Carly for Bmw ohjelma
  • bemmeri
    • 4181
    Koodailu onnistuu myös mokkulalla, ainakin tuolla carlyn omalla.
    EVERYTHING | WORKS
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5202
      • Stadi
      Koodailu onnistuu myös geneerisellä bt adapterilla
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • TinoTK
        • Apr 2009
        • 809
        • Kirkkonummi
        Onnistuu varmasti, mutta ite en luota yhtään bluetooth yhteyteen varsinkaan, kun auton arvoja muutellaan.
        ///BMW M550d LCI
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Generic ELM327 toimii joissain malleissa.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
          • zorb
            • Nov 2015
            • 211
            • Lahti
            Toimii, mutta ainakaan E61:ssä ei kaikki ominaisuudet.
            • Johnny
              • 420
              • Kouvola
              Originally posted by bavaristi View Post
              Tällä koodilla: H2FKFB saa 5e alennuksen jos tilaa virallisia adaptereita täältä:
              Ostoskorissa lisätään tuo koodi niin hinta tippuu.
              Koodi todettu toimivaksi maanantaina, kun tuollaisen adapterin tilasin.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Toimiiko pro versiossa kaikki ominaisuudet suoraan vai pitkääkö hankkia jotain lisäosia?
                Pystyykö e39,e38 käyttämää inpa_kaapelia miniusb/usb lisä johdon kanssa
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Tommix
                  • 5428
                  • S:t Karins
                  Ei toimi, esim. uuden akun, CIC:n koodaus, dpf poltto ym. saa kun ostaa oikeuden niihin. Lisäosat ym infoa saa Carleyn sivuilta.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Jep huomasin mutta tiedätkö miksi E60:iin ei saa akun rekisteröinti lisäosaa?
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      Jooh ei mitn. Löysin vastauksen.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • Järppä
                        • 1108
                        Olisko jollain gurulla heittää informaatiota sähköisestä lukkoperän koodauksesta kun Carlyn väki sitä tiedustelee minulta. Laitoin heille kyselyä onko työnalla moista koodausta niin vastasivat että voisinko lähettää informaatiota asiasta.
                        Top Gear review
                        • bavaristi
                          • Jan 2014
                          • 21
                          • pohjanmaa
                          Tämä taitaa toimia edelleen!
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Toimii aikä tartte Carlyltä ostaa.
                            • Jana
                              • Aug 2013
                              • 132
                              • Sjoki
                              Löytyykö keltään ylimääräistä gen2 bluetooth/wifi adapteria androidille? Yvtä jos kaupan..
                              E90 LCI 335iA Lemans-blau
                              • splinky
                                • Sep 2016
                                • 2
                                • Hämeenlinna
                                En koko ketjua jaksanut kahlata läpi, joten saattaa olla aiheesta keskusteluakin..
                                Eli yritin kaverini Carly bt-palikan ja ohjelman avulla muutella E71 vm2011:n valojen toimintaa yms, mutta ohjelma antaa seuraavan ilmoituksen: "Carly has found severe faults in your FRM and has therefore NOT coded your FRM.”
                                Eli homma tyssäsi tähän. Koitin googlailla ja onhan tuosta carlyn sivuilla juttua, mutta silti jäi vähän auki mikä mättää. Onko muille tuttu virheilmoitus?
                                Joitain asioita ohjelma antoi koodata, mutta niistäkään ei käytännössä toiminut mikään. Eli ohjelma sanoo, että koodaus tehty, mutta muutos ei kuitenkaan toimi autossa.
