E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Kuvan osa 7 on ilmeisesti imupuolen tuki. Onko tuo ainoa vai onko siellä jotain muita rautoja tukemassa? Kuvasta ei valkene myöskään mihin kohtaan raudan yläpää pulttaantuu.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • 16465
      Originally posted by SanMiguel View Post
      Autossa on kolmella eri nopeudella säädettävä tuulettimen moottori mistä todennäköisesti on etuvastus ottanut itseensä kun toimii vaan täydellä teholla. Bmwfans näytti etuvastuksen kohdalla vuosimallin rajaksi <-84. Siispä kysymys kuuluu toimiiko tuossa etuvastus mikä on otettu neljällä nopeudella olevasta tuulettimesta vai saako sillä vaan savun nousemaan vääristä paikoista?
      Miettinyt joskus samaa oman jäässä olevan projektin kohdalla ja väitän että ei nouse savu vaan toimii kuten pitääkin, vastushan ei tiedä mitä moottoria sen kautta pyöritetään. Jaa niin, jätät alkup. 3-as. katkaisijan käyttöön ?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        [IMG]S14-plenum yms[/IMG]
        On imupuolen tuki. Ei ole muita rautoja tukemassa. Pulttaantuu yläpäästään plenumin alle (löytyy oma paikka) kuvan kumituella ja alapäästään kuvassa olevalla pultilla startin kiinnikeraudan kanssa samaan reikään lohkossa.
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1035
          • Kirkkonummi
          On sekin vaihtoehto tosiaan olemassa että vaihtaa neljän nopeuden katkaisijan sekä siihen kuuluvan vastuksen. Yksi tuomion saanut yksilö löytyy sopivasti samalta kylältä niin suht nopeasti tuon saa toki selvitettyä. Ihan mielenkiinnosta voisi kokeilla ensin pelkällä etuvastuksella toimintaa tai sit vaan ihan suosiolla vaihtaa molemmat suoraan. Toivon mukaan liittimet on vastaavia vuosimallista riippumatta :think
            • 16465
            Kokeileppas juu ja laita raportti. Liittimet ja piuhat pitäisi olla samat kautta linjan, tietenkin katk. ja etuvastuksen välinen pätkä on eri koska siinä on 1 piuha enemmän.
            • Dre-
              • May 2013
              • 238
              • Lahti
              Minnekkäs pitää virta piuha vetäistä kun olen ABS-jarruja asentamassa autoon jossa korinpuoleisessa C101-liittimessä absin virtapiuha onkin maihin menevä :think
              E30 alkup. 316i vm.1988 -> M20B25
              Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
              Ex.
              E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
              E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
              E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
              E38 740i (M62B44) Biarritzblau
              E39 530D (M57D30) Individual 490
              F10 520D (B47D20) Jatoba
              E30 316i (M20B25) Schwartz
              F30 330e (B48B20) Melbourne Red
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                En oo satavarma että tajusin mitä kysytään, mutta ootko kattellu E30 FAQ:sta löytyviä linkkejä virtapiirikaavioihin?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • only e30
                  • Feb 2014
                  • 96
                  • kaarina
                  Iltaa eli semmonen olis kun tuoe30 320i käy koko ajan 1500 kieppeillä ja ei auta vaikka sitä skruuvvia sieltä putkilosta veivailin oisko jotain muuta mitä tarvii säätää et saa kierrokset alemmas ????? oisko jouku siis säätäny sieltä putsarin puolelta sitä säätöä jotenki viturallas :think
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Lisäilmaluisti (imusarjan alla) jumissa, eli ei sulkeudu. Lyttää luistilta lähtevä letku esim lukkopihdeillä kasaan, niin huomaat tippuuko kierrokset. Jos tippuu, menee lisäilmaluisti vaihtoon.
                    • only e30
                      • Feb 2014
                      • 96
                      • kaarina
                      onko sillä väliä onko l-jetti ja onko osan hinnasta mitään käsitystä ja onko vaikee löytää uutena ??
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        No, aikaisempien postaustesi perusteella muistelin, että sulla on L-jetronic ja juuri nämä tuppaavat nostamaan kierrokset 1500rpm, kun luisti jumissa. Uusihan maksaa helposti sen 150€ merkkiliikkeessä, mutta sieltä saa varmasti.
                        Tässä kuvassa osa #11: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1903 ja hinta näkyy sitten alempana, tosin Saksan hinta. Suomessa varmaan vähän suolaisempi.
                          • 16465
                          Schmiedmann Suomi 159,56 €.
                          • only e30
                            • Feb 2014
                            • 96
                            • kaarina
                            kiitokset tutkin huomenna kun pääsen tallille taas
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              Mikäs voisi olla vikana kun päästöissä lambda-arvo liian korkea?
                              Koneena m40 siis.
                              • _racing_
                                • Jun 2007
                                • 296
                                • Inkoo
                                Koneena m40 siis.
                                Itsellä korjaantui lambdan vaihdolla.
