ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1272
    • Kajjjaani
    Kyllähän inpalla pääsee käsiksi F ja jopa G/I-sarjaan. ISTA nyt kuitenkin paljon selkeämpi käyttää, jos ei ole paljon käyttänyt.
    Juu juu ja kaikkiin tuleviinkin malleihin kunhan vaan skriptit itse sinne skripti kansioon vaihtaa, kyse ei nyt alunperinkään ollut siitä. Vaan siitä että inpalla pääsee N53:eenkin käsiksi ihan samalla tavalla kuin istallakin.
    Ja ista:n maksettua asennusta löytyy varmasti aika moneltakin foorumilaiselta vaikka kaikki ei sitä sigussaan mainostakaan.
      • 10941
      No miksi sitten sanoit sitten että ei inpaa f-sarjaa? Pointtina itsellä nyt oli kertoa, että kyllä se inpa toimii sen F-sarjankin kanssa, jos sitä haluaa käyttää. Ei vaadi mitään scriptin vaihtoja kun on valmiita paketteja, joissa tarvittavat tiedostot on jo valmiiksi.
      Ja tämän tarkoitus oli? Itsekin näyt siellä signaturessa mainostavan vähän vaikka mitä. Moni muukin esim. frm korjaa, vaikka kaikki ei sitä sigussa mainostakkaan.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1272
        • Kajjjaani
        Siksi että se ista on mielestäni paljon kätevämpi käyttää f-sarjan kanssa, en mielestäni ole missään vaiheessa sanonut että inpa ei toimisi f-sarjan kanssa.
        Toisekseen kerroppa mistä random tämän foorumin käyttäjä saa tuollaisen inpan pakettina, joka toimii suoraan G/I-sarjan kanssa, aivan..
        Joten jos tulevaisuudessa menisit pätemään ja mainostamaan itseäsi jonkun toisen postauksien kustannuksella
          • 10941
          No se nyt on taas ihan mielipideasia, itse sanoisin että ista on paljon kätevämpi jo sen 2006+ auton (N53 koneella) olevan kanssa kuin inpa.
          Kyllähän tuosta sen käsityksen helposti saa:
          Juu ei inpalla f-sarjaa
          Ihan sieltä mistä sen istankin. Googleta niin saatat yllättyä.. Annetaan nyt vinkiksi vaikka cartechnology foorumi ja käyttäjä Sedoy.
          Joten jospa lopettaisit turhan pätemään/vittuilemisen kun täällä ystävällisesti yrittää neuvoa. Itse mainostat ihan samalla tavalla sigussa, joten ihan turha urputtaa mainostamisesta.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1501
            • Mäntsälä
            Onko nyt niin että F-sarjan autoihin ei pääse tolla K+Dcan-kaapeli:illa
            Vai tarviiko jotain ihmelisyyksiä tehdä että tuoki kaapelik toimis?
            Vai onko vaa helpompi ostaa Enet kaapeli?
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • repsa
              • 1366
              • Lempäälä
              Ainakin f30 olen saanut enet ja dcan piuhalla luettua. En vaan kyllä kirveelläkään muista asetuksia dcan käytölle, mutta ei se mitään noituutta ollut. Istalla siis.
              5c jetta 1.2TSI 140/220
              a4 cabi 220/300
                • 7527
                osta enet kaapeli. Kyllä K+Dcan-kaapelillakin pystyy koodit lukemaan mutta se on aika hidasta...
                  • 10941
                  Voi päästä tai sitten ei, kaikkien autojen kanssa ei toimi kunnolla ja kuten tuossa jo todettiin, niin hitaampi se on kuin enet. Koodauksia ei voi tehdä sillä k+dcan-kaapelilla F-sarjaan. Eli osta vaan suosiolla se enet kaapeli.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1501
                    • Mäntsälä
                    Jees.
                    Eli tuol ENET kaapelilla pystyy myös lukemaan E-sarjan kooditki myös ja koodamaan?
                    Mistäs tälläinen ENET kaapeli kannataa hommata?
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                      • 7527
                      Jees.
                      Ei pysty Enetillä E-sarjaa koodaamaan/lukemaan.
                      Osta piuha sieltä mistä se on halvin. Tai enemmän käyttäessäsi osta pelkkä adapteri jossa ei ole kiinteää piuhaa, piuha se kun noista ekana hajoaa. Se adapteri on pelkkä johtojen muunnos OBD -> RJ45 ja lisäksi siellä on yksi vastus, joten periaatteessa rikkonaisesta OBD piuhastakin voi sellaisen helposti tehdä vaihtamalla johdon RJ45 verkkopiuhaan muutaman piuhan juottamalla ja hommaamalla yhden vastuksen.
                      Tosin ei maksa vaivaa kun halvimmillaan maksaa kympin pari luokkaa posteineen.
                        • 10941
                        Jees.
                        Kuten edellä sanottiin niin ei toimi E-sarjan kanssa. E-sarjalle se K+DCAN ja F/G/I-sarjalle ENET.
                        Se mistä se kannattaa ostaa riippuu haluaako sen halvalla vai haluaako sen nopeasti ja toimivalla takuulla. Näitä saa todella halvalla kiinasta, toimitus toki kestää, takuita ei sitten välttämättä ole ja laatukin vaihtelee melkoisesti (kuten kaikessa Kiina tavarassa). Suomestakin näitä saa, niin ei tarvitse viikkoja odotella ja takuukin toiminee Kiinaa paremmin. Toki vaihtoehto rakentaa itsekin kuten edellä sanottiin.
                        • Jaskalla
                          • Sep 2017
                          • 68
                          • Kaakonkulma
                          Rautalangasta vielä mikä Ista toimii BMW X1. Ista+, IstaP, istaD?
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1272
                            • Kajjjaani
                            Se enempää spekuloimatta eri versioitten ja nimien välillä hommaa Ista+.
                            • Jaskalla
                              • Sep 2017
                              • 68
                              • Kaakonkulma
                              Se on helpommin sanottu kuin tehty. Yli 10 vuoteen en ole windowsin kanssa touhunnut tai edes omistanut windows konetta. Sitä ennen tuli paljonkin touhuttua tietokoneiden kanssa. Nyt olen lukenu tämän viestiketjun lähes sata sivua läpi niin on pää ihan jumissa. Netissä kokeillut monen monta latauslinkkiä mutta yksikään ei ole vielä toiminut.
                                • 10941
                                ISTA+ kannattaa laittaa. ISTA-D on aiemmin käytössä ollut nimi ja ISTA-P on E-sarjan ohjelmistopäivityksiin. Niin ja koneeseen sitten win10/win11.
                                Netissä olevat latauslinkit vanhenee aika nopeasti, joten vastaan voi tulla paljon toimimattomia linkkejä. Sitkeästi vaan jatkaa, niin kyllä toimivatkin löytyy. Toki yksi vaihtoehto on ulkoistaa asennus, jos itsellä ei motivaatiota riitä.
