E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bensko
    • Aug 2012
    • 135
    • Pietarsaari, Finland
    #286
    bmw e30
    Mistäkö te olette tilanneet Iskunvaimentimen ylätukilaakereita? taakse ja eteen, vai voiko eteen vain vaihtaa se laakeri mikä siellä sisällä on?
    Katoin vain että aika suolaisia hintoja kaikkialla
    • GOOFY
      • 4139
      #287
      Mikä on suolaista ja mikä ei. Kl-varaosa: eteen 47e ja taakse 7 e. Vain 4ws malleissa on takanakin laakerit. Ei varmaan kannata pelkkää laakeria ruveta vaihtamaan.
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #288
        Originally posted by Tonzza95 View Post
        Oliskohan bensapumpussa vai missä vika kun lähtee välillä vähän huonosti käyntiin, että joutuu startata vähän aika? m40b18 siis kyseessä.
        hyvin mahdollista että pumpun takaiskuventtiili sökö, ja laskee paineet pois järjestelmästä. näin itsellä ainakin ja parani uudella pumpulla.
        Ja Bensko, schmiedmann.fi
        eteen 28e ja taakse 8e kpl
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • tbk_
          • Apr 2011
          • 13
          • kristiinankaupunki
          #289
          Kytkin tärisyttää
          Kytkin poljin tärisyttää jalan pohjaan vaihdettaessa vaihdetta. Kytin ei luista missään vauhdissa ja toimii muuten hyvin, ainut tuo jumalaton tärinä jalkaan. Missähän mahtais olla vika? voiko laatikon päässä oleva työsylinteri tehdä tuota jos on menossa rikki?
          • Pazi88
            • 11373
            Rikkinäinen painelaakeri tai asetelma. Laatikon joutuu käyttää pois, että saa korjattua.
            Instagram, YouTube kanava
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #291
              Meinasin just kirjoittaa saman.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • only e30
                • Feb 2014
                • 95
                • kaarina
                #292
                ljetronic --> motronic
                eli kummonen homma on nuitten sähköjen kanssa tarviiko hankkia johtosarja vai saako muullatavoin toimimaan kun harkinnassa olis laittaa 2,5 keulille muttta noi sähköt askarruttaa kun en niistä mitään ymmärrä auttakaa tietämätöntä
                PS. en löytäny mistää aiheeseen liittyväää tai sellasta tietoa mikä auttas siirtäkkee ihmeess jos jossain on entuudestaan tietoa kiitos ja anteeks
                • Jube
                  • 9636
                  #293
                  Minkälainen homma on retrofitata ajotietokone e30:iin?
                  Autosta löytyy check control jos sillä jotain merkitystä :think
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #294
                    Check control ei vaikuta asiaan. Ajotietokoneen asennus on helppo nakki, jos vaan on kaikki osat. Tunnin homma
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 237
                      • Lahti
                      #295
                      Saattaapi olla apua
                      http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i...o_Motronic_1.3
                      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                      Ex.
                      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                      E39 530D (M57D30) Individual 490
                      F10 520D (B47D20) Jatoba
                      E30 316i (M20B25) Schwartz
                      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                      • only e30
                        • Feb 2014
                        • 95
                        • kaarina
                        #296
                        Originally posted by Dre- View Post
                        ei mun kielitaidoilla
                        • Jube
                          • 9636
                          #297
                          Mitä kuuluu kaikkiin osiin?
                          Kaverilla olisi se kellon paikalle tuleva osa joutilaana niin sillä kyselen :think
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #298
                            Johtosarja, vilkunviiksi missä BC-nappi, gongi, lämpötila-anturi ulkoilmalle.
                            • JJT
                              • 6694
                              #299
                              Noilla pelittää, jos haluaa sen käynnistykseneston koodilla toimimaan niin vaatii sen releboksin vielä.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Jube
                                • 9636
                                #300
                                Ok, kiitoksia tiedoista!
                                Taitaa jäädä asentamatta ellei jollain ole purussa autoa mistä kaikki em. osat löytyisivät kerralla?
