Originally posted by Zeta
Carly for Bmw ohjelma
Saman suuntaisia kokomuksia. En usko että bemari malttaa nukkua jos palikka on kiinni.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
jep, voin vahvistaa huhun. esim istalla ku laittaa auton nukkumaan niin softa käskee irrottaa icomin autosta. icomissa pysyy virrat päällä niin kauan ku akussa virta riittää vaikka muut unille päästävät temput täyttyykin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Hyvä että tuli puheeksi. Itsekin meinasin jättää tuollaisen mini obd bluetooth mokkulan autoon kiinni. Enpä sitten jätäkään.Originally posted by Zeta View PostVäitän että ei koska kerran oli autosta akku tyhjä kun oli unohtunut vanhanmallinen ELM-pulikka 4 päiväksi kiinni. Ja mitään muuta poikkeavaa ei ollut kytketty, sen jälkeen auto on seisonut useamman viikonkin ilman että on akku tyhjentynyt itsekseen.BMW 530iA Touring -05
Mulla on ollut nyt kiinni toi palikka 2vkoa autossa. Virrat pysyneet...:think
Mutta vain 4 modulia mitä voi puukottaa..Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Obd-pistokkeen virransyöttö riippu korimallista. Esim E6x:ssä virta tulee suoraan akulta, F1x:ssä taas releen kautta eli äffässä se syöttö voidaan katkaista.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Siksi ostin itse minimallin jossa on erillinen virtanappi.Originally posted by markok View PostHyvä että tuli puheeksi. Itsekin meinasin jättää tuollaisen mini obd bluetooth mokkulan autoon kiinni. Enpä sitten jätäkään.
On puolet sitä halvinta oranssia pienempi joten mahtuu hyvin olemaan tarvittaessa koko ajan paikallaan.
Olet varmaan ajanut sillä välillä eli akku on lataantunut? Puhe oli jos seisottaa pulikka kiinni vaikka pitkän viikonlopun (to-ma) niin voi vetää akun tyhjäksi...Originally posted by mikkod View PostMulla on ollut nyt kiinni toi palikka 2vkoa autossa. Virrat pysyneet...:think
Jos tulee vikavaloa niin helppo katsoa kännykästä mikä vaivaa?Originally posted by Hunt View PostMiksi nyt jättää pistoke ylipäätänsä kiinni siihen autoon?
Talvi kun tulee niin saattaa syttyä mitä omituisempia valoja...
Kokeilin tuota light versiota INPA kaapelilla ja ihan hyvin tuntui ottavan yhteyttä. Tuolla litellä tosin ei saa mitään tehtyä. Miten maksuversion kanssa on, toimiiko kaikki E60 pre-faceliftin kanssa? Ymmärsinkö oikein että jopa koodaus onnistuisi jos olisi kaapelilla kiinni?2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2022 X3 Charged Edition Msport
1999 Honda CBR 900 SC33
2009 Husqvarna SMR 510
2017 KTM EXCF 350
Näin se menee. Tosin kodaukset on aika mietoja mutta kivoja...Originally posted by jokes911 View PostKokeilin tuota light versiota INPA kaapelilla ja ihan hyvin tuntui ottavan yhteyttä. Tuolla litellä tosin ei saa mitään tehtyä. Miten maksuversion kanssa on, toimiiko kaikki E60 pre-faceliftin kanssa? Ymmärsinkö oikein että jopa koodaus onnistuisi jos olisi kaapelilla kiinni?Käyttis: G26 i4 M60
Kuinka luotettava tuo ohjelma on? Tarkastelin auton parametrejä ja valitsin kohdan Distance traveled since the last regeneration ja lukema jonka sain oli moninkertainen koko auton ajettuihin kilometreihin nähden
Huomasin lukeman olevan metreinä eli kyse ei siis ole siitä.
Kysymys kuuluikin että näyttääkö ohjelma höpöjä vai paljastuiko juuri että auton mittaria on veivattu?
Edit: vastaan ittelleni että ohjelma ei näytä höpöjä vaan oma pää vetelee omiaan. Kävi pieni pilkkuvirhe, joten kaikki ok.Last edited by eemi; 26-10-2014, 15:00.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Käyttis: G26 i4 M60
Kuinkas tuo akun vaihdon koodaus iPhonella? En ainakaan äkkiseltään löytänyt.
Onko vaan Android käyttäjien etuoikeus?exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
