Carly for Bmw ohjelma
  • Palosella
    • Aug 2012
    • 84
    • Hyvinkää
    #436
    Itse olen koodaillut ja lukenut ihan elm327 wifi-palikalla Carlyn kanssa. Ainoa paikka mihin tuolla halvalla palikalla ei pääse, on koodaamaan turvavyövaroituksen pois. Frm koodauksetkin onnistuneet hienosti. Omassa e91 on akku niin huono, että Carly ei anna koodata ennen kun akku on laturissa tai auto käynnissä. Olen pitänyt auton käynnissä koodauksien ajan, eikä ongelmia ole ainakaan vielä ollut.
    e91 325dA -08
    ex. e46 320dA touring -02
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      #437
      Originally posted by Arnolds View Post
      Kellään hajua kuka toimittaa Suomen päässä 3.10 katoaa seuranta:think
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
      • zorb
        • Nov 2015
        • 211
        • Lahti
        #438
        Muistaakseni posti tuon toimitti kotiin ainakin puolitoista vuotta sitten.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #439
          Joo, mulle tuli kans postilla ihan hetki sitten.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Nonni, koodasin F11 welcome lightseista kaikki päälle kiireissäni kun kaveri lainas vehkeitänsä. Valkkasin kaikista nopealla silmäyksellä LED vaihtoehdon ja nyt siis syttyy kaikki valot. Enää ei pysty koodaan FRM moduulia, erroria pukkaa vaikka miten säätää.
            Pikku pakkasella valitti samantein akusta kun en heti autoa käynnistänyt. Onneks welcome lights ominaisuuden saa idrivestä pois.
            Kerkesimpä vielä LITEä testaamaan kotipihassa otg+dcan kaapelilla ja otti nätisti yhteyden ja luki vikakoodit, joten innostuin maksamaan apsista. No eipä se koodauspuolella toiminutkaan, eli bt mokkula tilaukseen kerta jo homma puolivälissä
            Katotaan voittaako anteron koodausvoima iiluurin vai joutuuko käyttämään paikallisella kyläsepällä. Toivottavasti ei ole moduuli rikki.
            Olishan tuollaisen usbc-enet adapterin saanut mokkulaa edullisemmin, mutta tiedä sit toimisko luurina S8.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
              • 10950
              Tuskin siellä moduuli on rikki mennyt koodauksista. Eiköhän viimeistää bmw omilla softilla saa koodattua.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Tämä carly se onkin niin mahtava ohjelma että se lukee vikakoodien lisäksi myös auton infokoodit ja näyttää ne vikoina! Alkaa hiljalleen kypsyttämään kun jatkuvasti tulee kyselyitä että mikä vika tämä ja tämä on, vaikka kyseessä ei ole viat ensinkään.
                • Tommix
                  • 5543
                  • S:t Karins
                  #443
                  Taivaan tosi, ei tällä softalla kannata muuta kuin koodata vikakoodit pois, Diagnostiikka sitten ihan eri ohjelmilla. Pikku koodaukset on kyllä ihan näppärät.
                  • dolby
                    • Feb 2013
                    • 70
                    Onko kukaan saanu pre-lci:stä (2006) koodattua welcome lightseja toimimaan, vai onko vain lci:n herkkua? Pari kertaa kokeillu koodata, mutta ei muutosta valoissa.
                    • nikezu
                      • Nov 2015
                      • 53
                      Omassa -05 pre-lci e60 ei ainakaan valomoduuli tue vielä tuota welcome lights ominaisuutta.
                      E91 330i -06
                      • Banned
                        • Sep 2014
                        • 521
                        • Sisä-Savo
                        #446
                        Ei onnistu e90:ssäkään.
                        KTM 990 Adventure
                        Passat GTE
                        • dolby
                          • Feb 2013
                          • 70
                          Eli vaikka carly tarjoaa paljon eri asetusten muutos mahdollisuutta coding-osiossa, se ei tarkoita sitä, että ne myös toimisivat?
                          Tässäkin tapauksessa ohjelma sanoo coding ok ja valomooduli kävi koodauksen jälkeen alhaalla, kun ajovalot asettuivat uudelleen.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5214
                            • Stadi
                            #448
                            Juurikin näin, jos moduli ei tue ko. ominaisuutta, niin eihän sitä voi koodatakaan. Esim. Nakkisoturin Alpinaan onnistui noi welcome valot carlyllä :think
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • vito75
                              • Sep 2017
                              • 42
                              • Vaasan Lääni
                              #449
                              jaahas.. mikähän mättää kun en pääse koodaamaan carlyllä...
                              tänään kokeilin ensikertaa tuliterää carly-adapteria +carly pro ohjelmaa. vikakoodit sain kyllä luettua ja nollattua, mutta koodaamaan en päässyt.
                              koodaus osio kyllä aukeaa ja eri toimintoja alkaa "kirjoittamaan", mutta sitten ilmoittaa että ei onnistunut ja mitään ei ole muutettu.
                              sama juttu kaikissa moduleissa.
                              koodausta yritin:
                              • ennen vikojen nollausta
                              • nollauksen jälkeen
                              • virta päällä
                              • käynnissä
                              • jne
                              adapteri on carly gen 2 + iPhone 6
                              auto F11 535D 11'
                              osaisiko joku jeesata mikä mättää..
                              EDIT: huomasin että puhelimeen oli tullut päivitys... korjattavissa bugeissa ilmoituksen (kuva) mukaan sopisi hyvin tähän kolmannenosapuolen laitteeseen... vaikkakin sai kyllä varsinaisen yhteyden ..
                              BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
                              • Puuankkuri
                                • 161
                                • Ylöjärvi
                                #450
                                Pystyykö Carly:n avulla säätämään kojetaulun koristelistan välissä olevaa ambient valonauhaa kirkkaammaksi F07 kulkineessa? Onko käyttäjillä näkemystä asiaan?
                                Edit: taitaa onnistua ? --> FRM, 3045 COLOUR_SWITCH, CS_AMB_MIN_BRIGHTNESS
                                Oli miten oli mutta näin on
