N47D20 moottorin jakopääongelma ("tyyppivika"1-,3- ja 5-sarjat, LUE)
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #241
    Originally posted by Rado View Post
    Tuo A-sarjalainen moottorihan on just tuo kaikkein murheellisin.
    Älyvapaaksi on mennyt että hampaita ei enään voi vaihdella vaan koko kampura tulee vaihtaa.
    Hammaspyöränhinta n. 100€ ja koko kampuran reilu 1000€ (arviot).
    Tämä on korjaamoille helppoa ja asiakas maksaa.
    Ensinnäkään kampuran vaihto ei ole kauhean helppo ja toiseksi sitä ei tarvi vaihtaa,ellei siinä ole vikaa.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Rado
      • 716
      #242
      Ei tietenkään. Mksipä vaihdella osia turhaan ?
      Luulisi että hammasratas olisi niin kestävää että kestäisi parikin ketjunvaihtoa.
      Tietty venynyt ketju syö hampaita väärällä tavalla.
      Venyykö ketju ensin vai katkeaa heikkorakenteisuuttaan ?
      • m3iss3li
        • May 2010
        • 69
        Kellään täällä foorumilla diagnostiikkavehkeitä? Maksan korvauksen. Ellei löydy vien marmorille sädehoitoon.
        Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
        EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          #244
          Siitä kampurasta tarkistetaan numerot, että kuuluuko ongelmalliseen sarjaan ja mikäli kuuluu niin silloin vaihdetaan. Katso vaikka aloituspostauksesta, siinä vanha? PUMA. Ton ikäsessä koneessa pitäis kait vaihtaa kampurakin.
          Löytääkö kukaan viimeisintä PUMA:a tähän vaivaan, jotta tulee uusin tieto.
          Ja 1000€ kampurasta on aika optimistinen. Omaan muistaakseni olis osat ollu 3200€ plus tuo työnosuus.
          Parille ketjunvaihdollekin tulee hintaa varmasti kivasti kun ketju on koneen takana, askin ja moottorin välissä.
          Onko joku bemarilla sattumoisin duunissa ja voisi varmistaa miten menee ohjeistuksissa nykyisin?
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #245
            Kyselin tästä, kun on omakin lehmä ojassa. Vastaus:
            "Noissa on uusi kampanja.Tuli ihan alle kuukausi sitten. Tarpeen mukaan siis joko ketjun kiristin tai jopa ihan ketju/ketjut. Mutta kaikissa N47:ssa sitä ei ole. Se ei ole minulle vielä selvinnyt, millä perustein alustanumerot on valittu…
            Mikäli ääni kuuluu selkeästi, auto on huollettu aina kuten pitää niin siihen voidaan tehdä ennakkokysely. Silloinkin tehdas maksaa osan, yleensä asiakkaalle jää kustannuksia noin 700-800€."
            • SkyMan
              • Feb 2008
              • 518
              • Sirius
              #246
              Omakohtaista kokemusta viime viikolta. '08 520dA kävi huollossa, ja samalla sanoivat, että jakoketju on venynyt ja tarttis vaihtaa. Ite en ollut mitään ääniä siitä kuullut, vaikka ominaisuus tiedossa ja seurannassa olikin. Autolla ajettu siis n. 120tkm. Itelle jäi maksettavaa öljyt ja jäähdytinnesteet, muut meni tehtaan piikkiin. Ko. Yksilössä selvittiin pelkällä ketjun vaihdolla ja n. 4h työllä. Arvio oli neljästä tunnista kahteen päivään, riippuen vaihtotarpeessa olevien osien määrästä. Mutta hyvä näin ja hienoa, että tehdas kantaa vastuunsa!
              Coffee isn´t my cup of tea
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #247
                Jaksaisitteko kattoa osalistauksen ja kirjata tähän vaikka vaihdetut osanumerot. Helpottais varmasti sellaisia kenellä ei ole takuuta / Goodwilliä.
                www.napalmi.com
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  #248
                  Joo, jos vaan saan ne selvitettyä. Meille ei tullut kuin merkintä huoltokirjaan ja leima päälle.
                  • Laku
                    • 17672
                    Ja mikä huolto ja missä? Mikä tuo oli, good will?
                    • SkyMan
                      • Feb 2008
                      • 518
                      • Sirius
                      #250
                      Auto on siis tuontiauto, tuotu muistaakseni 2010 ja siitä lähtien ollut isäni omistuksessa. Autoa on huollettu huoltoilmaisimen mukaan ns. aukottomasti. Ylimääräisiä korjauksia ei ole ollut ennen muutaman viikon takaista Airbag keskusyksikön vaihtoa, jonka yhteydessä Seinäjoen Autokaari kertoi tuosta jakopäästä. Siellä kerrottiin kulujen menevän öljyjä ja jäähdytinnesteitä lukuunottamatta tehtaan piikkiin. Mitään takuuta kun autossa ei tietenkään ollut, niin olisko tuo nyt sitten sitä goodwilliä parhaimmillaan?
                      • JustAKid
                        • May 2003
                        • 141
                        • Lahti
                        #251
                        Itsellä tehtiin kanssa viime viikolla 175tkm ajettuun 2008, käytettynä tuotu maahan, BMW:n huoltohistorialla. Omakustannus öljyt ja jäähdytinnesteet. Tuo minun meni GW:nä.
                        Tällä hetkellä osaan autosta on päällänsä tämä homma ihan aktiona.
                        • JIPSKI
                          • 1009
                          • Vaasa
                          #252
                          Omalle -08 e92 251tkm tuontiautolle kävin varaamassa tarkastusajan jossa tarkastetaan ketjun tilanne ja vaihdetaan kiristin. ja tarvittaessa otetaan auto pajalle kolmeksi päiväksi ketjun ym vaihtoon.
                          itse pitää maksaa tosiaan öljyt ja jäähdytinnesteet. Tehtaan ohjeessa lukee että vanhat öljyt laitetaan.
                          Eli jonkinlainen "takaisinkutsu" näistä on nyt tullut ja vaasan käyttöautolla oli jo kuukauden jono näiden hommien kanssa.
                          Edit: tuolla toisessa topicissahan tästä jo oli. https://drive.google.com/file/d/0B52...anc/view?pli=1
                          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                          • Laku
                            • 17672
                            Mitä järkeä on säästää tuossa ja laittaa vanhat öljyt tuon jälkeen koneeseen ?
                            • JIPSKI
                              • 1009
                              • Vaasa
                              #254
                              Ei kuulemma ole bemarin velvollisuus korjata muuta kuin valmistusvikaiset osat. Sanoivat kyllä huollossa että suosittelevat uusimaan öljyt remontin yhteydessä, mutta valitettavasti niistä asiakas joutuu maksamaan.
                              Itse vien kyllä uudet castrollit käyttöautolle jos tuomio on jokin muu kuin pelkkä kiristimen vaihto.
                              Mahtaa niitä vituttaa jotka on omalla kustannuksellaan teettänyt jakopääremontin esim talven aikana ja nyt saman homman saa tehtyä ilmaiseksi
                              • m3iss3li
                                • May 2010
                                • 69
                                Tuo tiedote koskee vain dieseleitä, mitenhän bensaketjut?
