Carly for Bmw ohjelma
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Väitän että ei koska kerran oli autosta akku tyhjä kun oli unohtunut vanhanmallinen ELM-pulikka 4 päiväksi kiinni. Ja mitään muuta poikkeavaa ei ollut kytketty, sen jälkeen auto on seisonut useamman viikonkin ilman että on akku tyhjentynyt itsekseen.
    Saman suuntaisia kokomuksia. En usko että bemari malttaa nukkua jos palikka on kiinni.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #137
      jep, voin vahvistaa huhun. esim istalla ku laittaa auton nukkumaan niin softa käskee irrottaa icomin autosta. icomissa pysyy virrat päällä niin kauan ku akussa virta riittää vaikka muut unille päästävät temput täyttyykin.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • markok
        • 3019
        Hyvä että tuli puheeksi. Itsekin meinasin jättää tuollaisen mini obd bluetooth mokkulan autoon kiinni. Enpä sitten jätäkään.
        BMW 530iA Touring -05
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5217
          • Stadi
          #139
          Mulla on ollut nyt kiinni toi palikka 2vkoa autossa. Virrat pysyneet...:think
          Mutta vain 4 modulia mitä voi puukottaa..
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2860
            Obd-pistokkeen virransyöttö riippu korimallista. Esim E6x:ssä virta tulee suoraan akulta, F1x:ssä taas releen kautta eli äffässä se syöttö voidaan katkaista.
            • Zeta
              • 7633
              • Kotona
              #141
              Siksi ostin itse minimallin jossa on erillinen virtanappi. On puolet sitä halvinta oranssia pienempi joten mahtuu hyvin olemaan tarvittaessa koko ajan paikallaan.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
              • Zeta
                • 7633
                • Kotona
                #142
                Olet varmaan ajanut sillä välillä eli akku on lataantunut? Puhe oli jos seisottaa pulikka kiinni vaikka pitkän viikonlopun (to-ma) niin voi vetää akun tyhjäksi...
                Käyttöautona: F20
                • Hunt
                  • Oct 2013
                  • 100
                  Edit: ei mit.
                  • Zeta
                    • 7633
                    • Kotona
                    #144
                    Originally posted by Hunt View Post
                    Miksi nyt jättää pistoke ylipäätänsä kiinni siihen autoon?
                    Jos tulee vikavaloa niin helppo katsoa kännykästä mikä vaivaa? Talvi kun tulee niin saattaa syttyä mitä omituisempia valoja...
                    Käyttöautona: F20
                    • jokes911
                      • May 2008
                      • 875
                      Kokeilin tuota light versiota INPA kaapelilla ja ihan hyvin tuntui ottavan yhteyttä. Tuolla litellä tosin ei saa mitään tehtyä. Miten maksuversion kanssa on, toimiiko kaikki E60 pre-faceliftin kanssa? Ymmärsinkö oikein että jopa koodaus onnistuisi jos olisi kaapelilla kiinni?
                      2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                      2022 X3 Charged Edition Msport
                      1999 Honda CBR 900 SC33
                      2009 Husqvarna SMR 510
                      2017 KTM EXCF 350
                      • Tommix
                        • 5569
                        • S:t Karins
                        #146
                        Näin se menee. Tosin kodaukset on aika mietoja mutta kivoja...
                        • eemi
                          • 306
                          • Heinola
                          #147
                          Kuinka luotettava tuo ohjelma on? Tarkastelin auton parametrejä ja valitsin kohdan Distance traveled since the last regeneration ja lukema jonka sain oli moninkertainen koko auton ajettuihin kilometreihin nähden Huomasin lukeman olevan metreinä eli kyse ei siis ole siitä.
                          Kysymys kuuluikin että näyttääkö ohjelma höpöjä vai paljastuiko juuri että auton mittaria on veivattu?
                          Edit: vastaan ittelleni että ohjelma ei näytä höpöjä vaan oma pää vetelee omiaan. Kävi pieni pilkkuvirhe, joten kaikki ok.
                          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                          e91 320d -11 Alpinweiss III
                          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                          e39 520i -97 touring Schwarz II
                          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                          e34 520i -89 Diamantschwarz
                          • Rado
                            • 716
                            #148
                            Vaatiiko tosiaan piuhan vai voiko BT Elmilläkin, koodailla ?
                            Mitä koodauksia ohjelmalla esim voi tehdä ?
                            • Tommix
                              • 5569
                              • S:t Karins
                              #149
                              With the Carly app and scanner you can carry out diagnostics on your car, uncover odometer fraud or code your vehicle. Easy and at the push of a button on your mobile phone. One scanner for all car brands.
                              • JIPSKI
                                • 1009
                                • Vaasa
                                #150
                                Kuinkas tuo akun vaihdon koodaus iPhonella? En ainakaan äkkiseltään löytänyt.
                                Onko vaan Android käyttäjien etuoikeus?
                                exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
