N47D20 moottorin jakopääongelma ("tyyppivika"1-,3- ja 5-sarjat, LUE)
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2980
    • Uusimaa
    #166
    Ja tästä ainakin Jaki tykkää : puolitin öljynvaihtovälit ni liekö siinä syy ettei jakopää porsinut.
    Niinpä. Jos tuo ratkaisee "ongelman" meillä silti on vielä sama ongelma: huonosti tehty jakopää. Eihän ketjujakopäitä ole tehty kuin vasta 15 vuotta pitkällä öljynvaihtovälillä. mikä ihme siinä on, että yhtäkkiä alkavat porsimaan.
    • bmnoob
      • Sep 2011
      • 11
      No sehän nähdään aikanaan onko 6-syl N57 yhtä susi, kun minulla sellainen käyttiksessä. Kilsoja tällähetkellä 32tkm ja ei ole vielä porsinut. Jakopään osat kyllä samat kuin N47:ssakin, mutta oölypumppu on ainakin eri.
      Edellisen käyttiksen N47 ei porsinut vielä 189tkm kohdalla eikä rallattannukkaan. Yksilöitä nämäkin?
      N57 ketjuongelmaisia löytyy googlettamalla kyllä, mutta ilmiön yleisyydestä ei ole mitään tietoa toistaiseksi. Kiinnostaisi kyllä tietää, koska tuollainen LCI 330d olisi hankinnassa. Ei taida mitään "pomminvarmaa" konetta enää tehdä koko virma...
      • Deep^Blue
        • Jun 2012
        • 8
        Jakopään remppa teetetty -10 mallin N47D20C pataan. Kilometrejä mittarissa 79,5 tonnia. Hinta-arvio oli karvan vajaa kolme kiloeuroa, onneksi meni myyjän takuuseen vielä. Tai no, maahantuonti suostui osallistumaan kustannuksiin, osista 30% .. Samapa tuo minulle tosin. Nyt on ns. uusi ääni kellossa. Korjaamosta sanottiin että laahaimet ja jonkun rattaan hammastusta olisi muutettu tuohon osasettiin? Saapa nähdä.
        • Lorezo
          • Mar 2013
          • 9
          Originally posted by Lorezo View Post
          Eli kettinki juuri vaihdossa. Kampi kunnossa ja uudempaa mallia kuulema. Laahaimet todennäköisesti auheuttaneet vauriot yläkettingeissä, eivät tarkkaa osanneet sanoa miksi. Alakettinki avattu ja tarkastettu, ei vaurioitunut ja ei tarvitse vaihtaa.
          Kytkinongelma:Vaihtipyörässä "klappia", joten menee vaihtoon koko vauhtis/kytkinasetelma. Vaihdelaatikon stefa vuotanut ja kytkin kammiossa jonkin verran öljyä (mahtaako olla aiheuttanut tuota luistamista kenties?) Vaihteiston öljytaso hyvä, vaikka hiukan vuotanut. Vaihteiston öljyt vaihtoon.
          Tämä kaikki herkku 2,5v vanhalla autolla jolla ajettu 50tkm. Tän rempan lysti reilu 4000€
          Eli auto kasattu 5/2010, 2½vuoden ja 47tkm jälkeen jakopää alkanut ääntämään (kone tyyppi N47D20C). Vaihtoon meni käsitykseni mukaan kesikimmäinen ketju ja alaketju ohjurineen ja kiristimineen. Kampea ei vaihdettu. Oli kuulemaa uutta erää ja kunnossa. Vauhtipyörä ja kytkin meni kanssa uusiksi. Vaihteistoöljyt ja tiiviste vaihdettu. Koko lystin hinta oli 4 688€. Samassa vaihdettiin polttoainesuodatin, ilmasuodatin ja öljynsuodatin. Autossa oli Castrolin EDGE 0W-30 öljyt ja merkkihuolto käyttää näköjään nykyään Nesteen City pro 5W-40 tavaraa. Onko oleellista eroa?
          Positiivisenä tässä keississä oli se että oli EUROPlus takuuta jäljellä tähän kuuhun saakka. Europlus takuu suostui maksamaan lystistä vajaa 4 200€, mutta kyllä papertyötä, säätöä ja selvittelyyn mennyt useampi päivä aikaa. Itselle jäi maksettavaa ilma ja polttoainesuodatin, kytkinasetelma.
          Alkujaan kävin näyttämässä autoa pakoputkesta kuuluvan melun takia, jossa keskimmäisen äänenvaimentimen sisuskalut irti. Tämä ei kuulema mene Europlus takuuseen. Pelkkä keskimmäisen äänenvaimentimen vaihto kustantaa reilu 500€. Se että onneksi samalla huolokerralla tuli nämä muut viat ilmi.
          Se mikä jakopäähuollon jälkeen on tullut, on että kone kuluttaa kaupunkiajossa huomattavasti enemmän keskikulutuksella, vaikka kylmät kelit jo ohi ja samoin maantielläkin noin. 0,4-0,5l/100 enemmän. Osaako joku keksiä tähä syytä????
