ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • ViljoNieminen
    • May 2018
    • 58
    Kokemuksesta voin kertoa, että 100A laturi alkaa riittämään läpi malliston jos puhutaan diagnosoinnista ja ohjelmoinnista. Moni sanonee, että piempikin riittää, mutta tuolla selviää lähes tilanteestä, kuin tilanteesta.
    Kiinanpojilta löytyy joitakin 100A teholähteitä kohtuu hintaan, mutta toimitusaika on melko pitkä. Tietääkö kukaan saisiko mistään lähempää? Kuitenkin järjellisellä hinnalla näin harrastajan näkökulmasta.
      • 10947
      Kumpikin noista SPS virtalähteistä riittää softapäivityksiin. Itse ottaisin enemmin tuollaisen tunnetun merkin 50A virtalähteen kun jonkun harakiri 100A.
      • ViljoNieminen
        • May 2018
        • 58
        Asensin läppäriin Windowsin uudelleen (Win 10) ja sitten Rheingoldilta ostetut ISTA-D sekä ISTA-P. Kytkin läppärin "originaali" ICOM NEXT:iin suoraan kaapelilla.
        IToolRadar ja ISTA-D toimivat ensimmäisellä yhteydenotolla, mutta myöhemmin yritettäessä ICOM on hukassa!
        Onko Eternettijutut pielessä vai Java tms. ??? :think
        Edittiä: Palomuurit ja virustutkat on pois päältä, sekä myös nettiyhteys.
        Vielä PS. Tässähän alkaa tulla ikävä Audia ja VCDS:ää (ent. VagCom)
        Lisää kokeiluja: Käytin ICOM:ia irti autosta niin IToolRadar ja ISTA-D tuntuis toimivan, mutta ISTA-P ei ota yhteyttä autoon.
          • 10947
          Jos se ISTA-P aiemmalla asennus kerralla toimi, niin nyt varmaan unohtui jotain kun asensit uudestaan.
          • ViljoNieminen
            • May 2018
            • 58
            Aikaisempi asennus oli ilmainen "piraatti" ja sehän toimi. Mutta en uskaltanut luottaa siihen, niin tilasin Rheingold:ilta ihan virallisen version.
            Niinhän siinä sitten kävi, ettei rehellisyys kannattanut, vaan olisi pitänyt käyttää sitä piraattia!
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2898
              Oletko kokeillut asentaa ohjelmat uudelleen? Toisinaan saattaa mennä jokin bitti vinoon ja uudelleenasennuksen myötä ohjelma toimii.
              Tampere
              • ViljoNieminen
                • May 2018
                • 58
                Asennus on tehty 3 kertaa, mutta jokin asetus tms. on pielessä joka kerralla.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Mikähän mahtaa olla tämä "Rheingoldilta tilattu virallinen versio"? Kyllä se ihan samalla tavalla piraatti on, olet vaan maksanut siitä.
                  • ViljoNieminen
                    • May 2018
                    • 58
                    Tilasin sen tuolta : http://rheingoldusa.com/ . Maksoin siitä kyllä ja ajattelin että RheingoldUSA olis "virallinen". Taisin sitten olla liian sinisilmäinen!
                    ISTA D ja ISTA P maksoivat molemmat 109,99 taalaa, kun oli BlackFriday tarjous. Menikö rahat ihan kankkulan sinne....
                    • suppari
                      • 4048
                      Niin, juuri oikeasti virallisen lisenssin taas maksaneena, se maksaa 3700euroa+alv. Toki aivan päin persettä tämäkin toimii edelleen
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2898
                        Vaikka nettisivuilla kerrottaisiin kuinka hienoja tarinoita tahansa kuvineen kaikkineen, niin kyllä ne aidot ohjelmistot hankitaan suoraan BMW:ltä ja ne maksavat huomattavasti enemmän kuin näiden piraattifirmojen tuotteet. Onneksi eivät sentään satoja euroja sinulta pyytäneet.
                        Katsopa esimerkiksi löydätkö BMW:n virallista logoa tämä piraattifirman nettisivuilla, mikä voisi etäisesti viitata jonkinlaiseen viralisempaan yhteyteen ko. autonvalmistajan suuntaan?
                        Tampere
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          Kyllä ei voi virallisesta versiosta valittaa. Viimeset puolitoista vuotta pelannu kun junan vessa. 4.14.30 taitaa versio olla menossa.
                          Aikoinaan, kun ista tuli ja tuli dealerikohtaiset serverit ja serverihuoneet järjestelmää varten niin silloin puhuttiin aika kovista hankinta kuluista (60K€?)
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Niin, tai sitten vaan maksaa käytön mukaan BMW:lle 6€/h.
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Mikä tuo Rheingold sitten on? Onko tuo teksti vaan ronkittu tuonne softaan vai onko sellainen virallinenkin versio olemassa?
                              E39 528iA
                              • ViljoNieminen
                                • May 2018
                                • 58
                                Sellainen firma on kuin RheingoldUSA, josta saa hommattua näitä ohjelmia.
                                Aikaisemmista postauksista selviää, että tämä on "piraattifirma", eikä ole ilmeisesti mitenkään sidoksissa itse tehtaaseen.
