Joskus oli mulla sellainen versio että ei toiminu mikään muu kuin port=com9. Syytä en osaa sanoa mutta jostakin syystä oli pakko käyttää com9:ä
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Niin kauan kun INPA:lla et saa yhteyttä autoon, ei istakaan toimi. Syttyykö INPAA ne mustat täpät?Originally posted by zeizei View PostKiitos vinkeistä mutta ei auttanut, vieläkään ei toimi :(. Ei Testo, Inpa eikä Ista. Eivät saa yhteyttä autoon. Pitää kokeilla jostain seuraavaksi uutta kaapelia. Kaapelit on E-Villen myymiä. Pinnit siis erillään.e39 540iA E85
ISTA-D (win 10 x64) ongelmana oisi semmonen ongelma usb-obd kaapelin kanssa että yhteys pelaa jonkin aikaa. Saa vikakoodit luettua mutta sitten kaapeli alakaa koneestaa kuulumaan "pilm" laite yhdistetty "plim" laite irrotettu. Sama ongelma tulee inpalla. Eli kone hukkaa kaapelin. Ajurieita on vaihdettu vanhempaan ja uudempaan ei vaikutusta. Kaapeli pelaa toisessa koneessa inpalla virheettömästi jossa on win xp. Onko muilla tullut vastaan samalaisia pätkimisiä. Asensin windowsin uudestaan homma pelasi vähän aikaa taas moitteettomasti mutta taas alkoi pätkiminen.:think
Originally posted by Hekoo View PostISTA-D (win 10 x64) ongelmana oisi semmonen ongelma usb-obd kaapelin kanssa että yhteys pelaa jonkin aikaa. Saa vikakoodit luettua mutta sitten kaapeli alakaa koneestaa kuulumaan "pilm" laite yhdistetty "plim" laite irrotettu. Sama ongelma tulee inpalla. Eli kone hukkaa kaapelin. Ajurieita on vaihdettu vanhempaan ja uudempaan ei vaikutusta. Kaapeli pelaa toisessa koneessa inpalla virheettömästi jossa on win xp. Onko muilla tullut vastaan samalaisia pätkimisiä. Asensin windowsin uudestaan homma pelasi vähän aikaa taas moitteettomasti mutta taas alkoi pätkiminen.:think
Näin vastaavan oireen eräässä Lenovossa. Kone sanoo kaapelin kytkeytyneen irti ja taas takaisin.
Kaapeli pelaa kahdessa muussa koneessa ok mutta ei tuossa Lenovossa vaikka vaihdettiin USB-porttia ja asennettiin USB-ohjaimetkin uudelleen.
Hmmm No sitten on kaks lenovon kannettavaa lisää saman ongelman kanssa oma T420 ja kaverin X250:think oliskohan tähän joku löytäny ratkasua. Omasta on koitettu kaikki virransäästö asetukset ottaa pois päältä. Uudempia ja vanhempia ajureita windowsin uudelleen asennus joka toimi noin 1h ajan, ja kaikenlaista muutakin pientä biossista lähtien on asetuksia rämpätty mutta millään ei tuntuisi olevan suurempaa merkitystä ongelmaan.Originally posted by Muurahainen View PostNäin vastaavan oireen eräässä Lenovossa. Kone sanoo kaapelin kytkeytyneen irti ja taas takaisin.
Kaapeli pelaa kahdessa muussa koneessa ok mutta ei tuossa Lenovossa vaikka vaihdettiin USB-porttia ja asennettiin USB-ohjaimetkin uudelleen.Last edited by Hekoo; 24-06-2019, 02:34.
Originally posted by Hekoo View PostHmmm No sitten on kaks lenovon kannettavaa lisää saman ongelman kanssa oma T420 ja kaverin X250:think oliskohan tähän joku löytäny ratkasua. Omasta on koitettu kaikki virransäästö asetukset ottaa pois päältä. Uudempia ja vanhempia ajureita windowsin uudelleen asennus joka toimi noin 1h ajan, ja kaikenlaista muutakin pientä biossista lähtien on asetuksia rämpätty mutta millään ei tuntuisi olevan suurempaa merkitystä ongelmaan.
