Juu, tuolla tavalla minulla on kaikki setattuna.
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Ok, juuri tuollainen kaapeli minulla on. Täytyy saada testattua tuo tai hommattua uusi.Originally posted by Supra^ View PostNoita D-CAN kaapeleita on sitten tusinassa 11 huonoa, varsinkin jos on sitä halpaa läpinäkyvällä kuorella ja valkoisella piirilevyllä olevaa. Voi täpät näyttää mustaa INPAssa mutta yhteys ei pelaa.
Ediabaksen voit testata Tool32:lla. Avaa ohjelma järjestelmänvalvojana, avaa rheingoldin ecu-kansiosta löytyvä D_MOTOR.GRP. Jos ohjelma tunnistaa moottorinohjaimen, on yhteys kunnossa. Jos haluat tehdä kaapelin rasitustestin, valitse job FS_LESEN (vikakoodien luku) ja pistä se pyörimään repeatilla (yläpalkin "play"-nappi).Last edited by böntti; 02-05-2015, 13:20.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jos joku on enet adaptereita vaille niin mulla on kolme kappaletta myynnissä.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ainakin seikkaperäiset asennusohjeet nyt kun kerkisin alottamaan asennusta:Originally posted by kani View PostOnko joku jo testannut tätä pakettia:
Näköjään 41.8GB paketti kooltaan.
Eikö kukaan ole tätä pakettia kokeillut? Näyttäisi ainakin olevan aika täydellinen jos vaan toimii.
01: unblocker.reg
02: install 7z
03: install winrar
04: install adobe air
05: install_flashplayer16
06: install Shockwave_Installer_Slim
07: intsall BMW_ISPI_iLean_ISPI_Admin_Client_1.1.808.3
from ista-p dir
08: install BMW_ISPI_ISTA-P_SYS_3.55.0.300.msi (make sure its unblocked)
09: move loader dir into C:\Program Files (x86)\Loader, then "sent to" desktop, then rename to "BMW Group ISTA-P"
Now go to ISTA-D dir
10: install ISTA_SYS_3.48.20.13322.msi
11: unrar and move SQLiteDBs to correct location.
12: go to dir TesterGUI and renmane ISTAGUI.exe.config to OLD_ISTAGUI.exe.config
13: copy ISTAGUI.exe.config from GUI to ISTAGUI.exe.config
14: copy all files from ISPI Files to C:\ProgramData\BMW\ISPI\config\ILEAN\ISPI Admin Client
15: install BMW_ISPI_HDD-Update_2.2.5449.17449.msi
16: install BMW_ISPI_TRAC_KSD_14.12.1.0.msi selecting KSD (top option)
17: then send Ista-D testerGui.exe to desktop and rename to "BMW GROUP ISTA-D"
18: Now RIGHT CLICK > changer.exe and Run as ADMIN then type :> 20FE-8B77 <: IN BOX AND CLICK CHANGE
19: Reboot
20: send KSD.exe from the c:\KSD dir to desktop
21: reboot
22: run ista-d to see if it works
23: run ista-p to see if that works
If ilean not work, istad not work.
1-reinstall ilean admin. after copy .xml files in C:\ProgramData\BMW\ISPI\config\iLean\ISPI Admin Client
2- RegEdit Machine ID
3- change HDD ID
(During this process not execute ilean admin)
4- check clienteconfiguration have only read atribute.
5- reboot, and launch ilean admin. if open ok. istad Should work.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
mee tooOriginally posted by brainsurgery View PostNo mistä sen saa? Voin kokeilla
Käyttis: G26 i4 M60
Tarkoitan ettei tarviis kaikkea yritä ja erehdy taktiikalla kokeilla.Originally posted by Dunky View PostTarkoitat tällä mitä?
Eli miten, mitä ja mistä ohjetta jos löytyy??F26 xDrive20d TwinPower
Latasin 3.41 version ja se asentui hyvin mutta saako ohjelman resoluutiota vaihdettua jotenkin? Ohjelma on XP miniläppärissä jossa työpöydän resoluutio on 1024x600 ja istassa ilmeisesti reso on 1024x768? Ei näy alku tekstien alla mitään painikkeita että pääsee eteenpäin, eikä sivun vierityspalkki kokonaan ruudun sivussa.E61 520Da
Lataat siihen sen resolution modin, tai muokkaat exe configia.Originally posted by Mik@ View PostLatasin 3.41 version ja se asentui hyvin mutta saako ohjelman resoluutiota vaihdettua jotenkin? Ohjelma on XP miniläppärissä jossa työpöydän resoluutio on 1024x600 ja istassa ilmeisesti reso on 1024x768? Ei näy alku tekstien alla mitään painikkeita että pääsee eteenpäin, eikä sivun vierityspalkki kokonaan ruudun sivussa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
