E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #766
    Originally posted by Joppexxi View Post
    En tiedä mahtaako kysymykseni tänne kuulua, mutta enpä pikaisella haulla ainakaan mitään threadia löytänyt mihin oisin tän laittanut, niin tässä nyt olis semmonen kysymys, et jos vaihtaa m40b18 koneen ->m10b18, niin joutuukos siinä modaileen sähköjä, ja jos joutuu niin kuinka paljon mahtaisi joutua muokkaan. Ja mahtaako kellään olla siitä jonkun näköistä kytkentakaaviota olla olemassa? Kun tosiaan tuossa mun bajerilaisessa sattuu tuo m40b18 olemaan, ja olis tuolla tallissa kanssa hieman piristetty, ja soiva m10b18 ja kun tuo sattuu ketjulla oleen ni ois vähä luotettavampi kone kumminkin...
    Kyllä se M40 on ihan hyvä moottori. Huollettuna tietysti.
    Haulla löytää kuvia joiden avulla tehdä adapterin jos istutat kuitenkin M10:sen.
    • Joppexxi
      • Sep 2014
      • 11
      • Forssa
      #767
      Juu, selvä mietin vaan tuota jatko jalostus puolta kans et kumpikohan mahtais olla luotettavampi kone jonkun suht hyvä kokosen hyrrän kanssa, kun semmoinenkin tuolta tallin perukoilta löytyis.., vaikka tietysti siinäki olennaisin on et kuinka huoltoja tekee, mut mietin jos jollain kokemuksia olis et kumpi mahtais olla kestävämpi
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #768
        M40 on kunnossa olevana ihan hyvä moottori luonteeltaan ja käytökseltään. Kymmenmetrinen taas wanhalla lohkolla kestää vähintään omiksi tarpeiksi (+500hp) neloskoneeksi hyvillä osilla. Mutta käyttöauton moottoriksi tuo m40 on oikein passeli
        • Miku
          • 2624
          #769
          Itse en taas m10 ja m40 kesken miettis sekunttiakaan kumman laittasin.... Onhan m10 nyt legenda ja m40..... no m40
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            #770
            En nyt paljoa menis m40 haukkumaankaan, ei niissä sen kummempia vikoja ole kun muissakaan moottoreissa. Nokan kulumisetkin johtuu siitä ettei öljyjä vaihdeta, vaan ajetaan vain niinkauan kun kulkee. Jakohihnatkin kestää kun laitetaan oikeaan kireyteeen ja vaihdetaan oikeaan aikaan.
            Nimimerkillä: Täysin rempattu m40 ahdettuna pellinalla.
            Veikkaan että kumpikin moottori on yhtä hyviä turbo aihioita, kunhan perusasiat on vaan kunnossa, kestävemmillä sisuskaluilla aina vaan parempia.
            E30 316 Turbo
            • anaa
              • Nov 2010
              • 5
              Elikkäs... autona m40b16 koneella oleva -89 e30. Kylmänä kun tyrkkää käyntiin niin kierrokset kohoaa todella korkealle. Talvella roikan päässä oltuaan ei kierrokset juurikaan kohoa (nostaako noin vanha lohkolämmitin niin paljon koneen lämpötilaa että vastaa lähes lämmintä konetta?). Koneen lämmettyä toimii paremmin. On vaihdettu tyhjäkäyntimoottori ja kokeiltu eri ilmamäärämittareilla. Ilmamäärämittarista kun säätää seoksen kohdalleen että ajon aikana pelää hyvin niin silloin tyhjäkäynti kohoaa liikaa, eikä tk:n säätövara ilmeisesti enää riitä. Taasen seoksen jos laittaa tk:ta varten kohdilleen, on seos aivan liian laiha ajon aikana. Ilmavuotoja ei pitäisi olla.
              Kellään ideoita mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Ei ole lambdaa eikä katalysaattoria. Kaasuläpän stopparia olisi varaa säätää vielä muutamia kierroksia pienemmälle (en ole vielä säätänyt) mutta uskaltaako sitä lähteä sörkkimään? :think
              • Joppexxi
                • Sep 2014
                • 11
                • Forssa
                #772
                Juu, selvä. Semmonen kysymys olis kans viel et onkos kellään samaa ongelmaa ollu, et ei sisätilan valot toimi (ovien, ja takaluukun), kaikki sulakkeet ja polttimot olen vaihtanut mutta ei oo auttanut yhtää, niin osaisikos joku kertoo et onks sieltä sit joku rele paukahtanut, tai onko ketään itse törmmännyt samanlaiseen vikaan?:think, ja anteeksi jos tämä nyt meni väärään threadiin kumminkin aika uus tällä viellä niin opettelen vasta tavoille täällä.
                  #773
                  Ruiskukoneesta EI säädetä tyhjäkäyntiä kaasuläpästä, onko joku ruuvannut sitä auki ennen ongelmia ?
                  • anaa
                    • Nov 2010
                    • 5
                    Ei niin, meinaa vaan keinot loppua... Ja niin, mene ja tiedä, onko joku säädellyt joskus... jokatapauksessa sitä pystyisi ainakin hieman "laskemaan" eli säätövaraa olisi vähän.
                    Kuuluisiko kaasuläpän olla täysin kiinni tyhjäkäynnillä ja tyhjäkäyntiin saatava ilma tulisi pelkästään TK-moottorin kautta? Nimittäin kaasuläppää kun painaa sitä stopparia vasten sormella niin tk hieman hiljenee, eli ei se ainakaan aivan kiinni ole.
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      #775
                      Eihäm siinä mitään häviå kun kokeilet, lasket vaan kierrokset mitä pyörität niin saat myös takasin samaan kohtaan, mikäli ei korjaa ongelmaa.
                      E30 316 Turbo
                      • Azuki
                        • Nov 2013
                        • 8
                        Tietääkö kukaan saako noita m-tech2 :sia lainkaan enää muovisia mistään? jenkeistä löysin sivuston jossa olis ollut mutta eivät lähetä kuulemma merien yli tavaraa..-.- TOinen juttu on että löytyykö keltään peltisiä m3 pullistuksia, sekä m3 puskureita ja takalaatikonkantta?? Vähän projektia puskeepuskee.. :3
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #777
                          Marmorilta saa peltikyljet ja lokarit.
                          Puskurit ja takaluukut on sattuman kauppaa. Välillä löytyy ja välillä ei.
                          Uusien hinnat on kallistuneet roimasti mikä näkyy myös käytettyjen hinnoissa.
                          Aprilia RSV4
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #778
                            Ehkäpä maailman typerin kysymys mutta mullakun tuo m10 kaasarimalli on ja siinä ei kierroslukumittaria ole ja semmosen sinne ajattelin laittaa (tuuninki versio ei omaa) niin mistä mä helpoiten/fiksuiten saisin sen signaalin sille?mittarin ohjeiden mukaan puolan -navasta mutta ei huvittas mitää johto kökötyksiä alkaa vetelemään uusia..joskus muistan olleen puhetta tuosta hansikaslokeron 3napaliittimestä että sieltä mustaan johtoon tulisi kyseinen signaali?mutta eikö tuo boschin boxi ole kokonaan tuon pierpurgin ohjaamiseen?
                            Ei mitään kerrottavaa
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Sieltä kolminapasesta liittimestäpä juuri. Ulkomuistista se musta oli tosiaan kiekkamittarille ja keltanen kulutusmittarille.
                              Instagram, YouTube kanava
                                #780
                                Näin.
