Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Jesper
    • 1447
    #601
    Auto vaihtoon.
    • Timbe]
      • Dec 2007
      • 522
      • K-S
      #602
      Originally posted by Jesper View Post
      Auto vaihtoon.
      Vois nyt talven rällätä tällä ensin.
      • smo83
        Banned
        • Dec 2009
        • 1988
        • oulucity
        #603
        Originally posted by Timbe] View Post
        Kyseessä MB w201 1.8 bensa.
        Valot vilkkuvat käynnistyksen jälkeen noin 15min. Himmenee ja kirkastuu tämä loppuu sitten pienen ajelun jälkeen. Samalla havaittavissa pientä nykimistä.
        Akku pitää virtansa ei ole ollut apuvirralle tarvetta kertaakaan.
        Laturi vaihtoon?
        onko orkkis umpiot? muistelen että bemuissa ois ollu samaa vikaa kiinan tuning umpioilla:think vai oliko se ledeillä
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          #604
          Ei se etuvaloista johdu alkuperäiset umpiot kuitenkin. Kaikki valot tekee tuota mittarinvalot ym. Välkkyminen pienenee sitä mukaa kun lisää virrankulutusta. Pitkät päälle ja puhallin täysille penkinlämmittimet. Mitä enemmän virrankulutusta niin sitä tasaisemmin palaa valot.
          15min ajon jälkeen toimii niinkuin pitääkin.
            • 16519
            #605
            Onko nyt joku epämääräinen niksi olemassa jolla tuon Renaultin ilmaus onnistuu vai missä on vika kun ei termostaatin vaihdon jälkeen puhalla enää edes sitä haaleata mitä ennen? Epäilin että kenno tukossa ja sitäkin puhaltelin paineilmalla ja huuhtelin, vesi ja ilma kulkee kyllä läpi kennon ihan mallikkaasti mutta kertooko se totuutta?
            Puhaltaa siis vain kylmää. Ilmaa ei oikein tunnu tulevan enää, ilmausruuvi on sekä ylemmässä vesipumpulta tulevassa kennon letkussa sekä termostaatissa. Molempia pitänyt auki ja semmosta, ei oikein ole tuota aiempaa kokemusta ranskiksista niin ei tiedä onko joku niksi olemassa.
            Auto siis Renault Clio II 1.2RN -98
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #606
              Jos olis vehkeet jolla sinne saa imastua kunnollisen alipaineen niin sitten järjestelmän täyttämällä pitäs olla kyllä varmasti ilmakuplat pois. Noilla halpavehkeillä ei vaan tahdo saada sitten kunnon tyhjiötä aikaan. Jos sinne jää se 0.3 bar ennen täyttöä niin ei välttämättä riitä.
              Ootko kokeillu tehdä niin että pistät raakasti piripintaan sen järjestelmän ja käyt ajamassa? Paikallaan huudattamalla konetta ei tahdo saada kuumaksi samallalailla kun ajamalla, eli termari ei välttämättä aukee kunnolla ja neste ei lähe kiertämään että kuplat voisi edes poistua.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • konsumies
                • 1054
                • Turkkussesss
                #607
                Kehtaako täällä kysyä jenkeistä?
                Meillä on vuoden -99 chrysler 300M tuossa kakkosautona, 3,5l high output-koneella. Voiko siihen vetäistä RE85:sta tankkiin ilman muutoksia? Google ei oikein kertonut. Kaveri väitti että voi, itse ajelee Grand Voyagerilla (vm. 2000) RE85sella ja toimii pakkasillakin mainiosti.
                Tuli mieleen kysyä täältä ennen kun testaan käytännössä
                Seat Leon Cupra ST
                F20 116d
                e87 116i
                  • 16519
                  #608
                  Olen käynyt ajamassa kaasu pohjassa pitkin maanteitä ja tehnyt vaikka mitä. Lueskelin tuossa että ilmeisesti ovat haasteellisia ilmata nämä patongit mutta on kyllä melkonen lukko siellä jos ei lähde pois. Pumpannut letkuja ja oli tosiaan nestettäkin hieman ylimäärästä ja kävin baanalla lasettamassa uudelleen. Kennon molemmat letkut siis ovat lämpimiä ja auto ei nosta lämpöjä tai mitään sellaista. Tuntuisi kuin kaikki ois kohdillaan muuten paitsi että puhaltaa ainoastaan kylmää. En tiedä onko joku läppä vika sitten ettei pääse ilma menemäänkään kennon läpi. Noh, pieni breikki taas. Illalla jatkan ja jos ei tokene niin myydäänkö sitten korjattavaksi. Ei minulla ainakaan riitä mielenkiinto kovin pitkään.
                  Edit: Eli ennen termarin vaihtoa kuitenkin puhalsi haaleaa niin kaippa siellä voi siis olla jokin ilmalukko edelleen. Vaan ei ole vehkeitä muuta kun puristella letkuja.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #609
                    Kennolta tuleva ja lähtevä jos on lämpösiä ja tulee ajossa edes vähän lämmintä kabiiniin ni luulis että vika on muualla kuin ilmauksessa.
                    Kyllähän sen näillä keleillä jo huomaa tuleeko kylmää, haaleeta vai kuumaa lämppäriltä. Ja jos se on edes haaleeta ni kiertäähän sielä kennossa vesi silloin, eikö?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      • 16519
                      #610
                      Siis ennen termostaatin vaihtoa tuli haaleaa. Nyt ei tule kuin ainoastaan kylmää ilmaa uudella termostaatilla.
                      Edit: Heil! Ilma ruuvi katkes.
                      • zanardi
                        • Jul 2005
                        • 251
                        • klaukkala/evijärvi/lappajärvi
                        #611
                        Osaisko joku sanoa missä on vika kun eberi ei lähde kellonkautta käyntiin?
                        Yrittää kerran mutta sammuu samantien.
                        Auton kun käynnistää ensin ja sitte laittaa eberin päälle niin eberi lähtee aina käyntiin.
                        Eberi myös jää aina päälle niin kun pitääki kun sammuttaa auton ja jättää kellolla aikaa.
                        Eli kellolla ei starttaa missä vika? Saako siitä luettua vikakoodia tms?
                        ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
                        nykyset
                        e39 523 jääratapeli
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          #612
                          onko akku missä kunnossa? käsittääkseni voi lukea vikakoodit
                          • zanardi
                            • Jul 2005
                            • 251
                            #613
                            Akku pyörittää kyllä hyvin. Eikä näytä kovin vanhalta
                            nykyset
                            e39 523 jääratapeli
                            • mulletti
                              • 2587
                              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                              #614
                              Kas eipä tullut yllätyksenä ettei seiskassa pysy ovet kii pakkasilla Vien tuon nyt huomiseks päiväks lämpöseen halliin työpäivän ajaks, niin kannattaako nuihin lukkomekanismeihin suihkia teflonspräytä vai aseöljyä? Täytyy töhölläkin vähän notkistaa niitä vanhoja moskia sieltä...
                              Vituttaa lähtee yötä vasten vielä tallille sulattaa autoa että saa tuon oven kiinni.
                              E28 - E30
                              HUNAJATA HUNAJATA
                              • zanardi
                                • Jul 2005
                                • 251
                                #615
                                Tuohan kyllä selviäis ku laittas lisävirtakaapelit kii ja koittas toimiiko..
                                nykyset
                                e39 523 jääratapeli
