ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • suppari
    • 4048
    Itselläni on tuo virtalähde käytössä ja toistaiseksi on riittänyt. Muistat vain ettei autoa missään vaiheessa käynnistä kun laite on kytketty autoon!
    Off-Topicida tuossa tuotteen sivulla oleva disclaimer "laitteen soveltumattomuudesta auton ohjelmistopäivittelyyn" on allekirjoittaneen myötävaikutuksella lisätty klausuuli kun kävin myyjän kanssa laitteen sisustan läpi ja huomasimme että vikavirtasuojaus on sellainen joka ei kestä auton käynnistystä, eikä myyjä halua ottaa vastuuta tällaisesta väärinkäytöstä.
    Ottaa tuon, riittää kyllä kaikkiin bemareihin, vaikka Fsarjan suositus on 70A. Kestää käynnistellä kaapelit kiinnikkin.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      Kellään mulla ISTA-D tuorealla versiolla epäonnistunut auton softapäivityksessä? Mulla sotki M550d, niin että 6 ecua oli sen jälkeen not responding tilassa, eikä auto luonnollisesti enää käynnistynyt. Käytössä ICOM ja virtalähde, niin niistä ei homma ollut kiinni.
      • suppari
        • 4048
        En kyllä riskeeraisi tuollaisia autoja piraatti istoilla ja icomeilla..
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
          ICOM saa kuka vaan ostettua aitona marmorilta.. Softankin saa aitona halutessaa AOS kautta. Pointti nyt ei ollut siinä kun kyllä ne softapäivityksen siellä marmorillakin tunnetusti epäonnistuu. F-sarjalaisia on tullut aiemmin onnistuneesti ISTA:lla päivitettyä. Läheskään kaikkea ei edes pysty tekemään sillä marmorin ISTA:lla, vaan pakko käyttää esim. E-sys, tool32, Ncs experttiä, winkfp:tä eli piraattia.. Marmorilla ainakin täällä pitää allekirjoittaa paperi, että he eivät vastaa jos softapäivitys epäonnistuu..
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Mikä versio kyseessä? Edellisellä versiolla toiminta odotusten mukaista?
            Tampere
              Muistaakseni 4.13.x (en nyt jaksanut kaivaa läppäriä esille), aiemmilla versioilla on toiminut. Toki ongelma ei välttämättä liity mitenkään tuohon versioon. Siksi ajattelin kysäistä onko muilla ollut ongelmia.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Itselläni on käytössä 4.12.x, mutta kuten sanottua ei välttämättä johtu ohjelmaversiosta. Tylsä tilanne. Miten ovat aiemmin vastaavat pulmat ratkenneet eli vieläkö purkkeihin pääsee jotenkin kiinni ja ajamaan päivityksen toistamiseen?
                Tampere
                  Ootko tuolla versiolla miten montaa F-sarjalaista päivittänyt? Ei pysty tekemään mitään ISTA-D:lla. Homma ratkaistiin kuten aiemminkin, eli e-sys:llä. Sama tilanne kuten ISTA-P:llä ei pysty tekemään mitään tuollaisessa tilanteessa. ISTA-P:tä tosin nykyisin enää voi käyttää vaan E-sarjaan. Siellä sitten winkfp hoitaa homman tuollaisessa tilanteessa
                  Nuo marmorin työkalut nyt muutenkin on IMHO aika surkeat kun heti kun mikä tahansa ongelma tulee, niin ne nostaa kädet pystyy.
                  Carlyn jäliltä saanut autoja korjata E-sys:llä (f-sarja) ja E-sarjaa sitten NCS expertillä ja winkfp:llä. Samoin Delphi/autocom osaa sotkea autoja, myös lauchin joku versio sotki auton, niin että ainoastaa NCS:llä pystyi sen korjaamaan.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #579
                    Jos auton korjaamisen edellytys on sen ohjelmointi niin, ei asiakasta voi laittaa vastuuseen siitä.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3039
                      ISTA-D:tä olen käyttänyt pääasiassa diagnostiikkaan ja muuhun yleisempään ihmettelyyn. Siksi pohdinkin millaisia softapäivityksiä olet sillä tehnyt?
                      Tampere
                        No tälläinen käytäntö on ainakin paikallisella laakkosella, että allekirjoituttavat paperin, jossa sanotaan etteivät vastaa, jos softapäivitys epäonnistuu.
                        Siis softapäivityksiä eli autoon päivitetään uudet softat.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No tämä.
                          Enkyllä menisi korjaamolle jos sanotaan että koitetaan vaihtaa laakeri mutta voi olla että napa jää irti ja sitten saat itse sen korjata.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            No niinpä, kun sinulla olikin ICOM käytössä (huomasin nyt). Sotkin tahattomasti mukaan psdZ + ESYS -jutut.
                            Tampere
                            • Heikkiher
                              • Mar 2009
                              • 96
                              • Vihti
                              #584
                              Tällänen tuli joskus vastaan, eli pitäisi laitella DHCP serveri tuohon verkkoon väliin kun ICOM päivittelee, muutoin voi jotkut Ecut katkaista yhteyden päivityksen yhteydessä. Voi olla että olen ihan hakoteillä ja miten tämä on mahdettu hoitaa esim marmorilla
                              • suppari
                                • 4048
                                http://blog.obdii365.com/2017/09/04/...-for-bmw-icom/
                                Vain esys tapauksissa tämä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
