E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • GOOFY
    • 4139
    #376
    Originally posted by Dre- View Post
    Nojoo mutta saako sitä magneetin avulla kiristettyä tarpeeksi että on vielä turvallinen :think
    Eihän sitä millään magneetilla kiritäkkään
    siis sisäpuolelle mutteri jonka pyöriminen estetään jollain tapilla joka on kiinni mutterissa joka taas tökkää tankin laitaan ettei pyöri.
    säiliön läpivientiliitin.
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #377
      Osta tankki siihen. Muistaakseni tarviketankki oli noin puoltoista sataa kun viimeksi katsoin. Auton korjaaminen maksaa.
      Schmiedmannilta olisi hintaa tullut tarvike tankille n.500€
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        #378
        Kyllä sellanen tankki löytyy uutena tarvikkeena 200-250e. Jos ei löydy niin peilistä löytyy syyllinen.
        Aprilia RSV4
        • Pazi88
          • 11373
          Käyppä kysymässä paikalliselta tarvikemyyjältä. Kai siellä lahessa joku fixuksen liike esim. on? Oulussa makso 150€ tankki ja ebaystäkin saa 200 pintaan.
          Instagram, YouTube kanava
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #380
            Lohkon yläreunassa imusarjan puolella, saman näk. mittarin anturi vieressä.
            eli se sininen on lämpömittarille ja musta mikä on yksi pinninen on koneenlämpö anturi vai mikä nyt oikeelta nimeltä onkaan.
            edit:pitäisikö öljynpaine valon syttyä kun ottaa suodattimen jalasta johdon irti käynnissä ollessa? näin ei tapahtunut vaikka valo toimii kun laittaa virrat.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • JJT
              • 6694
              #381
              Ei, mut johdon maadoittamalla syttyy.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #382
                ok,entäs kun otin siltä koneenlämpö anturilta piuhan irti niin ei tapahtunut mitään,tapahtuuko vain lämpimänä?sitä en ole vielä pystynyt kokeilemaan.
                edit:ei vaikutusta lämpösellä koneellakaan ja piuhasta ei tullut mitään virtaa kun mittailin.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  #383
                  Laitoin mailia lahen fixukseen 63l tankista Mutta mites kun itellä on tuo 55l tankki ja siinä ei oo kun yksi tasoanturi niin paljonkohan nuo maksaneen marmorilla sekä voinko hyödyntää vanhaa bensapumppua?
                  Ex.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #384
                    55 litran tankin ostin motonetista muutama kk sitten. Väliputki pitää hankkia erikseen. KL-varaosat myyvät myös.
                    E39 ja E91
                      #385
                      Taitaa vaatia myös tankkiin kuuluvan pa-mittarin anturin jos tankin koko muuttuu ettei mittari näytä ihan höpöjä :think Syynä siis jokin muu kuin tankin koko, ei ole kauaa kun oli juttua asiasta.
                      • JJT
                        • 6694
                        #386
                        Isommassa tankissa on 2 anturia, pienemmässä vaan 1.
                        Eikö sinne olis helpoin laittaa se oikean kokoinen tankki? Vai joko ne on kiven alla?
                        Myyn:
                        • tunturi84
                          • 311
                          • Vihanti
                          #387
                          Onko facelift ja pre-facelift sama takapyöränkotelo (vai mikä onkaan nimeltään..) oikealla puolella?
                          f10 520da -12
                          e46 320ci -00
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            #388
                            Lukoissa vikaa:
                            Apukuskinoven lukko toimii normaalisti
                            Takakontinlukosta ei saa kiinni eikä auki. Ennen vielä toimi...
                            Kuskinovenlukosta menee heti takalukkoon, eikä siitä saa ovia auki, vaikka olisi apukuskin ovesta suljettu. Pakko siis avata ovet kaukosäätimellä.
                            Kaukosäätimessä toimii vain ovien avaus. Ennen sai myös ovet kiinni siitä.
                            Kaukosäädinongelmaa tuskin kukaan tietää, mutta mikähän tossa kuskin oven lukossa on vikana kun siitä ei saa ovia auki ja kiinni laittaessa menee takalukkoon?
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #389
                              Tietoa kellään? Imuilman anturin irrottaminenkaan ei vaikuttanut mihinkään...kylmänä toimii siis tosi hienosti
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #390
                                Syy miksi vaihtaisin isompaan on se että pääsee eroon siitä väliputkesta sekä mahtuu enemmän bensaa
                                Ex.
