Originally posted by Jube
Autotallin rakentamisesta
Mikä tuo pinnoite tarkalleenottaen on?Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Lienee nyt kuitenkin teoliisuuden toimitiloissa ja yksityisten autotalleissa kokonaan eri materiaalit, niin hinnaltaan kuin sitkeydeltään :think
Mutta joo, mikäpä minä olen sen enempää kommentoimaan asiaa kuin omalta kokemuspohjalta, Spetkellä on varmasti luja lattia...Last edited by Jube; 16-02-2013, 23:30.Näillä mennään:
Originally posted by Jube View PostLienee nyt kuitenkin teoliisuuden toimitiloissa ja yksityisten autotalleissa kokonaan eri materiaalit, niin hinnaltaan kuin sitkeydeltään :think
Appiukon tallissa on laitettu nimenomaan samaa tavaraa kun esim. paperitehtailla käytetään.
Hitsaamisestahan se ottaa itteensä "värjääntyy" mutta ei siitäkään palasia tms. ole yhtään lähtenyt.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Joo kyllähän noita varmaan on "epoksilattioita" ja oikeita epoksilattioita ammattilaisten tekemänä ja ammattilaisten aineilla ja kokemuksella.
Kyllähän tuohon massaan sujahti joukkoon valkoista uunissa kuivattua kvartsi hiekkaa.
Ja nämä epoksi ammattilaiset osaavat varmasti hommansa parhaiten näillä leveysasteilla.
Toki rautakaupoista saa kaikenmaailman harraste "epokseja" mutta ne ovatkin asia erikseen eikä ne tähän asiaan millään tavoin liitykkään.
Autotalliprojekti olisi täälläkin päällä. Uutta tallia siis rakennetaan.
Haaveena olisi saada samanlainen nosturi kuin Spetkellä lattiaan upotettuna, mutta tietenkään kotikäytössä ei välttämättä tarvitse olla ammattimalli. Nostokorkeudeksi riittäisi n. metri, koska tallin sisäkorkeus (n. 2,6m) rajoittaa joka tapauksessa. Olen löytänyt kahdenlaisia malleja:
- matalalle nostava pinta-asennus malli (ei tarkoitettu upotettavaksi)
- korkealle, jopa pariin metriin nostava järeämpi (ja kalliimpi malli), jonka upotussyvyys jotain 30cm luokkaa.
Eli, mitä nosturimalleja suosittelette?
- hintaluokka mielellään max. 2-3k
- nostokorkeus n. 1m riittää
- Siisti asennus mahdollinen niin että lattia on tasainen silloin kun nosturi on alhaalla.
Onko yhtälö ylipäätään mahdollinen?
Tässä esimerkiksi yksi, jonka upotussyvyys on peräti 32cm (!).. Helpompi olis toteuttaa joku 10cm upotus.. Sen korkuisiahan nuo pintamallit yleensä on?
Lattiapinnoitteeksi olen kaavaillut mastertoppia.
EDIT: Onko jotain estettä miksi pinta-asennettavaa mallia ei voisi upottaa?Last edited by topsi; 02-03-2013, 18:53.
Originally posted by topsi View PostAutotalliprojekti olisi täälläkin päällä. Uutta tallia siis rakennetaan.
- hintaluokka mielellään 2-3k
Noissa halpis saksi nostureissa on vissiin kaikissa toteutettu tuo nostotasojen jatko tuollaisella "sarana/lärppä" menetelmällä joka tekee upotuksesta hankalemman.
Tai joutuu tekeen tosi pitkät upotusmontut ja laskemaan nosturin aina alas niin, että ne lärpäkkeet on lukittu yläasentoon.
Tai sitten tekemään sinne upotusmonttuun jotkut irtopalat jotka aina nosturia alas laskiessa kääntävät läpät vaakatasoon. tms kikkailua...
Ja ajan kanssa noi saranoidut lärpät vääntyilee ruostuu ja rupeaa jumittaan eikä niiden lukitus mekanismit enään kunnolla toimi. Näin ainakin jos nosturilla on hälläväliä käyttäjiä.
Yritä löytää sellainen saksi nosturi jossa vedetään ne jatkopalat ulos niin upotus hommatkin helpottuu ja toimintamalli on paljon varmempi.
Itse en ainakaan lähtisi rakentelemaan 30cm upotusmonttuja kun 11cm pärjää. Mielestäni on jo turvallisuus riski tehdä noin syviä kuoppia lattiaan vaikka se saksimekanismi sen montun osittain täyttääkin.
