E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Golde
    • Aug 2006
    • 149
    • nilsiä
    #256
    Originally posted by Golde View Post
    mistähän kannattas kysyä e30 m3 etu ratalevikkeen ku yhen tarviis ?
    Vieläkin ois tarvetta ?
    E39 530d, E39 540ia.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #257
      Mikä ilmansuodatinkotelo e30 konehuoneeseen? Joku M50/52/M54 koneisen? En halua tuningtötteröä filtteriksi. Joku riittävästi mitoitettu "vakio-osa" mielummin.
      Jos pyörii ylimääräisenä saa tarjotakkin Imm:ää en tarvitse.
      Jarno
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Dre-
        • May 2013
        • 237
        • Lahti
        #258
        Jarno
        Omaan silmään M30 boxi on ihan passelin näköinen tai ehkä pari cm liian pitkä :think
        Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
        Ex.
        E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
        E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
        E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
        E38 740i (M62B44) Biarritzblau
        E39 530D (M57D30) Individual 490
        F10 520D (B47D20) Jatoba
        E30 316i (M20B25) Schwartz
        F30 330e (B48B20) Melbourne Red
        • hencca89
          • Sep 2011
          • 619
          • ikaalinen
          #259
          osaakos kukaan sanoo mitenkä pierburgin 2be:ssä voi säätää seos-suhdetta!?!?
          käy korkeella ja seos päin peetä....tyhjäkäynti näköjään toimii sähkösesti.
          eli jos seoksen sais oikean laiseksi, niin varmaa käyntikin laskisi? ja älkää
          sanoko "heitä pierbug mäkee ja laita weberi". se ei vastaa onkelmaa.
          se kortti katotaan kun tästä ei tuu mitää, eli varmaa iha pian kumminki
          BMW E91 320
          MB W108 280SE
          SUZUKI GSX-R
          BMW K100 "cafe"
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #260
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #261
              vielä tuohon m40b16 tyhjäkäynnin suuruuteen yms vikaan..niin tänää kokeilin auton käydessä ottaa imm liittimen irti jolloin käynti laski huomattavast,eli onkohan se siis sökönä?ja kokeilin myös tyhjäkäyntisäätimen liitintä irti niin laski hetkellisesti kierroksia ja sitten nosti takaisin lähelle 2000rpm kuuluuko tehdä noin? ehjä haitariputki ja tyhjäkäyntisäädin on tulossa ja sainpa vielä varmuudeksi toisen ainakin toimivan imm:kin mutta nämä nyt saapuvat joskus ensiviikolla vasta todenäkösesti..on videollakin vähän tapahtumaa josko joku osaisi kertoa jotakin..tosin häiritsee pakosarjan vuotamisesta ja muusta johtuvat ylimääräset äänet hieman..
              VIDEO
              Ei mitään kerrottavaa
                • 16737
                #262
                Haitariputki nyt siis rikki ?
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #263
                  Onko jollakin suht alkupään E30? Tarkoittaen siis 10/82-8/84 valmistunut yksilö. Löytyykö noista vanhoista apukuskilta katonrajasta kauhukahva, vai vahvistavatko omat epäilykseni yhtä, ei niin tärkeää asiaa :think
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #264
                    No oletettavasti ainakin kun on teipin peitossa..
                      • 16737
                      #265
                      4/84 323i, tarkistan huo... Tänään.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #266
                        Samalla olettamuksella sieltä löytyy muitakin alipainepuolen letkuja (imusarjan alta), jotka on halki. Eli kun ei haitariputkea ole jaksettu vaihtaa ehjään, tuskin muitakaan.
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #267
                          Näinhän se varmaan on..pitää alkaa huomenna perehtymään tarkemmin kunhan saa konetilan pestyä ensin kunnolla..on vaan hemmetin ärsyttävä vika tollanen
                            • 16737
                            #268
                            Kyllä on kahva kartturin puolella.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #269
                              Käynnin pitääkin nyrjähtää kun otat piuhan irti. Ei tarkoita että olisi rikki. Mutta se ei myöskään ole tae siitä että on ehjä.
                              Muistaakseni joo. Kun irrotat joutokäyntimoottorin liittimen niin se on sillon auki ja käynti nousee.
                              VIDEO
                              En kattonu videota. Korostin tekstistäsi oleellisen. Jos siinä keksinnössä vuotaa pakosarja tai pakoputki niin ei sen käynti voi olla mitenkään tolkuissaan. Lambda näyttänee aivan mitä hupilukuja sattuu. Se pakosarja ja -putki kuntoon nyt aivan ekana.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #270
                                Jees kiitoksia..laitellaan tänää uusi tiiviste pakosarjalle ja katellaan miten käy..
