E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #271
    Onko jollakin suht alkupään E30? Tarkoittaen siis 10/82-8/84 valmistunut yksilö. Löytyykö noista vanhoista apukuskilta katonrajasta kauhukahva, vai vahvistavatko omat epäilykseni yhtä, ei niin tärkeää asiaa :think
    WBAAK510809438400, "Production date April 1984". Vahva muistikuva että siinä kyllä oli apparilla kauhukahva.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #272
      Jos siinä keksinnössä vuotaa pakosarja tai pakoputki niin ei sen käynti voi olla mitenkään tolkuissaan. Lambda näyttänee aivan mitä hupilukuja sattuu. Se pakosarja ja -putki kuntoon nyt aivan ekana.
      Originally posted by grab_ View Post
      Jees kiitoksia..laitellaan tänää uusi tiiviste pakosarjalle ja katellaan miten käy..
      Mä käsitin tämän auton varusteluettelosta: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...16&postcount=9 , ettei siinä olisi KAT:ia ollenkaan, joten ei siellä ole sitten lambdaakaan. Käyntiin ei pakosarjan tiivisteen vuotaminen sitäkautta tuo haittaa, kun ei ole lambdaa haistelemassa, mutta jäännöshappi tietysti on liian korkealla päästöjä ajatellen, noin muuten. Lisäksi se vuotava pakosarja heikentää oleellisesti ala- ja keskikierrosten vääntöä.
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #273
        11/82 valmistuneessa kolmekybässä on kauhukahva apparin puolelta.
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #274
          4/84 323i Kyllä on kahva kartturin puolella.
          Kiitos näistä. Epäilykseni vahvistui kovasti yhdestä asiasta
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #275
            Haa. Hetki submitin painamisen jälkeen kävi mielessä että onko noissa kaikissa lambaada. Ei oo kovinkauheen tuttu moottoriperhe mulle.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #276
              Joo tosiaan ei ole kattia eikä lambdaa..tajusin itsekkin äsken..joo kohta hakemaan se tiiviste sinne niin saa edes sen vuodon korjattua..eipä tässä sitten oikein voi kun postimiestä odotella että tulee noita ehjiä osia ja kokeilla niillä sitten
              Ei mitään kerrottavaa
                #277
                Mmm.. haluatko jakaa asian muiden kanssa ?
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #278
                  ja lisää kysymyksiä josko joku e30 guru osaisi jälleen neuvoa..eli ensimmäiseksi mahtaako tuohon m40 kaasuvivustoon saada jostakin tuota muovi osaa joka pitää vaijeria?ja millä nimellä sitä voisi etsiä?ja toiseksi sama homma tuon letkun kanssa joka lähtee haitariputkelta tyhjäkäyntiventtiilille..aika hapero alkaa olemaan..ongelmalliseksihan tuon tekee vaan se että siinä on "kiinteästi" joku vesiletku samassa paketissa..
                    #279
                    Osanumerot ja kuvat bmwfans.info ja mistähän bmw-osia nyt sitten saisi
                    E: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ng_assy/#pos_9 ja http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...es/#1714527_11
                    Letku esim. schmiedmannila 43,66 €.
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #280
                      Joo täytynee opetella käyttää tuota bmw fanssia..ja kiitokset jälleen..on aika suolanen hinta letkulle mutta pakko se on ostella..
                        #281
                        Osia saa myös kl-varaosilta ja merteilistä jos ei halua marmoritiskillä käydä.
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #282
                          Tourinkiin en sillon raskinnut tuota letkua ostaa joten veistin puukolla sen vesiputken näkyviin ja vedin imusarjan ja tulipellin välistä letkun lisäilmaluistille. Laitoin ihan puuilosta ostetun perus letkun jossa on 2 90asteen mutkaa.
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #283
                            Siihen kyllä käy about mikä vaan sopivalla halkaisijalla oleva kumiletku. Duunaat vaan sen niin ettei mene lyttyyn mistään kohtaa. Ja kato ettei se haitariletkun haara ole rikki ja/tai et riko sitä asennellessa.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #284
                              Oliskohan bensapumpussa vai missä vika kun lähtee välillä vähän huonosti käyntiin, että joutuu startata vähän aika? m40b18 siis kyseessä.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #285
                                Joo, hyvin ilmeisesti on vain yksi kovakattoinen E30-malli, jossa ei ole apukuskilla katonrajassa ollenkaan kauhukahvaa