Tuossa on huudettavana saksinosturi jossa on juurikin noi lärppä jatko mekanismit, joita itse välttäisin.
Tosin kun tuohon lisätään ALV päälle niin toi on jo ihan täysihintainen peli...
Pinta asennuksenahan toi lärppämekanismi toimii hyvin kun ne toimivat samalla ajoramppeina.
Eihän tuossa upotetettavassa mallissa noilla päätylärpäkkeillä tee mitään? Eikö nuo nimenomaan ajoramppeja ole, ja tarpeellisia pinnassa.
Mihin nostotasojen jatkoa tarvitaan? Jos nostolevy ei ole tarpeeksi pitkä valmiiksi? Esim. linkittämässäni mallissa ei ole käsittääkseni kuin neliskanttinen nouseva laatta ilman mitään jatkoja?
Huutokaupattavassa mallissa on nostotasot jotenkin noilla rautapuomeilla yhdessä, joten ei saa siististi vain kahteen lokeroon asennettua, vaan pitäisi tehdä joku yksi iso upotus.
Mitenkähän toimisi tällainen, josta leikkaisi ajorampit irti? :think
Jos teet uutta, niin ilman muuta tuo oikeasti upotettavaksi tarkoitettu malli. Kaikki nivelet on rasvanipoilla varustettu, toisin kuin edullisissa pintamalleissa. Lisäksi sylinterit ja lukot on todella paljon tukevammat. Pinta-asennus malleissa rakenne ei ole niin tukeva, kun on jouduttu tekemään kompromisseja. Parin tonnin pinta malleja voisi sanoa rimpulaksi tuon upotettavan rinnalla ja hintaero ei silti ole paha.Tuo meidän upotettava nostaa lattian pinnasta noin 150cm, eli riittäsi tuohon sinun tallin korkeuteen loistavasti.
Metriin nostavan mallin jos upottaa, niin nostokorkeus on enää 85-90cm ja auto jää katosta turhankin kauas. Upotettavassa voi säätää pysäytysrajan sopivalle kohdalle, että ei mene ihan kattoon asti. Tämän hetken varastotilanteella voin myydä 2600e hintaan...
Edit: tässä kuva kun kaverin talliin laitettiin tuo upotettava.Last edited by bemu2000; 02-03-2013, 19:29.
Tuossa mallissa tosiaan hieman huimaa tuo 30cm asennussyvyys. Paljon nätimpi olisi sellainen 10cm luokkaa oleva lokero.
Mutta muuten kyllä vaikuttaa ihan asialliselta. Sellainen varmistus vielä kun puhutaan paineilmakäyttöisistä lukoista yms, niin toimiiko ko. laitos itsenäisesti vai vaatiiko esim. paineilmaa tai jotain muuta sähkön lisäksi?
Toinen kyssäri: Onko koko jotain standardia, nimittäin mitä jos nosturi porsii lopullisesti vaikkapa 5 tai 10v päästä, niin mukava kun se toinen malli ei sovikaan samaan lokeroon. Vai onko huoli turha, onko rakennettu sen verran yleismallisista osista että korjaaminen on mahdollista "aina"? :think
Originally posted by topsi View PostTuossa mallissa tosiaan hieman huimaa tuo 30cm asennussyvyys. Paljon nätimpi olisi sellainen 10cm luokkaa oleva lokero.
No siihen 10cm syvään lokeroon ei sovi yhtä tukeva laite. Jos uuden tekee, niin ihan samahan se on onko se 10cm vai 30cm. Lukot tarvii näissä aina ulkoista paineilmaa, ei ole kompressoreja sisäänrakennettuna.
Itse nosturin rakenne on käytännössä "ikuinen" ja kuluvaa on vain sylinterien tiivisteet. Tiivisteitä kyllä saa uusiakin. Nivelet kun on kunnolla aina rasvassa, niin eipä nekään juuri kulu. Yhdestäkään nosturista ei ole mennyt pumppua tai sähkömoottoria rikki 3-4 vuoden aikana mitä näitä on myyty. Ei mistään nosturimallista. Pumput ja moottorit voi vaihtaa mihin vaan muuhun, jos joskus vuosien päästä sattusi hajoamaan. Osia kyllä saa, että siitä ei kannata olla huolissaan.
Originally posted by bemu2000 View PostJos uuden tekee, niin ihan samahan se on onko se 10cm vai 30cm.
Originally posted by Spetke View PostPaitsi jos haluaa tehdä monttujen pohjille kaivot joista paskavesi sitten menee oikeaan öljynerotuskaivoon niin silloin muodostuu ongelmaksi syvä monttu.
