Originally posted by hengga96
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by T3 View PostEi mene suoraan. Vaihtoon menee öljypohja ja öljypumpun imukaula. Samalla vaihtuu tietysti öljytikun paikka, joten tarvitset E30 318iS:n öljytikun ja putken. Sitten kun nuo vaihdettu, pitää vaihtaa myös laturin alumiiniteline, kun öljytikun putki ei mahdu kulkemaan E36-telineen kanssa. Koneenkorvat erilaiset. Sähköt eivät mene blug and play, koska mooottorin/korin välinen pistoke erilainen.
Kiitos infosta!E30 325iA
F31 320xd
Onnistuuko m10b18 moottoriin kampiakselin etu stefan vaihto moottori paikoillaan? Lähinnä kiinnostaa että mahtuuko öljypohja tulemaan pois ja onko se kohta pulteilla kiinni mihin stefa tulee? Aikaisempia kokemuksia stefan vaihdosta moottori paikoillaan vaan toyotan k-moottorista josta lähtee lohkosta pulteilla pois se pala mihin stefa tulee.Nyt:
-Bmw e46 320ci -00
-Bmw e36 328 -95
-Bmw e30 316 -88
isoR
Originally posted by katiska View PostOnnistuuko m10b18 moottoriin kampiakselin etu stefan vaihto moottori paikoillaan? Lähinnä kiinnostaa että mahtuuko öljypohja tulemaan pois ja onko se kohta pulteilla kiinni mihin stefa tulee? Aikaisempia kokemuksia stefan vaihdosta moottori paikoillaan vaan toyotan k-moottorista josta lähtee lohkosta pulteilla pois se pala mihin stefa tulee.
Hihnapyörähän toki on kiinni, muistaakseni ~300nm? Että kone pitää saada lukittua joka tapauksessa.
Mutta jos haluat moottorin laipan pöydälle ja siinä vaihtaa sen stefan niin se on kannen ja oljypohjan välisessä osassa kiinni, ja kun kannentiivisteestä repeää pala irrottaessa niin otetaampa kansikin pois
E: Ei ollukkaan ku 190nm alfamerin mukaan.Last edited by Guest; 18-11-2014, 12:21.
Mitä kaikkea osia vaatii e30 325i vanhemman mallin motronicin päivityksessä uudempaan malliin?
-Moottorin johtosarja ja boksi
-Kampuran asentoanturin telineineen sekä sille sen pyörän mistä se tiedon ottaa
Mitä muuta?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by jr66 View PostEikös se noilla onnistu :think
Sitten, kaveri kaiveli varastostaan tommosen reilu 6kg vauhtipyörän mulle tuohon koneprojektiin. Pitäisi olla m20 perästä mutta miten voin varmistua siitä? Jos käy kampuran päähän ja 228mm kytkimelle?
Ja käykö nuo m20 vauhtipyörät kaikki suoraan keskenään jos olettaa että kampuran asentotunnistin tulee koneen etupäähän? Jossain ulkomaan tietosivulla oli että l-jetillisessä olisi eri hammaskehä ja vaatisi siis eri startinkin mutta ei kait tuo pidä paikkaansa?
Kytkinpinnassa näkyy hieman matalaa jurmua, minkä verran tuota kärsii koneistaa matalemmaksi että olisi kuitenkin täysin toimintakuntoinen? vai kärsiikö ollenkaan.
Ja vielä että saako tuohon m20 moottoriin mistään koko alakerran tiivistesarjaa vai pitääkö nuo tiivisteet ja stefat jokainen yksitellen tilata?Last edited by Miku; 18-11-2014, 18:23.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Originally posted by Miku View PostJa käykö nuo m20 vauhtipyörät kaikki suoraan keskenään jos olettaa että kampuran asentotunnistin tulee koneen etupäähän? Jossain ulkomaan tietosivulla oli että l-jetillisessä olisi eri hammaskehä ja vaatisi siis eri startinkin mutta ei kait tuo pidä paikkaansa?.
Originally posted by T3 View PostKaikki M20:n vauhtipyörät käy, jos tunnistin on etupäässä. Kaikkein kevyin taitaa löytyä B23:sta.
Olisihan se heti 2.2 kg kevyempi tuon 8.5kg vauhtikseen verrattuna kun viitsi valupyörää paljon sorvaillakaan kun kuulostaa että on niitä joillakin pamahdellukin.
Vielä kun tietäisi kärsiikö tuosta enää koneistaa nuo rannut pois että minkä verran sen kytkinpinnan pitää olla koholla vauhtiksesta että toimii ja pitää.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Originally posted by jr66 View PostSaa, kaupasta.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Autona e30 M20B25. Eli n. viikko sitten vaihdoin termarin, koska lämmöt ei enää nousseet kuin vähän yli ensimmäisen varsinaisen pykälän (pykälä ennen keskiviivaa). No se oli vaihdettu ja ilmattu Hemin tavalla kokispullolla. Lämmöt pysy vähän ennen puoliväliä tai puolessa välissä edellä mainittuja viivoja. Seuraavana päivänä mittari alko nousta puoleenväliin ja vähän siitä yli. Sammutin ja laitoin sytytysvirran päälle ja mittari pomppi vähän miten sattu ja asettu kuitenkin alle puolenvälin. Ajoin hallille ja ilmasin vielä uudestaan, ajoin useamman päivän pitkiäki matkoja ilman että lämmöt nousi. Aina välillä mittari alko kuitenki taas nousta ja värähdellä yli puolenvälin. Taas ilmattiin ja ilmaahan tuli..Sitten luin että termari pitää asentaa nuoli ylöspäin, ja väärinhän se oli laitettu. Tänään n. 3h ilmasin, ja ei tullu ilmaa enää ja lähdin ajamaan. Ekan kilometrin jälkeen lämmöt puolessa ja jatko nousuaan vähän ylikin kunnes sammutin. Ja tätä samaa tekee eli ei termari aukea? Nyt myös mittari jää yli puolenvälin avain viimeisessä asennossa päällä. Eli olettaisin ettei kuitenkaan mittarivika, mutta ei myöskään voi olla termarivika? Kansiremontti tehty n. 15tkm sitten, jolloin vaihdoin myös vesipumpun ja termostaatin. Ja tosiaan öljykorkki ok, ja jäähdytinneste oman väristään. Mutta ku auton antaa olla hetken ja sitte käynnistää, lämmöt laskee pikkuhiljaa alaspäin ensimmäiseen pykälään (termari aukeaa?) mutta tämän jälkeen jatkaa nousuaan ja jatkaisi ties mihin asti..Toivottavasti saa jotain selvää ja olisi jotain vinkkejä antaa...:think edit: voiko termari hajota kun irrallaan puristeli termaria auki?Last edited by jamiii; 19-11-2014, 01:33.
Lienekkö tuli väärässä threadissa kysyttyä, mutta mitä mieltä jengi on kun kokeilumielessä tein omaan e30 etujalkatilaan valaistuksen käyttämällä valmiiksi sisätilanpistokkeella reijitettyä keskikonsolia sekä ylimääräisiä kattovaloja? :think
Edit: Itse ainakin olen pitänyt kun näkee hyvin mihin astuu pimeälläkin kun ei nuo katossa olevat valaise tarpeeksi ilman, että päivittäisi ne LED-valoiksi.Last edited by Dre-; 24-12-2015, 22:52.Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
