Autotallin rakentamisesta
  • slowrider
    • Oct 2007
    • 254
    • Salo
    tässä oma rakennelma parin evoluution jälkeen:
    2 auton talli ja väliseinällä erotettu 2m pitkä varastotila. kummassakin sähköllä toimiva lattialämmitys (termarit nollissa pysyy peruslämpö noin 10 astetta. (varasto voi olla sammutettuna jos ei ole maaleja yms). varastotilassa yhteensä noin 40m tukevaa hyllytilaa jonne saa tallista kaikki tavarat mitä ei tarvi ihan kokoaikaa (akselipukit, ajorampit hitsivehkeet, sahat,harvoin tarvittavat työkalut, auton osat yms yms). ideana siis pitää itse talli siinä kunnossa että voi huoletta pestä veden kanssa koko tallin ( ei siis romua lattioilla, seinänvierustoilla ja pöytien alla)
    valot:
    autotallin koko noin 50 neliötä ja keskilinjalla 2kpl 150cm loisteputkiparia ja sivuseinillä 45 asteen kulmassa kummallakin seinällä 2 kpl samanlaisia. nämä riittävät hyvin perusvalaistukseen.
    sähköt:
    seinillä noin 2m välein tuplapistorasiat ja toisella seinällä vieressä voimavirta (tarvis toisellakin seinällä).
    160mm linjapuhallin vetämässä käryt pois.(varsin tarpeellinen hitsatessa yms. voisi toki olla isompikin)
    valussa kuution valumöykky nosturille/sorville tms joka vaatii massaa (ei maksa tehdessä juuri mitään)
    jos ja kun tekis evo3:sen niin lattiaan joku kova laatta/kivi.(epoksilla maalattu on karun näköinen parin vuoden jälkeen) Samoin seinille nosto laatalla vähintään puol metriä. Lisäksi lattialämmityskaapelien paikat pitäisi merkitä kunnolla tulevia proppailuja ajatellen. ja käyttöullakko pystytysvaiheessa on oikeesti rahanhukkaa. jos sen romun sinne ullakolle kehtaa roudata niin et huomaa jos se sieltä katoaisi
    summa summarum. jos mahdollista niin itse talli mahdollisimman simppeli. ei hyllytilaa yms krääsää. tarvittavat työkalut ja kunnolla valoa, sähköä. ilmanvaihto ja TILAA. talli siis pitäs olla tekemistä varten eikä varasto.
    BMW S1000RR
    Nordic Superbike #2
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Originally posted by Ramzez View Post
      Usko nyt vain, että kyllä sieltä viileämpää tulee. Lisäksi pumpun sulatusajat kasvavat tai tihenevät, kun ulkona lämpötila laskee tarpeeksi. Kaikki tämä on myös lämmityksestä pois. Lisäksi pumpun hyötysuhde väkisinkin laskee kylmillä ilmoilla, sekä lämmönjohtokykykin kärsii hieman.
      Enkä nyt pistäisi tätä juttua paskan ilmalämpöpumpun nimiin. Neljä vuotta sitten asennetut Mitsubishin tehokkaimmat mallit (2 kpl).
      Tämän viestin jälkeen tämä OT saa riittää minulta.
      Mä nyt vaan olen niin montaa lämpöpumppua tässä 7v sisällä seurannut niin kovin suurta eroa ei ole ollut, pari astetta sinne tänne.
      Ja tottakai sulattelee itseään useammin ym. sehän nyt on selvä. silti lämmintä riittää.
      Ja edelleenkin hyötysuhteet on mitä on senkin sanoin aikaisemmin.
      Sanotaanko näin että missään vaiheessa meillä ei ole ollut lämpöpumppua säästö syistä (en ymmärrä kuka sitä kuvittelee tuolla hakevansa), se vain yksinkertaisesti on miellyttävämpi lämmönlähde kuin patterit huutamassa seinillä ja sitten kesällä viilentämässä, mikä ei varmasti tuo säästöä.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        melkonen lämpöpumppukeisari. oot tainnut löytää lähes ikiliikkujan
        "kovin suurta" "pari astetta"
        kyllä nyt tulee sellasta legendaa että oksat pois
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • GOOFY
          • 4139
          millaisia systeemejä teillä on savun poistoon talleista. mulla on tuossa varastosa tommonen kylppäri tuuletin joka just ja just imee puolet röökin savuista pihalle vaikka se väittää imevänsä sata kuutiota tunnissa. ei hirveemmin hitsauksessa toimi
          jos normi liesituuletin imee 2-3 sataa kuutiota tunnissa niin kuin tehokas sen hitsaukseen toimivan imurin pitää olla:think
          ja sit vielä ilmalämpö pumpuista. olenko ihan hakoteillä ku mulla on sellanen käsitys nuista että eikö sen laitteen tehokkuus perustu juuri siihen käytettävään aineeseen? käytössä erilaisia aineita?
          vanhempien pumppujen pitäisi olla tehokkaampia kuin uusien koska niissä on käytetty paremmin toimivia aineita mutta myös samalla vaarallisempia aineita. uusimmissa on taas sitten turvallisempia aineita mutta ne ei toimi niin hyvin. eli jos siihen 3-4 vuotta vanhaan 3000e panasonikkiin vaihtaa sisälle uudet litkut niin sen toiminta huononee halppis pumpun tasolle?
          ja kun joku väittää vaikka sitä lg:tä paskaksi ja panasonikkia hyväksi niin mihin tämä väite perustuu jos niissä molemmissa on samat aineet...
