ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • Tipe
    • 112
    Originally posted by Tipe View Post
    Ilmoittelu on paikoin hiukan vaikeasti avautuvaa. Esimerkiksi alla olevasta minulle ei selviä mikä ero on "fullwithout software" ja "new icom next" välillä.
    https://www.aliexpress.com/item/Free...26577008.html?
    Pari kauppiasta vastaili kysymyksiini eri versioiden eroista:
    - "the new icom nect have the heat dissipation for the main board"
    - "ICOM NEXT on the market has many kinds of quality
    full one no software -- means ICOM NEXT normal quality without software
    NEXT Quality A --- means better quality without software"
    Hiukan hankalaksi menee. Tekeeköhän noilla "normal quality" NEXTeillä sitten yhtään mitään... Paremmiksi väitetyistä versioista pyydettävä yli 400 USD + verot + tullit alkaa olemaan leikkikalusta aika paljon.
    • Tipe
      • 112
      Itte ostin tämän https://www.aliexpress.com/item/Buy-...311.0.0.xtG58A
      Vikakoodeja luettu ja jotain ohjelmoitukin onnistuneesti.
      Parasta on se että nyt sama palikka tuntus toimivan ihan kaikissa, vain ADS laitteet kokeilematta.
      Tuollaisen lisäksi itsellä on tarvetta myös ICOM B:lle (E61).
        Jos ICOM hankkii niin kannattaa hankkia kyllä kaikki osat eli A+B+C. Enemmin kannattaa hankkia se laadukas kun halpa, jos päivitys epäonnistuu voi tulla aika kallis säästö. Samalla sitten hankintaan menee myös kunnon virtalähde. ICOM kannattaa hankkia softapäivityksiä varten, koodailut tekee noilla halvoilla kaapeleilla. Softapäivityksiä ei voi tehdä ilman kunnon virtalähdettä ja normiakkulaturi ei käy. Virtalähteen ja laturin ero on se, että virtalähteestä saat tasaisen jännitteen, virta vaan vaihtelee tarpeen mukaan. Laturissa virta ja jännite vaihtelee. Toki on olemassa korjaamokäyttöön tarkoitettuja latureita, joissa on supply tila, jolla saa tasaista jännitettä.
        Kiinassa laatu vaihtelee todella paljon, joten ostaminen on hieman arpapeliä, jos vain valitsee satunnaisesti myyjän. Myyjien puheisiin nyt ei voi täysin luottaa, joten vaikka myyjä väittäisi myyvänsä huippulaatua ei välttämättä oel sitä.
        • Tipe
          • 112
          Tähän mulla on "tein itse ja säästin" harrastushenkinen lähestyminen ja virtalähteeksi on tarkoitus modata pari serveri poweria, joita pelipenkkien ja radio-ohjattavien kanssa touhuavat näyttävät ahkerasti hyödyntävän. Kaksi Dellin 12V/62A PSU:ta on hyllyssä, täytyy vielä odotella hetki että saa liittimiä yms tykötarpeita kotiutettua volttimodia ja muuta puukotusta varten.
          E39:iin tuli vuosia sitten päivitettyä moottorin ja laatikon softat Progmanilla halpispiuhan ja parikymmentä ampeerisen akkulaturin voimin. Silloin kaikki meni OK, mutta olihan siinä aika kyseenalaiset työkalut käytössä.
          Erittäin totta, suurimman osan myynti-ilmoituksetkin on kokonaan kopioitu jostain yhdestä ja samasta broken English sylttytehtaasta. Täytyy jatkaa ihmettelyä, ehkä noista joku onnistuu vielä vakuuttamaan että rahalle saisi vastinetta.
            No joo tulihan sitä itsekin aikoinaan vähän vaikka miten fläshäiltyä. Ilman virtalähdettäkin tuli aikoinaan winkfp:llä vedettyä. Omaan autoon voi toki tehdä miten haluaa, muiden autoihin ei oikein kehtaa purkkapatentilla kokeilla. Se on vaan aika ikävä kun ei päivityksen jälkeen auto lähde käyntiin tms.. E39 on vielä sellainen, että ei vaadi kovinkaan paljon virtaa ja päivitykset on aika pieniä, E60 ja sitä uudemmissa päivitykset kestää ja virtaa tarvitaan jo reilusti. Toki saahan sitä virtaa vaikka toisesta autosta kun laittaat kaapelit kiinni ja toisen käyntiin. Ei vaan ole kovin järkevää, jos useammin tarvitsee.
