Autonostureista?
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7243
    • Forssa
    #286
    Katselin vaan noita hintoja, leveyksiä en niin vertaillut.
    Ostettiin edellisvuoden kevään kynnyksellä toi https://m.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2836758
    Hieman halvempi ja riittää meillä hyvin aivan kaikkeen. Plussaa sähkölukot ja hydranesteet kuuluivat kauppaan.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Urpo_rotta
      • 5433
      • Pirkkala
      #287
      Mulla on ylimääräsenä kierretangoilla nostava 2 pilari jossa tolppien välissä pelkkä sähköjohto.
      Privaa jos kiinnostaa.
      Kysy jos tarvetta
      • Magirus
        • 881
        • Sawo
        #288
        Originally posted by Calypsocoupe View Post
        Saksan Ebayssä oli tovi sitten jotain XL-malli, jossa ajosiltojen väliin jäi luokkaa metri, mitä lie sitten kokonaisleveys. Tällä hetkellä levein näyttäs olevan 190: https://www.ebay.de/itm/264378855097
        Hokkaido hieman kallistunut, taisi olla halvimmillaan 1740€.
        Tuolta näköjään saisi ’jopa’ 1200mm korkealle nostavan jos tulkitsin myyjän sivuja oikein.
        Jäi kuitenkin tuo tilaus suorittamatta aiemmista pullisteluista huolimatta. Kopio Quick Jack on jälleen patentoitu riittäväksi. Ei se oma henkikulta taidakaan olla niin tärkeä.
        Niin ja jos tila riittäisi tallissa, olisi valinta varmasti esim. kakspilarinosturi. Sitä on vaan joskus uuden ihastuksissaan investoinut talo edellä ja talli jäänyt toissijaiseksi Sitä virhettä en toista seuraavan kämpän kohdalla..
        O: E24 osasia
        • markok
          • 3018
          Onko Quick Jackista tehty kopioitakin? En ole koskaan tällaiseen törmännyt. Itselläkin on ihan tuo alkuperäinen ja ihan tyytyväinen olen ollut. Pienessä tallissa ajaa asiansa, mutta kyllähän monessa hommassa isompi kiinteä nosturi olisi kätevämpi.
          BMW 530iA Touring -05
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 395
            • Keski-Suomi
            #290
            Oman ostin vuosi sitten elokuussa. Tuon "nortec" nosturi tuosta bestlift linkin firmasta.
            Hyvin on toiminut ja on ollut hintansa arvoinen. Oli apurungon irroittaminen turbojen vaihdossa mukavampaa kuin lyhkästen pukkien varassa . Kiina nostureita nämä kaikki bestliftit, norteckit yms. on. Letkurikkoventtiili pitää jossain vaiheessa asentaa. Tosin mitään asiaa ei ole alle kenelläkään kun autoa nostaa ja sähkölllä toimivat lukot/lukkopykälät on tukevat. Katselin ostaessa tarkoituksella rullilla olevat saksien päät eikä liukupalalla.
            F39 X2 Xdrive20D, käyttis
            • Magirus
              • 881
              • Sawo
              #291
              Onhan siitä, Luxmain:
              Yantai Tonghe Precision Industry Co., Ltd. is mainly engaged in the researching & development, manufacturing and sales of hydraulic control systems,
              Hetken näillä oli Suomessa jonkun sortin maahantuoja, vaan ei tainnut lyödä leiville.. Itseasiassa tämäkin on ollut uudesta lähtien ”väliaikaisessa” lainassa. Pitäisi silläkin saada oma. Tuossa hyvänä puolena esteetön kulku pitkittäissuunnassa, kun ei ole mitään poikkitukia. Pari päivää on rouvan kakkoskäyttiksen (Insignian) alla pötkötelty Luxmainin (ja toki pukkien) varassa. Tyhjää parempi se tuokin on. Yksi ongelma vaan nostoliike. Vaikka tökkäsi Opelin keulan seinään, otti koukku tallin oveen yläasennossa. Sai sitten lisäpuuhina taittaa koukun alas ennen kun pääsi varsinaisiin korjaustoimenpiteisiin. Lisäksi liian lyhyt nostopisteiden väli Inkkuun. Tämä ratkaistu laittamalla lankut koko helmalinjan alle.