          Käytätin auton heillä uudestaan tsekattavana, mutta he eivät löytäneet mitään vikaa. Samoin moottori tuntuu "nypyttävän" jakopää vaihdon jälkeen. (tunne kytkimessä ja koneen käynti ääni hieman epätasainen ku kuullostelee tarkkaan) Kun kone lämmin tämä "nypytys" häviää lähe olemattomiin.
          Käsitykseni mukaan ei öljyn vaihdolla voi olla näin suurta vaikutusta kulutuksen nousuun? Samalla vaihdettiin vaihteistonkin öljyt, josta ei ole tietoa mikä oli vanhan viskositeetti ja mikä nykyisen.
          • Scyber
            • 686
            • Hyvinkää
            #170
            Hienoa että meni johonkin takuuseen noinkin hyvin. En osaa ottaa kantaa tuohon kulutuksen kasvuun. Oletko laskenu trippimittarilla tankilla vai ajotietokoneen ilmoittamaa? Itse huomannu että ajotietokone aavistuksen optimisti. (n. 0.4l - 0.5l) sekalaisessa ajossa.
            Ja itsellä ollut nyt kanssa tuota Neste City Pro:ta. Vaikuttaa ainakin ihan toimivalta tavaralta.
            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
            www.napalmi.com
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Originally posted by jaki View Post
              Ei Suomen nopeuksilla kone niin kuuma ole, että se ei kestäisi. Ja, jos ei kestä, on kyllä suunnitteluvirhe :think
              Samat termarit ja lpt:t siellä Saksassa on. Toki autolla saatetaan päästää höökiä isommalla tiellä ihan reilusti, mutta samalla myös jäähdytysteho lisääntyy huomattavasti ilman virratessa konehuoneen lävitse.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Ikuinen aloittelija
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                #172
                Meillä on jumpattu myös tuon N47:n kanssa. Ensimmäinen remontti tehtiin alle 80tkm kohdalla reilu vuosi sitten. Tuossa tehtiin isompi päivitys mistä maksoimme työt. Uusintayritys korjaukselle tehtiin alkutalvesta noin 100tkm kohdalla jolloin uusittiin vähän vähemmän nippeleitä. Nooo nyt noin 115tkm ajettuna pitää taas samaa ääntä. Diagnoosi oli jälleen kerran jakopää.
                Saapi nähdä mihin tämän kanssa joudutaan...
                Näyttää N57:ssakin olevan samantyyppisiä oireita, jos pistää kuukkeliin hakuun "N57 timing chain" tai "N57 engine problems" . Tähän liittyen on uuden sukupolven koneisiin liittyen oma Facebook ryhmäkin missä asioita on puitu https://www.facebook.com/pages/BMW-P...93617047394760
                Eli aika toivottomalle näytää.
                G30 520d Xdrive Sport -18
                F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                • hanhijoki
                  • Aug 2011
                  • 2
                  • Ulvila
                  #173
                  Vääntäkää rautalangasta vielä 300-sarjalaista dieseliä harkitsevalle:
                  Eli onko vika jo ensimmäisissä 2006vm autoissa, vai vasta tuolla jossain 2008 alkupuolella valmistetuissa?
                  • Nettipepe
                    • 1346
                    #174
                    N47 konetta alettu valmistaa 2007 alkupuolella
                    M47 (esim 320d/163hp) ei tuo epidemiana leviävä jakopääongelma koske.
                    Laita kutoskone
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Sigun 07/2008 tehty auto ja 184tkm ei ongelmia.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • Nettipepe
                        • 1346
                        #176
                        Itsekin miettinyt, että onko ongelma miten laaja?
                        Talvella koeajoin 320d xdriven, ja tuntui ihan suomen maanteille oivalliselta
                        kulkineelta... mutta tuon jakopään takia en ole enää autoa harkinnut.
                        Tällä hetkellä pysyn sigun autossa ja seuraan tilannetta.
                        Onkohan N20 koneessa sama vika?
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          En mä ole viitsinyt turhaa jännittää. Tehokas ja taloudellinen moottori ainakin on. Netissä lukee ongelmista mutta kuka kirjoittaa nettiin että auto toimii hyvin? Moottoreita on kuitenkin tehty PALJON.
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Pietsu
                            • Jun 2010
                            • 22
                            Moi,
                            Näyttää briteissä tulevan tänään asiasta ohjelmaa watchdogissa (mikä lie paikallinen kuningaskuluttaja?): http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=11&t=49216
                            "Watchdog: Weds 12 June 2013, 8pm, BBC1"
                            Jos jotakuta kiinnostaa...
                            E90 320D -08
                            • jake2710
                              • May 2004
                              • 828
                              #179
                              Originally posted by Pietsu View Post
                              Moi,
                              Onkohan tämä, ei aukee Ipadillä
                              • Orvix
                                • Sep 2008
                                • 140
                                • Akaa
                                #180
                                Onkos 184 hevosvoimaisissa neloskoneissa jakopäävaivoja? Varmasti ainakin vähemmän kuin 143 ja 177-versiossa, mutta uskaltaako tuollaisen kuinka hyvillä mielin ostaa? Tarpeeksi kun Googlettaa niin kuutoskonekin on pommi.
                                E91 325d -10 M-Sport