            En halua ketää pelotella, mutta kun niillä halpis kaapeleilla voi astua aika syvälle paskaan, itsekin olen näitä sitten korjaillut kun ei ole kaikki mennytkään kuten luultiin ja sitten osia x ei enää toimikkaan epäonnistuneen päivityksen jälkeen.
            Joo nuo myynti-ilmoitukset on kopioitu virheineen, kaikilla on "omat" laadun varmistusmerkit, mutta kun katsoo pari ilmoitusta, niin monilla on samat merkit ym.
            Laadukas serveri poweri on varmasti parempi vaihtoehto kuin joku kiinan noname virtalähde. Laadukkaita serveli powereita monet modailee mihinkin käyttöön ja ovat kyllä luotettavia, jos modaukset tekee kunnolla.
            • Tommix
              • 5609
              • S:t Karins
              #471
              Originally posted by tryffis View Post
              Tässä vielä halukkaille uudehkon ista+:n latauslinkki, eli versio 4.05 sisältäen kaiken tarvittavan. Tällä siis onnistuu diagnoosit kaikkiin E/F/I/G-sarjalaisiin.
              http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?t=1023698
              Sain paketin imutettua, mutta en saa kyllä wörkkimään kun olen aika käsi näiden tietokoneiden kanssa . Ei vaan käynnisty vaikka painaa istagui kuvaketta. Pystyykö joku jeesaamaan asennuksen kanssa paikan päällä, etänä tms, korvausta vastaan tietysti.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                #472
                Homma kunnossa ISO kiitos Joensuuhun HTK2, kiitos!
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Samppale
                  • Mar 2010
                  • 140
                  #473
                  Istalla tutkittu dpf polttovälejä. Mistä johtuu että siellä on ihan ihme km määriä? Niissä ei ole mitään järkeä...
                  F20 118iA M-sport 2016
                  EX E91 335d M-sport 07´
                  EX e39 02' 530i touring
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3039
                    Vai metriasteikollisia ajomääriä ilmoitettu?
                    Täsmennätkö mitä tarkoitttaa "Niissä ei ole mitään järkeä..."?
                    Tampere
                      Hyvä kun tuli kuntoon
                      Kuten tuossa edellä todetiin, niin siellä voi etäisyys olla metreissä, jolloin voi näyttää vähän ihmeelliseltä, jos luulee km lukemaa katsovansa.
                      • Samppale
                        • Mar 2010
                        • 140
                        #476
                        Tuo metrimäärä voi pitää paikkaansa. Tarkistan vielä omasta autosta. Muistaakseni näytti että viimeisin poltto olisi tapahtunut 10 000 "km" sitten.... Mitään vikakoodeja ei ollut dpf liittyen.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #477
                          Ootko varma ettei oo softattu ja DPF poltto poistettu? Toisaalta, en ole aiemmin nähnyt että ISTA näyttäisi "km", vaan aina metreinä.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            #478
                            Olen varma. On softattu minun aikana ja dpf jätettiin paikalleen kun kerta vielä toimii. Vain egr poistettu käytöstä ja siihen liittyvät koodit poistettu.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #479
                              Onkohan missään selkeää "karttaa" ISTAn yleisimmin käytettyihin toimintoihin...?? Elikkä selkeästi kerrottuna mitä pitää painaa seuraavaksi...
                              Sen verran monipuolinen/mutkainen ohjelma tuo on ettei koskaan löydä mitä etsii... ainakin näillä kokemuksilla !!
                              Tuo yleisohje on turhan laaja...
                              Esimerkiksi dpf:n pakkopoltto sekä viimeisin polttohetki... ja muita hyödyllisiä toimintoja...
                              Voisiko joku tehdä "kartan" tai jopa oman topicin johon jokainen voisi lisätä uuden toiminnon polun...??
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #480
                                Ei tarvi mitää karttaa kun mietit mitä olet tekemässä ja mihin se liittyy... Dpf, löytyy huolto ja moottori puolelta... jne jne jne
