuri alumiinille tarkoitetut vahatangot, mutta nuo toimi myös varsin hyvin.
                          (porakone kyrvähti, joten takimmainen on kiillotettu vain sisallaikalla)
                          Aivan pientä jälkiä jäi vielä kangaslaikasta, mikä pitäs lähteä vielä pykälää hienommalla vahatangolla. Ja sen huomasin kans, että ei missään nimessä ainakaan autoglymmin punasta siihen pinnalle. Himmentää kiiltoa reilusti. Sinoli näyttäs toimivan hyvin ja siitä on vissiin aikasemmin ollu puhettakin.
                          Lisäksi tuli tehtyä tollanen 0-budjettilla kiillotuskone. Helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti hommia. Kiitos takakynkästä juhomolle!
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ja jos ei ole kaveria repimässä, niin itse laittelin kolme tai neljä vastaavaa levittämään...
                            Reilun pännin puristelee noihin päälle, lämmittelee ja veistelee välistä, niin a-vot.
                            Elämä on pihakivestä.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11827
                              #629
                              Kellään ei ollu heittää mitään tähän?
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #630
                                Mahtavan näköinen laite.
                                Miten tuolla motonetin setillä pitäisi kiillotus tehdä? Itse onnistuin vain polttamaan hionta-aineen vanteeseen.
