ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1510
    • Mäntsälä
    #541
    Mistähän tämän softan sais?
    Onko parempi kun inpa vai?
    Pystyykö lukemaan vanhempia ja uudempia, ja eteenkin e46 korisia autoi?
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #542
      Laittaisin privaa nic HTK12
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #543
        Pre-lci F10, kuinkas tuo jarruenergian (ts. älykkään laturin) talteenoton poisotto onnistuu? :think
        F31 330D Xdrive M-Sport
          Ei onnistu ISTA:lla. E-sys varustelistalta pois ja sitten koodausta perään.
          • pyroz
            • 6884
            • PK-seutu
            #545
            Ei tarvitse koskea varustelistaan. Juuri omaan autoon tein.
            ECU:
            IGR - off
            Mittaristo:
            IGR - off
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • |foder|
              • 7303
              • Forssa
              #546
              Tyhmänä kysyn mitä tuon pois koodaus hyödyttää?
              Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Jarrutusenergian talteenotonko? Tällä mahdollistetaan akun lataaminen ajon aikana yli 80 % varaustasoon maksimista, koska muutoin akun valvontajärjestelmän tehtävä on huolehtia että akun varaus pysyy riittävän alhaisena jarrutusenergian (laturin kuormitus) säilömiseksi.
                Akku on tällöin kyllä mahdollista ladata täyteen ylläpitolaturilla, mutta ajon aikana akun valvonta jälleen sallii purkaa akkua (vähemmän laturikuormitusta) kunnes 80 % varaustaso on saavutettu ja jarrutusenergian talteenotto on mahdollista.
                Asialla on enemmän merkitystä kylmissä olosuhteissa, kun lämpötilan lasku vaikuttaa akun varaustasoon ja kykyyn ottaa latausvirtaa vastaan.
                Tampere
                  ECU:
                  IGR - off
                  Mittaristo:
                  IGR - off
                  Miksi tehdä vaikeamman kautta? Toki suunnilleen kaiken voi tehdä koskematta varustelistaan, mutta kun siinä ei mielestäni ole mitään järkeä. Jos käsin käy vaan arvot muuttamassa, niin seuraavan kerran kun jostain syystä VO koodaa vaikka sen mittariston, niin sitten katoaa tuo koodaus. Esim. retrofitit, softapäivitykset jne.
                  • pyroz
                    • 6884
                    • PK-seutu
                    #549
                    Näin vaan minulle neuvottiin koodaus threadissa ja tein työtä käskettyä ja homma toimi. Eli pelkkä varustelistan muutos ja kombin ja dme:n koodaus ajaa saman asian?
                      No joo toimii se noinkin, sitten siinä kiva yllätys seuraavalle. Itselle aika usein sattunut näitä, että nuo koodaukset katoaa kun on jotain retrofittia/softapäivitystä tehnyt. Näistä ei tietenkään mainita mitään, vaikka asiasta kysyy. Homman jälkeen vaan aletaan kyselemään miksi x ei toimi tms.
                      Kyllä, VO muutos ja sen mukaan koodausta. Tästä on tälläkin foorumilla ollut puhetta. VO koodausta kannattaa käyttää aina, jos vain mahdollista.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Originally posted by kooma View Post
                        Niin siis kuten HTK12 sanoi niin tuo eka virheilmoitus kuuluukin tulla kun on käytössä enet kaapeli, sillä ei voi ohjelmoida ISTAn kanssa. Kaikki resetit ja sen semmoiset kyllä toimii ISTAlla ne eivät ole varsinaista ohjelmointia. Ne taas voi tehdä enet kaapelin kanssa e-sys ohjelmalla.
                        Jos nuo kaksi muuta virhettä tuli toisella kaapelilla niin ne liittynee sitten siihen kaapeliin.
                        Montakohan kertaa oon jo tässä topicissa sanonu että k+dcan ei toimi kunnolla f-sarjalaisten kanssa, silti siitä jaksetaan aina jankuttaa vastaan. Nuo pari virhettä tosiaan tulevat juuri tästä.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1510
                          • Mäntsälä
                          #552
                          Nyt sain installoitua ista d ja luettua vikakoodit.
                          Mistäs tässä voi nollata oil service ja muut huoltovalot.
                          - Löysin kuitenkin cbs kohdan sielt, mutta kyselee jotain yes tai no kysymyksia, en osannu vastaa niihin niin jätin tekemättä.
                          Onko järkevää myös laittaa ista p koneelle, ja mitäs sillä ista p:llä voi oikee tehdä
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • |foder|
                            • 7303
                            • Forssa
                            #553
                            Mielenkiintoista tietoa.
                            Itellä ei ole ollut ongelmia talvella akun varauksen takia mutta hyvä tietää tällaisenkin ominaisuuden "sielunelämää".
                            • Juice
                              • Apr 2003
                              • 824
                              #554
                              • jannes
                                • Jul 2005
                                • 124
                                • Koria
                                #555
                                Mitä se kyseli? Ei se minulla muistaakseni mitään vaikeita ole halunnut tietää mutta ehkä riippuu autosta.
                                ISTA/P tarvitaan ohjainlaitteiden flashaukseen näissä vanhemmissa vehkeissä.
