E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tonzza95
    • Aug 2013
    • 49
    • Forssa
    #361
    Tänään kun ajelin niin jostain takaa kuului aika kova paukahdus (perästä)? Ja sitten aina välillä "tökkäsee" ajossa, onkohan perä menossa vai? pikkusen tuo ainakin pitää ääntä, luultavasti jotain 350tkm ajettu.
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #362
      No eipä siellä oikein muuta ole. Avoimet 168 peräthän ovat onneksesi lähes ilmaisia...
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • Dre-
        • May 2013
        • 237
        • Lahti
        #363
        Mitenkäs onko korjattavissa enään tämä tankki?
        Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
        Ex.
        E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
        E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
        E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
        E38 740i (M62B44) Biarritzblau
        E39 530D (M57D30) Individual 490
        F10 520D (B47D20) Jatoba
        E30 316i (M20B25) Schwartz
        F30 330e (B48B20) Melbourne Red
        • Jondezi
          • Sep 2013
          • 77
          • Mikkeli
          #364
          Mikäköhän mahtaa olla kun m40b16:en lämmöt ovat kokoajan yhen pykälän ylempänä normaalilämmöstä. Kun auton sammuttaa lämmöt nousevat lähes tappiin ja nesteet tulee korkin välistä ulos.
          Tänään vaihdoin termostaatin ja ei vaikutusta.
          BMW 318i e36, m40b18
          BMW 318i e30, m40b18
          BMW 320i e36, m50b25
          BMW 520i e34, m20b20
          BMW 316i e30, m50b25Turbo
          BMW 316i e30, m40b16
          BMW 540i e39, m62b44
          BMW 530D e61, m57d30Tu
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #365
            vedet se puskee varmasti pihalle sen takia kun lämmöt noinkin ylhäällä ja kun sammutat ei siellä enää mikään sitä jäähdytä kun viskokaan ei pyöri,ja vesi jatkaa kiehumistaan hetken ainakin...ettei olisi se kuuluisa kannentiiviste,entäs ilmaus?
            edit:keittääkö jos tyhjäkäynnillä käy jonkun aikaa? kesä kun on vois ehkä kokeilla termarinkokonaan pois ottoa...
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • GOOFY
              • 4139
              #366
              Päällä on reikä just toisella puolella ettei saa laitettua reikään jotain tiivisteillä olevaa letku liitosta missä tankin pelti siis puristuisi niiden väliin:think
              Voishan sisälle nakata mutterin jossa joku lärpäke että tökkää tankin laitaan niin mahdollistaa kirimisen vaikkei käsiä tai työkaluja mahdukkaan laittamaan tankin sisälle.
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #367
                Joo eli aika mahdottomaksi menis sen korjaus :/
                Saa tarjota ehjää tankkia jos löytyy :think
                Ex.
                • GOOFY
                  • 4139
                  #368
                  Eihän tuo kovin mahdoton homma ole. Saahan sen sisäpuolen mutterin heiluttamalla ja magneetilla paikalleen.
                  • Jondezi
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Mikkeli
                    #369
                    Voi olla että ilmauskaan ei ole kunnolla onnistunut, mites sen voi tarkistaa ? Ja voiko sen kannentiivisteen tarkistaa jotenkin kotikonstein, nesteet ja öljyt ei sekotu eikä valkosta savua puske ? Lämmöt heittelee aika paljon, mutta ei se tyhjäkäynnillä keitä. Riippuu aika paljon ulkolämpötilasta.
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 237
                      • Lahti
                      #370
                      Nojoo mutta saako sitä magneetin avulla kiristettyä tarpeeksi että on vielä turvallinen :think
                      Ex.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #371
                        Osta tankki siihen. Muistaakseni tarviketankki oli noin puoltoista sataa kun viimeksi katsoin. Auton korjaaminen maksaa.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #372
                          onko kaasuläpän asennontunnistin rikki kun otin irti sen ja kääntelin sitä laidasta laitaan auton ollessa käynnissä eikä käynnissä tapahtunut mitään eroa, mutta kun otin liittimen irti anturista niin käynti nytkähti ja palasi samaan normaaliin.
                          edit: toisessa laidassa antoin 0.64 ohmia ja toisessa 4.6 muistaakseni.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • JJT
                            • 6694
                            #373
                            Onko se signaturesi m50-koneisesta? Jos vastus nousee tasaisesti niin ok.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #374
                              jep sama kone,missä sijaitsee se lämpöanturi mikä vaikuttaa koneen toimintaan? otin myös liittimen irti tuosta imusarjassa olevasta anturista kaasuläpän vieressä eikä silläkään ollut mitään vaikutusta käyntiin.
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                                #375
                                Lohkon yläreunassa imusarjan puolella, saman näk. mittarin anturi vieressä.
