E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Miku
    • 2624
    Originally posted by Ardi00 View Post
    Auto on e30 318i 2d -90. Ongelmana on että takaluukkua ei saa auki, nappi toimii. Mitään vinkkejä? Olisi vähän kiire kun tarpeellista tavaraa siellä .
    Liekkö se suksiluukun pelti paikallaan takapenkin selkänojan takana. Jos ei ole tai raaskit sen irroittaa niin sitä kautta vois saada ronkittua tai otettua pienemmät tarpeelliset tavarat...
    Jos nappi toimii niin mikäs siinä lie itse ongelma? Avain ei pyörähdä auki asentoon?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Jondezi
      • Sep 2013
      • 75
      • Mikkeli
      Tarkoitus olisi heittää tuohon 316i -90 eekolmekymppiseen tekniikka, -91 320 eekolmekutosesta. (m50b20 koska ilmeisesti saa leimattua ilman abseja?).
      Niin käykö tuo e30:n kardaani tuohon laatikkoon, jos ei niin käykö e36:n kardaani sitten tuohon e30 vai mitä suosittelisitte ?
      BMW 318i e36, m40b18
      BMW 318i e30, m40b18
      BMW 320i e36, m50b25
      BMW 520i e34, m20b20
      BMW 316i e30, m50b25Turbo
      BMW 316i e30, m40b16
      BMW 540i e39, m62b44
      BMW 530D e61, m57d30Tu
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Nyt silmät auki
        Aprilia RSV4
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1518
          • Spain/Valencia
          Jep kyllä näin on että avain ei käänny lukossa auki asentoon. Jos löytyy joku osaava löytyy joka saa ton luukun auki niin ota yhteyttä privalla.
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Guest's Avatar
            Onko siellä pakkasta
            Jos on niin...
            Jos ei niin crc:tä, paineilmaa ja avaimella "nitkuttelemalla", ei tarvi olla isokaan paskakikkare lukossa että jättää jonkun ääriasennon toimimatta.
            • mgo_
              • Oct 2014
              • 8
              • finland
              Kuinka paksu itse iskari on isotolppasessa e30? :think ja pituus?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Mahdoton vastata. Eri valmistajilla paksuudessa eroa helposti 1-3mm ja pituudessa eroja vasta onkin.
                • schwarze
                  • 2016
                  • Kangasala
                  Vedä pinsettiotteella takaluukun avausnappia ulospäin, kokeile avainta uudestaan. Avain ei käänny lukkopesässä, mikäli avausnappi on hiemankaan alaspainuneena.
                  • mgo_
                    • Oct 2014
                    • 8
                    • finland
                    pitäis tonniviissataa rojektiin löytää iskarit mitkä ois paksuueltaan jotain 43-46mm väliltä. Menee kyllä vaikeaksi kun valmistajat ei ilmota muuta kun että iso vai pienitolppaseen tarkotettu.
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 526
                      Ois tiedossa e36sesta peräisin oleva is kone m42b18. Meneekö suoraan e30iin? Sama öljypohja yms? Entäs sähköt, onko plug and play 316i -91 kanssa?
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Ei mene suoraan. Vaihtoon menee öljypohja ja öljypumpun imukaula. Samalla vaihtuu tietysti öljytikun paikka, joten tarvitset E30 318iS:n öljytikun ja putken. Sitten kun nuo vaihdettu, pitää vaihtaa myös laturin alumiiniteline, kun öljytikun putki ei mahdu kulkemaan E36-telineen kanssa. Koneenkorvat erilaiset. Sähköt eivät mene blug and play, koska mooottorin/korin välinen pistoke erilainen.
                        • smpovers
                          • Sep 2006
                          • 2371
                          • Tammela
                          Onko kellään semmosta Autodatasta otettua kuvaa missä näkyisi m40moottorin motronicin boksin pinnit ja niiden selitykset?
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Etmstä? Wedophones.com
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Olisko tästä suomenkielisestä mitään iloa:
                              • eekolmekyssine
                                • Nov 2014
                                • 49
                                • finland
                                Saako mistään tilattua korjauspaloja takaiskareiden yläpäähän kun on ruostunu puhki siitä?