Hauskasti minun kaapeli toimi tuossa lenovossa ihan oikuttelematta.
Päälleppäin identtisen näköiset mitä nyt minulla lisättynä 7-8 pin katkaisin.
Lenovon omistaja meinasi tilata uuden kaapelin mutta en tiedä nykyistä tilannetta toimiiko vai ei.
aa no pitääpä koittaa vielä tilata kaapeli sitten löysin tuommoset ku FTDI FT232rl ja FTDI FT232RQ tilasin molemmat kaapelit katsotaan ku saapuu että onko noissa erojaOriginally posted by Muurahainen View PostHauskasti minun kaapeli toimi tuossa lenovossa ihan oikuttelematta.
Jees elikkäs kaapelin vaihdaolla tuntui ongelma ratkeavan. Ainakin FT232RQ chipillä oleva kaapeli tuntuisi toimivan moitteetta lenovon kanssaOriginally posted by Muurahainen View PostHauskasti minun kaapeli toimi tuossa lenovossa ihan oikuttelematta.
. Kiitokset vinkeistä
Löytyi vahingossa ihan mielenkiintoinen sivusto BMW-ohjelmia varten: http://lacc.hu/BMW/Last edited by Kusilaitu; 16-07-2019, 09:34.♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
ilmeisesti jakolaatikon öljynvaihto vaatii jonkinlaisen sopeutuksen ja sen voi tehdä ISTA:lla. Ohjelma löytyy, mutta tarvitsisin tähän jonkinlaiset ohjeet, eli mistä tuo sopeutus löytyy ISTA:sta ja miten se tehdään? Saa vääntää ihan rautalankamallin ohjeesta.
Siinä ilmoitetaan vaan autolle öljyt vaihdetuksi. Löytyy sieltä voimansiirron kohdalta, toki tämä löytyy ihan etsi toiminnollakin ISTA:sta.Originally posted by juovi View Postilmeisesti jakolaatikon öljynvaihto vaatii jonkinlaisen sopeutuksen ja sen voi tehdä ISTA:lla. Ohjelma löytyy, mutta tarvitsisin tähän jonkinlaiset ohjeet, eli mistä tuo sopeutus löytyy ISTA:sta ja miten se tehdään? Saa vääntää ihan rautalankamallin ohjeesta.e39 540iA E85
Vai oliko niin että pelkkä adaptaatio tehdään. Öljynvaihto itsessään ei ole ilmoitettavissa:thinkKäyttis: G26 i4 M60
Öljyn vaihdosta en tästä kohtaa ISTAA löytänyt mitään toimintoa, joka viittaa jakolaatikkoon. VTG moduulin alta löytyy=>Component triggering => Function Check, transfer box (calibration)Siinä ilmoitetaan vaan autolle öljyt vaihdetuksi. Löytyy sieltä voimansiirron kohdalta, toki tämä löytyy ihan etsi toiminnollakin ISTA:sta
Olisikon tämä?
Ista/D, pystyykö käyttämää 2008 x5 e70 kanssa? Vai joutuuko toikimaan inpan kanssa?
Jos, niin mistä Istassa näkee suuttimien korjausarvot? Ei ole vielä autoa minkä kanssa koittaa, niin kyselen etukäteen. Kiitos.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Kyllä pystyy ja parempi se on monessa asiassa kuin INPA tuon ikäisen auton kanssa. Live-datasta näkee suuttimen korjausarvot.Originally posted by Juspa View PostIsta/D, pystyykö käyttämää 2008 x5 e70 kanssa? Vai joutuuko toikimaan inpan kanssa?
Jos, niin mistä Istassa näkee suuttimien korjausarvot? Ei ole vielä autoa minkä kanssa koittaa, niin kyselen etukäteen. Kiitos.e39 540iA E85
