Vanteiden kiillotus..
  • scheisse
    BTCF Honorary Member
    • 2803
    • Kauhajoki
    #751
    Minkälaisia vahatankoja olette käyttäneet? Click image for larger version
ID:	4828670 haluaisin näihin lisää kiiltoa ensi kesäksi.
    Koko talvi onneksi aikaa hinkata, mutta millä?
    Mothersilla olen pesun jälkeen kiillottellut ja se on kyllä hyvää ainetta.
    - f30 330e M-Sport , -16
    - e36 3.2 M3 cabrio individual
    • Laku
      • 17676
      http://www.motonet.fi/fi/tuote/78166...ikka-125-hieno
      Saa erikarkeuksina ja lähtee maalit ja lakat vanteista hetkessä pois.
      Ok, tunnenkin tuon laikan. Eikö rälläkkä ole hieman raju ja hankala työkalu vanteen poimujen käsittelyyn?
      • Laku
        • 17676
        Käsinkö?
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          #754
          Uskaltaisin väittää että helpoin tapa saada vanteisiin kiilto on kiillottaa tällä
          Taikka vastaavasti Menzerna 480blf
          Kiillon saa pintaan sitä nopeammin mitä jäykempi itse kiillotuslaikka on, mutta jos laikka on jäykkärunkoinen, niin se jättää jonkinverran kiillotusnaarmua, jolloin olisi hyvä kiillottaa seuraavaksi myös pehmeärunkoisella laikalla, jolloin kiillotusjälkeä ei jää.
          Viimeisen silauksen voi vetää käsin mothers billet polishilla + mikrokuituliinalla.
          • scheisse
            • 2803
            • Kauhajoki
            #755
            Käsinkö?
            Käsin, old school hengessä. Tuota autoa tulee muutenkin puunailtua niin paljon, että ei paljoa muutama vanne enää haittaa..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #756
              Vanteen lipat menee helposti, riippuu tietysti vanteen mallista. Kyllä sillä ihan ok kiiltävä tulee, ei tietenkään peilipinta.
              Karkea-medium-hieno ja rättilaikka valkoinen+sininen hiomatanko. n.tunti per vanne.
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                #757
                Ei ehkä ole oikea topic kysyä, mutta oletteko ottaneet maalit pois koottavien vanteiden keskiön ja lipan välistä ennen kasausta? (onko väliä onko maalia vai ei?)
                En oikein searchilla löytänyt vastausta:think
                BMW F31 320i M-Sport - 17
                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                E36 318i touring - 97
                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  #758
                  jotenki tuntuu että tuo tämänpäivän nitromors on huonompaa ku oli viel muutama vuos sitte ku viimeks piti maaleja pois saaha. Motonetistä hain ton soodakannun ja sillä kyllä lähtee hyvin kaikki kerrokset pois mutta soodaa tuntuu menevän ihan kohtuuttomasti. Täytyy varmaan vielä koittaa että pyyhkäsee pikaseen soodalla ekan kerroksen pois ja sit nitromorssia perään et miten käy:think
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #759
                    Onko nämä Saksanpojan tekeleet maalatut vai kiilloitetut? Hyvä kiilto, mutta jotenkin rosoinen jälki kiillon alla... Googlen kääntäjä kertoi Hochglanzverdichtet = "kiiltävä tiivistetty"
                    http://www.ebay.co.uk/itm/Hochglanzv...item4617605588
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #760
                      Originally posted by jakeluvesimies View Post
                      Eli alumiinille ei viimeiseksi pinnaksi jätettäisikään autosolia, vai? Milläs sitten pesun jälkeinen pikakiilloitus jos ei sillä?
                      Toiseen pariin samoja vanteita tuli tehtyä vesihionnan jälkeen reilu kiilloitus hiomatahnalla. Kiiltoa tuli mielestäni enemmän kuin tuolla autosolilla p2000 päälle. Taidan siis tehdä tuon välikiilloituksen vielä noihin toisiinkin - ennen siirtymistä seuraavalle levelille.
                      Edittiä... Eli nyt ollaan tuossa vasemman puoleisessa vaiheessa... Saisihan tuohon vähän kiiltoa vielä tulla... Vedetty siis kerran autosolia koneella pintaan ja pois. Ja kuva kyllä syö näköjään puolet vähäisestäkin kiillosta
                      Remotecien alumiinilaatu on jotain aivan muuta kuin vaikka BBS:ssä. Samalla vaivalla, joilla RS:stä tekee peilikiiltävät.. on remotecit tuollaiset naarmusen näköset ja ne ei siitä hinkkaamalla parane enää. Eli Remoteccejä ei kannata kiillotella, niistä ei hyviä saa.. niinkuin näkee tuosta rakeilla kiillotetusta Ebay-linkistäkin..
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #761
                        Hyvä tietää, ettei tule turhaa työtä tehtyä Onko nuo naarmut sitten sorvin jälkeä vai mitä? Kyllä omat remotecit on ihan mukavasti lähtökohtaan nähden kiiltoa saaneet. Tosin tietää nyt, ettei kannata turhaan yrittää sitä viimeisintä peiliä saada. Toissa viikonlopuna tuli hiposteltua mustalla maalilla nuo kupit vastaavan näköisiksi, kun sulla kuvassa.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #762
                          Mulla ainakin oli niin pehmeetä toi alumiini, että jo puhtaalla talouspaperilla sai aikaseks pahat naarmut pintaan. Mulla noi naarmut on ainakin ihan kiillotusprosessin peruja.. ei vaan onnistunut saamaan tasaista lopputulosta.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Tenojono
                            • 1753
                            • Pohjanmaa
                            #763
                            Testattua tuli Bilteman maalinpoistoaine
                            En kyllä ymmärrä miten joku näkee vaivaa lotrata näillä?
                            Laikka koneeseen kiinni ja maalit veke. Tunnissa neljä vannetta 180 karkeuteen asti.
                            Työmatkat: E46 preface 323 4d
                            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                            • Tenojono
                              • 1753
                              • Pohjanmaa
                              #764
                              Phase II
                              BBS RC purettu ja pesty. Pesunaarmut tarkoitus hioo paperilla 1000/2000
                              Sitte loppukiillotus AutoFinesse metal polish.
                              Kommenttia saa heittää näin ensikertalaiselle.
                              Apujoukoille ja emännälle jaksuja kun lainaan muutaman päivän suihkua.
                              • Krister
                                • Sep 2003
                                • 227
                                • PK-seutu
                                #765
                                Jos olette kiinnittäneet sorviin vanteet niin miten kiillotatte sen kohdan lipasta mihin tulee kehän pultit vai hiotteko sen käsin? Eli sen L-kohdan lipasta.
                                Supra MKIV 6spd lhd
                                W212 E350CDI
                                Ex: E39 530d
