E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rocla
    • 7692
    #346
    Originally posted by Dre- View Post
    Jaahas eli täytynee hommata uudenmallinen tuon vanhan tilalle kun ei näy toimivan "unloader" osuus :think
    Siinä oli muuten joku juttu etteivät vanhimmat m20 startit toimi ollenkaan tuon unloaderin kanssa, oliko jopa että se ylimääräinen napa tarjoilee +12v eikä maata.
    Ehkä jotenkin liittyy kärkisytkään tai sitten ei liity, olikohan edes missää m20 koneessa kärkiä, kaikki unohtuu nykyään.
    Aika arvoton posti tuli.
    Olli.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #347
      Postaus ei koskaan ole arvoton, jos siinä pohditaan aiheeseen liittyvää. Unloaderista en sano mitään, mutta alkupään 320/6 ja 520/6 oli kärjellisellä jakajalla. Mulla on varastossa läjäpäin vanhoja M60/M20 startteja. Pitäisköhän joskus jaksaa tutkia, mitä eroja niissä on. Ettei kukaan kyselee olemattomia tuosta M60:stä, niin sehän oli ko. moottorin alkuperäinen koodi, ennenkuin koodi vaihtui M20:ksi
      • Rocla
        • 7692
        #348
        Vedätä solenoidia ja mittaa mihin se pikkunapa yhdistyy.
        Joku hämärä muistikuva on että kärkisytkän kanssa olisi puolalla etuvastus ja sen myötä alennettu jännite sytytysjärjestelmässä ja käynnistyshetkellä etuvastus ohittu hetkeksi startin kautta että saadaan enemmän potkua kipinään.
        Tai siis joissain autoissa tälläinen ohitusjärjestelmä on mutta oliko noissa m60 koneisissa niin en muista.
        Olli.
        • Mohko
          • Sep 2008
          • 164
          • Rauma
          #349
          väärä paikka..
          F15 X5 40e -17
          G30 530e -20
          Honda CBR XX
          EX:
          E38 730
          E34 525
          E36 325
          Honda CBR 1000F
          206 GTI
          E60 lci 530D 08
          F20 114i Msport
          E30 320i Cabrio 90 old school
          F30 330e M-Sport -17
          • Dre-
            • May 2013
            • 237
            • Lahti
            #350
            Ei toimi tosiaan tuo osuus tuolla, mutta jos T3 jaksaa katsoa onko niissä uudemmissa M20 starteissa unloader toiminto ja jos on niin tarjota saa privaan Edit: Miltä voi ryövätä sulakerasiasta 12v joka tulee ainoastaan virrat päällä ollessa, että saa tuon unloaderin ohitettua?
            Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
            Ex.
            E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
            E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
            E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
            E38 740i (M62B44) Biarritzblau
            E39 530D (M57D30) Individual 490
            F10 520D (B47D20) Jatoba
            E30 316i (M20B25) Schwartz
            F30 330e (B48B20) Melbourne Red
            • Jaska T
              • Aug 2007
              • 215
              • Pyhäsalmi
              #351
              Mitähän vaatisi saada e30:n käynnistyksenesto toimimaan, tällä hetkellä virtajohdot yhdistetty obc releeltä ja ei ole edellisen omistajan tekosia, joten koodista ei mitään tietoa. Kyseessä 325 cabrio -88 ja 13 nappinen obc.
              • Kylyma
                • Aug 2007
                • 130
                • Raahe
                #352
                Nykimis faq:ta lueskelin ja hakua käytin mutta en joko osaa tai tieto on hyvin piilossa.
                e30 316i m40 koneella. Auto nykii kiihytyksen aikana, ja ihan täysiä kun kiihyttää niin se saattaa alkaa sakkaamaan jossain vaiheessa. Jakopää on vasta uusittu, ja samaan syssyyn vaihettu nokka-akseli ja nostajat ja keinut yms. Vikaa oli myös ennen noita remontteja. Missä saattais olla vikaa?
                Toinen ongelma on starttaus. Auto kyllä lähtee aina käyntiin mutta sahaamaan joutuu toisinaan jonkin hetken. Ei ole väliä onko kylmä vai lämmin kone niin lähes joka kerta joutuu starttaan muutaman sekunnin.
                • DerBomber
                  • Feb 2014
                  • 11
                  • Apinalahti
                  #353
                  M20:sta korjaantui samanlaiset oireet kampuran asentotunnistimen vaihdolla.
                  • Kylyma
                    • Aug 2007
                    • 130
                    • Raahe
                    #354
                    Pitääpä testata tämäkin
                    • Rocla
                      • 7692
                      #355
                      Järkevämpihän se on ohitaa niin että laittaa startille tulevan musta/vihreän johdon maihin pysyvästi.
                      Olli.
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        #356
                        Niinpä! Silleenhän toimii täysin samalla tavalla lukuunottamatta sitä et pystyy startatessa käyttämään kulutuskohteita
                        Ex.
                        • Jarsse
                          • 1528
                          • Kymenlaakso
                          #357
                          Mistä johtuu että e30 m50 moottorilla ei sammu enää avaimesta? Toinen juttu lämpöisenä vähän pintakaasua enemmän kun painaa tuntuu että katkasee bensan syötön n. 1500rpm mutta sitten kuitenkin meno jatkuu
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #358
                            Oisko virtalukon takana vikaa?tai johdotuksissa..onko aikasemmin sammunu avaimesta?
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #359
                              Itsellä oli bensapumpun releessä vika m20b25 ja ei välillä sammunut avaimesta.
                              • Jarsse
                                • 1528
                                • Kymenlaakso
                                #360
                                Perjantaina Sammui vielä avaimesta ja itseasiassa äsken taas sammui kun kokeilin, nyt olis enää nuo loput viat.
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
