Originally posted by Hezman
View Post
ISTA (D ja P) käyttö ja kysymykset
Kyllä on.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
En ole kyllä nähnyt vielä yhtään versiota, josta puuttuisi perän tasonsäätö.Originally posted by Hezman View PostMistä sais ladattua toimivan ista D tai P? Muutamaa kokeillut mutta tiedostot tulee jotenkin viallisena eikä saa purettua. Ista + olen saanut ladattua mutta siinä ei ole esim. F11 perän tason säätö toimintoa.e39 540iA E85
Silloin lataamassani istassa on jotain vikaa, tai asennuksessa. Auton skannauksen jälkeen kyllä tulee error viesti, joka varmaan selittää sen miksi tasonsäätö ei onnistu:Originally posted by HTK12 View PostEn ole kyllä nähnyt vielä yhtään versiota, josta puuttuisi perän tasonsäätö.
"The programming system could not be initialised. The ISTA installation may be damaged or incorrectly configured."
Ulkomaisella sivustolla törmäsin tuohon samaan viestiin ja siellä selitykseksi annettiin + versio.
En ole asentanut ohjelmaa uusiksi, koska en usko että se auttaa. Vikakoodit, livedata ynnä muut perusjutut kun ohjelmalla on pystynyt tekemään.
Johtunee ihan siitä, että et varmaan asentanut siihen sitä ohjelmointi osiota. Tämän herjan toki saa pois kun ottaa pois käytöstä tuon ohjelmointiosion. Toki voihan siinä lataamassasikin paketissa olla vikaa, mutta hieman epäilen kun muuten toimii. Sen verran paljon näitä tullut asennettua, että kokemusta löytyy.Originally posted by Hezman View PostSilloin lataamassani istassa on jotain vikaa, tai asennuksessa. Auton skannauksen jälkeen kyllä tulee error viesti, joka varmaan selittää sen miksi tasonsäätö ei onnistu:
En ole asentanut ohjelmaa uusiksi, koska en usko että se auttaa. Vikakoodit, livedata ynnä muut perusjutut kun ohjelmalla on pystynyt tekemään.e39 540iA E85
Paketissa se vika melko varmasti, nyt kun miettii asennusta tarkemmin. Paketissa oli kolme 4 gigan zip tiedostoa, joista viimeinen vioittunut, eikä purkaminen onnistut. Yritin ladata sen uusiksi mutta sama homma.Originally posted by HTK12 View PostJohtunee ihan siitä, että et varmaan asentanut siihen sitä ohjelmointi osiota. Tämän herjan toki saa pois kun ottaa pois käytöstä tuon ohjelmointiosion. Toki voihan siinä lataamassasikin paketissa olla vikaa, mutta hieman epäilen kun muuten toimii. Sen verran paljon näitä tullut asennettua, että kokemusta löytyy.
Tuon kokoisessa ei ole mukana ohjelmointi osiota.Originally posted by Hezman View PostPaketissa se vika melko varmasti, nyt kun miettii asennusta tarkemmin. Paketissa oli kolme 4 gigan zip tiedostoa, joista viimeinen vioittunut, eikä purkaminen onnistut. Yritin ladata sen uusiksi mutta sama homma.e39 540iA E85
Ohjelmointi osiolla et tee mitään, jos käytössä ei ole ICOM ja tarkoitus päivittää F/G/I-sarjalaisia. Ottaa vaan sen pois käytöstä, niin ei joka kerta siitä herjaa. Se ohjelmointi osio kun vie tilaa muistaakseni ~200Gt. Itse en ole pitkään aikaan löytänyt yhtään rikkinäistä ista pakettia.Originally posted by Hezman View PostNiimpä niin, jostain pitäisi löytää "ehjä" ohjelmapaketti. Ilmaisena ei tunnu kovin helposti löytyvän.e39 540iA E85
Mikäköhän mahtaa vaivata kun ajaa tuon vehicle identificationin niin yleensä ensimmäisellä kerralla jotkut moduulit näkyy punaisella eli ei anna kommunikaatiota näiden välille, mutta kun taas poistaa vikakoodit niin nämä punaisella olleet näkyy vihreinä eikä mitään hämminkiä? :think
Mikähän auto mahtaa olla kyseessä, mikä kaapeli?Originally posted by nnikoow View PostMikäköhän mahtaa vaivata kun ajaa tuon vehicle identificationin niin yleensä ensimmäisellä kerralla jotkut moduulit näkyy punaisella eli ei anna kommunikaatiota näiden välille, mutta kun taas poistaa vikakoodit niin nämä punaisella olleet näkyy vihreinä eikä mitään hämminkiä? :thinke39 540iA E85
Kiitos Mestari, tätähän juurikin kysyin.Originally posted by HTK12 View PostOhjelmointi osiolla et tee mitään, jos käytössä ei ole ICOM ja tarkoitus päivittää F/G/I-sarjalaisia. Ottaa vaan sen pois käytöstä, niin ei joka kerta siitä herjaa. Se ohjelmointi osio kun vie tilaa muistaakseni ~200Gt. Itse en ole pitkään aikaan löytänyt yhtään rikkinäistä ista pakettia.
Yritän asentaa bcablesista hankittua istaa ja piuhaa. Ohjeissa on maininta tarkistaa, että OBD.ini tiedostossa pitää korjata portti com9:siksi. Ongelma on, että koko OBD.ini tiedostoa ei löydy.
Kun yrittää Istala ottaa yhteyttä autoon, ei yhteys onnistu.
Missähän vika?Last edited by Enska325i; 28-05-2020, 19:55.E46 330i M-sport touring
ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
Käyttiksenä kenties win10? Ajurit päivittinyt ja nyt lantessi perseellään? Eli tarkista se latenssi kuten tuossa jo edellä todettiin.Originally posted by nnikoow View PostAutona siis e90 pre-lci ja kaapeli perus k+dcan. Aiemmin siis toiminut moitteetta mutta nyt tässä keväällä alkanut moista tekemään?
Itse en vaan vielä ole onnistunut sitä rikkinäistä versiota löytämään. Lataa joku toinen ja kokeile asentaa. Mutta tuo ohjelmointiosion herja ei vielä tee siitä mitenkään rikkinäistä.Originally posted by Hezman View PostKiitos Mestari, tätähän juurikin kysyin.
Mistä sitä obd.ini olet etsinyt? Kyllä sellainen pitää sieltä ediabas kansiosta löytyä. Com-portiksi voi laittaa minkä haluat, kunhan kaikkialla on määritetty sama portti.Originally posted by Enska325i View PostYritän asentaa bcablesista hankittua istaa ja piuhaa. Ohjeissa on maininta tarkistaa, että OBD.ini tiedostossa pitää korjata portti com9:siksi. Ongelma on, että koko OBD.ini tiedostoa ei löydy.
Missähän vika?e39 540iA E85