              O: E24 osasia
              • markok
                • 3018
                Eipä ole tuo koskaan aikaisemmin omiin silmiin osunut. Hyvin saman näköinen rakenne kuin QuickJack:ssa. En tiedä onko tuo jopa vielä lyhyempi kuin QuickJack. Jotenkin kuvista saa sellaisen käsityksen. Oma talli on matala isoa nosturia ajatellen, mutta siellä on rasvamonttu. Siitä tuo QuickJack on kätevä, että sillä saa nostettua auton ilmaan myös montun päällä. Jotain pyörän ripustus osien vaihtoja olen tehnyt tasaisella lattialla QuickJack:n kanssa, mutta auton alla en ole kyllä ollut kuin montulla. Onhan tuo kieltämättä aika matala tasaisella lattialla auton alla työskentelyyn.
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11752
                  • Kouvola
                  #293
                  Bremced Mods Youtuben-kanavan jannu tilasi itelleen tuon Hokkaido Toolssin nosturin juuri. Video kertoo enemmän ku tuhat sanaa, niin tuosta pääsee kattelee asennusta esim. https://youtu.be/bZUCxPQE7xw
                  • eljas
                    • Apr 2017
                    • 324
                    Miten nämä matalanostimet (Hokkaido, MS-Tuonti, Elekma, jne...) kestävät pesuaineita ja painepesuria? Erityisesti sähköliitännät ja maalipinnan paksuus/ruostuminen mietityttävät ettei matalanostin näytä jo hetken käytön jälkeen ikälopulta... Vai onko huoli täysin turha?
                    Käytännössä siis auto olisi aina matalanostimen päällä pestessä, koska tila ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ja pesun jälkeen auto pois nosturin päältä, jonka jälkeen lattian pesu (ja samalla myös väkisin nosturi kastuisi täysin).
                    N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                    Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                    Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                    • anttip123
                      • Feb 2015
                      • 34
                      • Itärajalla
                      #295
                      Ainakin sähköliittimet kannattaa suojata kunnolla.
                      • Inspector
                        • Aug 2009
                        • 68
                        Samaa pähkäillyt itsekin.
                        Täyssinkitty runko löytyy yhdeltä saksalaiselta myyjältä. Luulisi märkää sietävän paremmin kuin maalattu. Sähköpuoli vissiin identtinen perusmallin kanssa.
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #297
                          Ms-tuonnin nosturia olen pessyt ihan harja/vesi ja myös painepesurilla. Sähköähän siihen ei mene ollenkaan kun ei ole sähkölukkoja, tai ainakaan itsellä ei ole tarkoitus pestä tuota ohjausmodulia vedellä
                          Muistaa vaan rasvailla rullat ja rillat pesun jälkeen. Ajetaanhan noille nostureille märkiä autoja renkaanvaihto ja huoltopaikoissakin, ei ne siitä itseensä ota sulamisvesistä. Ja on niitä pestäväkin.
                          • poke
                            • 3134
                            #298
                            Mä olen pessyt myös pesuaineella + painepesurilla. ei mitään ongelmaa.
                            Kulkineet/projektit:
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Inspector
                              • Aug 2009
                              • 68
                              Onko muuten kellään korkeammalle kuin 1m nostavaa matalanostinta? Näkyisi löytyvän myös 1,2 metriin nostavaa ulkomailta mutta ei kovin yleinen. 20cm lisää on paljon, tässäkin asiassa.
                              • poke
                                • 3134
                                #300
                                ei ole, mutta olen korottanut lisätalloilla jos ollut tarvetta. Mulla siis se helmojen alta nostava malli.
                                Muistaakseni MS-tuonnissa oli joskus korotuspaloja tms. tarjolla näihin.
                                Yleensä se metriin nostaminen kyllä riittää hyvin. harvoin niinkään ylös tarvii nostaa.
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