          E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            Terve,
            En meinaa kyllä sinne mitään nosturia missään vaiheessa laittaa, jotkut ajopukit riittänee mainiosti meikäläiselle.
            Mitenkäs paljon ikkunoita porukka on laitellu noihin talleihin? :think Mulla jäi kattorempan jäljiltä 3 kpl 50x50 ikkunaa ja ne ajattelin ainakin laittaa siihen, jotta ees jonnin verran päivän valoakin tulisi.
            "530da touring -00"
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Jep Jep
              On se kumma miten mukamas se +30C puhallusilma lämmittää yksin 100m2 rivitaloasunnon -30C pakkasella.
              No ei mun tarvi teille oikeastaan mitään todistella, pääasia että meillä toimii näin ja hyvin. Kuka tahansa saa tulla meille toteamaan asian jos vielä tulee kovempia pakkasia.
              • slowrider
                • Oct 2007
                • 254
                • Salo
                Originally posted by KuPa View Post
                Terve,
                itse taas en laittanut yhtään ikkunaa. 2 loisteputkivaloa syttyy liiketunnistimella automaattisesti niin eipä sitä päivänvaloa tarvi. lisäksi ikkunat on ikävät pitää puhtaana kun heti pölyset kun jotain tekee.
                Niin ja hyvin eristetty talli ilman ikkunoita on aika mukavan viileä kesällä
                BMW S1000RR
                Nordic Superbike #2
                • slowrider
                  • Oct 2007
                  • 254
                  • Salo
                  perus linjapuhallin toimii hyvin savunpoistoon. jos haluaa hifistellä niin laittaa vielä kierrostensäädöllä jos ei halua aina täysillä pitää. 160mm puhallin pitää jo kohtuuhyvin käryt poissa
                  BMW S1000RR
                  Nordic Superbike #2
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    Liiketunnistimella oli itelläkin ajatuksena jotkut valot laittaa. Totta muuten tuo viileys aspekti..pitääpä laittaa ikkunat vielä mietinnän alle.
                    "530da touring -00"
                      • 16562
                      Eikö ole muita valoja ??
                      • Kimmo_M
                        • Apr 2003
                        • 507
                        Tuossa:
                        valot:
                        • slowrider
                          • Oct 2007
                          • 254
                          • Salo
                          Originally posted by Kimmo_M View Post
                          Tuossa:
                          tosiaan yhteensä 6kpl 150cm tuplalampuilla olevaa loisteputkea, joista 2 keskimmäistä syttyy liiketunnistimella vaikka valot on kiinni.
                          varsin kätevä systeemi kun esim ajaa auton talliin niin valot syttyy ja sammuu sit omia aikojaan, eli ei tarvi lyheyllä visiitillä alkaa edes sytyttelemään valoja.
                          BMW S1000RR
                          Nordic Superbike #2
                          • GOOFY
                            • 4139
                            mikä on linjapuhallin, mistä saa ja mitä maksaa?
                            nuista tallin valoista sanos sen verran että vaikka kuinka laittais seinät ja katon täyteen valoja niin melkein aina pitää käyttää lisänä semmosta kolmijalka halokeeni lamppua kun ite tai jotain on aina siinä valon edessä.
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
                              • slowrider
                                • Oct 2007
                                • 254
                                • Salo
                                Originally posted by Raine View Post
                                Liekkö tarkoittaa ihan kanavapuhallinta? :think
                                http://kauppa.taloon.com/PublishedSe...de=LVI-8014702
                                juurikin. Mistähän mulla tollanen ajatuskatkos tuli tollainen tosiaan mutta vähintään se 160mm putkeen tarkoitettu.. Oman tilasin rautakaupan kautta onniselta. Maksoi noin 100e ja säädin oli muutaman kympin. Tuollainen kyllä vetää hyvin kun on katonrajassa ja huolehtii että tulee kunnolla korvausilmaa.
                                Ja valoista vielä senverran, että lampuissakin on sitten paljon eroa. omalla tallilla on tuollaiset lamput joissa on lampun takana kirkas heijastin eikä lamppujen edessä ole sitä muovikupua (muistaakseni enston). tuntuvat huomattavasti tehokkaammilta kun kimppatallin muovikuvulla suojatut lamput ilman heijastinta. miinuksena tietty se ettei voi seiniä/kattoa pestä painepesurilla tms, mutta se ei niin kriittistä jos ei maalaa kyseisessä tilassa. Lisäksi valoisuuteen vaikuttaa todella paljon kun maalaa seinät ja lattian vaaleiksi ja pitää ne puhtaana.
                                BMW S1000RR
                                Nordic Superbike #2
