ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • MajorDrake
    • 7597
    • Jyväshyvä
    #511
    Originally posted by macman_lahti View Post
    Kuin monta modulia Istan pitäisi löytää ? Itsellä löytyy 20 kpl.
    Auto on 2008 E60 N47-koneella.
    Hyvin se tuntuu yhdistävän ja sain PDC-ongelman kaiveltua esille / korjattua, mutta kun olen katsellut jotain kuvia ja Youtube-videoita niin siellä on osassa ainakin 30 modulia..? :think
    Moduulien määrä riippuu aika paljon auton varustelusta, kyllä se Ista näyttää kaikki mitkä autosta sen FA-listan mukaan pitäisi löytyä vaikkei saisi johonkin moduuliin yhteyttä...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      +1. ISTA näyttää kaikki varustelistan mukaiset moduulit. Jos johonkin moduuliin ei saa yhteyttä, niin sitten näkyy punaisena. Moduulien määrää on turha vertailla, jos kyseessä ei ole toinen samanlainen auto samoilla varusteilla.
      Oma lukunsa toki sitten ne, mistä joku on mennyt FA:n sotkemaan tavalla tai toisella..
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #513
        Ok, kiitoksia tiedosta!
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #514
          Asiasta jalkapalloon. Olisi tarve muokata alkupään E38:n FA listaa siten että pitäisi poistaa LM ja CCM ja sitten lisätä LCM. Millä työkalulla onnistuu? :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            E38:ssa ei ole FA:ta, niissä on ZCS. Menee käsin laskemiseksi, ZCS on hexaa (base 16).
            • peto2
              • 8294
              #516
              Ahaa.. Eli mun tarvis tietää noiden moduulien hex arvot ja lisätä/vähentää ne GM, SA ja VN arvoihin? Ja keksiä millä se tapahtuu.
                NCS kansiosta löytyy arvot. Ihan normaalia hexan laskemista, eli ei mitään rakettitiedettä.
                • peto2
                  • 8294
                  #518
                  Ok. Ei noissa heksaluvuissa mitään erikoista ole mutta siinä että millä softalla saan työnnettyä uudet luvut autoon. Ilmeisesti NCS:llä?
                    NCS:llä hoituu kaikki koodaukset E-sarjaan.
                    • kooma
                      • 1058
                      • Pikis
                      #520
                      Onko ISTAssa jossain tallella mitä vikakoodeja on edellisillä lukukerroilla löytynyt? Pikaisesti kun katsoin logs hakemiston tiedostoja niin en sieltä niitä bongannut.
                      EDIT: Nevermind, löysin edelliset sessiot ISTAn käyttöliittymästä.
                      • Supa
                        • 7597
                        #521
                        Onko muilla tullut vastaan F-sarjalaisten ja Enetin kanssa että Ista näkee auton kun skannaa vapaita "adaptereita" mutta valinnan jälkeen ei saa kuitenkaan yhteyttä?
                        Itsellä tehnyt parin auton kanssa, toisilla siis toimii kyllä normaalisti.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • suppari
                          • 4048
                          Enetillä virrat päälle/auto käymään ennen vehicle testiä. ZGW menee jumiin, aukeaa kun auto käy kunnolla unilla.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Tai siis sytytysvirrat päälle ennen kaapelin kytkemistä.
                            • Supa
                              • 7597
                              #524
                              Tämä selvisikin. Oli toki virrat päällä.
                              Vika oli windowsin puolella. Disabloin 4G ja Wifi verkkoadapterit niin lähti toimimaan.
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #525
                                Vinkkejä/linkkejä mistä järkevänhintainen virtalähde?
                                F31 330D Xdrive M-Sport
