ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
    Kaikki palomuurit, suojaukset ym. pois päältä mutta samaan paikkaan tökkää. Olisko mahdollista ottaa etäyhteys ja katsoa tuota etänä? Whatsup viestiä jos onnaa? 0 viisi 0 3163687
    Edit: Pähkäilyä, onkohan tuo piuha viallinen. Eikös VIN lueta eri tavalla kuin itse data?
    Kun lukee vin, niin itse veikkaisin piuhan olevan toimiva. Jotain ongelmaa windowsin päässä epäilisin. Onko sulla E-sys? Yhden windowsin kanssa en keksinyt mitään syytä miksi enet yli ei ista suostu yhdistämään kun D-can homma toimi. Ainut ratkaisu oli laittaa windows uusiksi, sitten toimi heti ilman mitään säätöä. Kokeilin usealla kaapelilla, edes ICOM ei suostunut ENET yli yhdistämään.
    • ViljoNieminen
      • May 2018
      • 58
      ICOM hankinta
      Mistä putiikista ootte tilanneet tuon kiina-ICOM mokkulan.
      Mikä versio kannattais ottaa?
      Kannattaako tilata samalla kovalevy tai SSD-levy, joka sisältää noita ohjelmia?
      Olisi hyvä myöskin tietää, mistä ei missään tapauksessa kannata tilata.
      Kiinasta tilatessa pitää maksaa ALV 24%. Löytyykö mistään EU-alueelta kauppaa?
      Ite en oo oikein asiantuntija näissä, pieni vinkki olis tervetullut
      Kiitoksia jo etukäteen !
        Itse harkitsisin vakavasti aidon ICOM Next ostamista. Hinta ero ei ihan mahdoton ole laadukkaaseen ICOM A2:een. Kunnon ICOM Next kloonia ei edes taida olla myynnissä. Lähinnä taitavat olla ICOM A2, jotka on laitettu vaan ICOM Next koteloon. Mitä nyt olen muutoman noita kiinan pojan asentamia kovalevyjä nähnyt, niin en kyllä niistä maksaisi.
        • pyroz
          • 6884
          • PK-seutu
          #619
          Tällaistako ei kannata ostaa?
          https://www.ebay.de/itm/For-BMW-ICOM...g/263723857101
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Mikäli kiinakopiota nimenmaisesti etsit, niin tuollainenkin varmaan menee siinä missä muutkin kopiot.
            Tampere
            • pyroz
              • 6884
              • PK-seutu
              #621
              No jos vaihtoehdot on vajaa 300€ kiinalainen tai vajaan tonnin orkkis, eikä välissä olevissa ole mitään etua halvimpaan nähden niin ainakin itse joutunee tyytymään kiinalaiseen.
              Mitä ne kiinalaiset versiot ei siten osaa tai mihin ne eivät riitä?
              • Heikkiher
                • Mar 2009
                • 96
                • Vihti
                #622
                Ei se orkkis tonnia maksa, tuosta esim: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-31-2-360-883
                Itsekin tätä miettinyt ja päädyin siihen että tuollainen orkkis sitte suoraan
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Markalla saa markan laatua. Nyt kyse ei ole siitä, että toinen välttämättä osaisi enempää tai vähempää, vaan toiminnasta ja toimintavarmuudesta. Ja siitä, onko tuote todellisuudessa sitä mitä sen annetaan ymmärtää olevan, eikä esim. edellismallin versio. Ja edelleen jos yhteysongelmia kaipaa, niin kiinankopioilla niitä todennäköisemmin saa verrattuna aitoon tuotteeseen.
                  Hanki se kiinalainen ja kerro sitten miten toimii tuoreena ja esim. vuoden-kahden kuluttua. Hienoahan on, jos kaikki pelittää ja vielä halvallakin sai.
                  Tampere
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 936
                    Mistähän kiikastaa kun Istalla ei pääse kaikkiin purkkeihin E-sarjassa käsiksi, F-korissa toimii moitteetta? Useammalle moduulille antaa ecu not responding, vasta todettu E60/E90 korissa, inpalla pääsee kaikkiin.
                    E: käytössä 4.09
                    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • suppari
                      • 4048
                      Tuu hakemaan ENET adapteri, niin saat testattua.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tommix
                        • 5609
                        • S:t Karins
                        #626
                        Testattiin ristiin toimivan laitteiston kanssa. Mun kaapeli toimi toisessa koneessa. Mun koneessa ei toiminut kumpikaan. Nyt lähti ISTA vekeen koneelta. Kokeilen toista versiota.
                        Mitäs etua on tuosta ICOM:sta on vs. Enet, unohdetaan softaaminen, päivitykset ym. koodailu?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #627
                          ICOM:lla voi lukea kaikki autot alkaen ADS vehkeistä E32, E34.. Wifi on myös enemmän kuin kätevä. En oikeen ole varma onko mitään hommaa jota tuolla ei voi tehdä :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Kuvaamassasi tapauksessa (siis lähinnä vikadiagnostiikkaa tehdään uudempiin autoihin) pärjää oikein hyvin sen ENET-kaapelin kanssa.
                            Tampere
                              Itse veikkaan edelleen jotain ongelmaa windowsissa, kun kerta kaikki palomuurit on pois päältä, eikä koneella ole mitään viruksentorjuntaa tms.? Esim. F-secure osaa hajottaa ISTA:n, tosin silloin ei kyllä toimi minkään auton kanssa.
                              Jos et softapäivityksiä tee, niin eipä siitä ICOM juuri etua ole. Toimii toki kaikkien autojen kanssa ilman säätöä, mutta ei se nyt ole kova homma vaihtaa kaapeli ja asetukset kun vaihtaa e-sarjan ja f-sarjan välillä. Molemmilla pystyy koodaukset tekemään.
                              • ViljoNieminen
                                • May 2018
                                • 58
                                Onko F-Securen tai muiden virusohjelmien käyttö ihan poissuljettu ISTA:n kanssa? Elikkä läppäriä ei sitten voi käyttää muuhun kuin auton ropeloimiseen. Nettikäyttö on ilman torjuntaa hieman riskaabelia. :think
