E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Hooligan
    • Dec 2004
    • 132
    • Unknown
    #421
    Kertokaappa viisaammat. Bavaria mallimerkintä näissä? Mitä tuonut tullessaan vai vaan pelkkä lätkä persiissä?
    Kyseessä "latolöytö" 315 ja käyttöönotto 1984. Hämärässä ja ovet kiinni pressun alta nopeesti vilkastuna näytti aikalailla perus 315 mallilta. Väri musta.
    Silmään pisti kuitenkin tuo Bavaria lätkä mallimerkinnän paikalla, kuminen spoikka takaluukun päällä, puna-hopea raita kyljissä ja 5-v kaavio oli vaihdenupissa.
    Pisteosia...pisteosia... Mutta toi laatikko asia kiinnostaa. Mitä loota vaihtoehtoja näihin budjetti malleihin on aikanaan ollut? Jos siellä on 5-pykäläinen, niin mikä? Loota vaihtoehtojahan ylipäänsä e21 kopassa taisi olla useampi :think
    Jahka pääsee paremmin tutkimaan...
    E21
    • BavariaPower
      • May 2008
      • 233
      Bavaria on latinaa ja tarkoittaa baijeria eli viittaa aika vahvasti
      Bayerische Motoren Werke nimeen...
      Käyttikset:
      E61 525D -06
      E60 530ia M-sport -06
      kesä-auto E21 "316" -82
      ex. E21 315 -81 :drive
      ex. E34 540ia -93
      ex. E34 520i -88
      ex. E34 525ia touring -93
      ex. E28 518i Bavaria -87
      • BavariaPower
        • May 2008
        • 233
        laatikko vaihtoehtoja näissa malleissa taisi olla viisi...4-vaihteinen,viisvaihteinen sportti,5v ylivaihdelaatikoita kahta eri pituutta ja 3v automaatti...myöhäisemmissä juuri tuota lyhyttä mallia...
        Käyttikset:
        E61 525D -06
        ex. E34 540ia -93
        ex. E34 520i -88
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #424
          Sillä erolla, että 315 malliin ei saanut sporttiaskia, eikä automaattia. Mutta 5-vaihteista ylivaihdelaatikkoa oli Getragilta vanhempi 245 ja uudempi 240.
          • BavariaPower
            • May 2008
            • 233
            mut onhan tohon voitu vaihtaa loota jälkeenpäin...
            Käyttikset:
            E61 525D -06
            ex. E34 540ia -93
            ex. E34 520i -88
            • Hunnari
              • Oct 2014
              • 19
              Tietäskö täällä kukaan mitä moottorin tukikumeja kannattas käyttää kun pitäs m30b28 laittaa e21? Netistä koittanut etsiä tietoa, mutta huonolla menestyksellä.
              Kardaani kiinnostais kanssa meniskö jollain tietyllä yhdistelmällä vai meneekö "leikkaa ja liimaa" hommiks?:think
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                #427
                Bavaria merkintä kontinluukkuun oli toki helpoin ja halvin tuunaus siihen aikaan. Mutta oikeesti tiskiltä ostettuna tuo varuste sisälsi muistaakseni radion ja kenties jonkinlaiset teipit kylkiin, ynnä tuon kontin tarran. Radiotahan ei tuolloin ollut lainkaan, ellei sitä erikseen ostanut varusteena. Muistellaas yhdessä miten tuo meni :think
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • Kesäromu
                  • Feb 2011
                  • 237
                  Mikäpä olisi raadin mielestä sopiva rengas 315 E21:sen alle:think
                  Turbiinialut koossa 13" ja leveys 5,5" ja et 18. Autossa madallusjouset H&R 30/20.
                  Haave olisi saada auto museoitua ensi kesäksi, joten joku hillitty setti siis, toki saa olla vähän leveyttäkin mutta että sellainen sopusuhtainen paketti...
                  F10 -11
                  E21 315 -83
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #429
                    Vakiokokohan on 165-80-13, mutta hieman leveämpänä näissä on ollut 185-70-13. Jotkut ovat laittaneet jopa 205-65-13, tai 205-60-13, joista ensimmäinen lähempänä oikeaa kokoa. Itseasiassa tuo 205-levyinen rengas on jopa ihan hyvännäköinen E21:ssä. 195-65-13 myös. Eriasia on taas se, vieläkö noita kaikkia kokoja saa.
                    • racing02
                      • 2160
                      • Riihimäki
                      #430
                      Eiköhän se tuo 185-70-13 ole järkevä maksimi 5,5" vanteelle.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #431
                        Kutakuinkin, mutta ei tuollainen 205-leveä mikään järjetön ole. Kuva keväältä 2003, jolloin allekirjoittanut oli vielä kovinkin hurahtanut kaksykkösiin. Autossa alla vakiot 5,5-tuumaiset peltivanteet ja päällä 205-60-13 renkaat. Ei nuo nyt omaan silmään pöllömmiltä näytä. Reilussa 15-vuodessa kaverikin varmaan muuttunut niin, että tunnistaisikohan itseään
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #432
                          Tuo 205 ei kyllä yhtään hassumman näköinen ole vaikka voisi kuvitella:think
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • racing02
                            • 2160
                            • Riihimäki
                            #433
                            No joo, siinä ja siinä Sillä ajatuksella kyllä kun nykyajan venykumit aiheuttaa oksennusrefleksin niin tuossa on vastamyrkkyä. Itse tavoittelen suorahkoa renkaan syrjää ja seuraavaksi meinaan sovitella 185/70/13 kumia 6" valssille nollakakkosen alle.
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 237
                              Kiitoksia vastauksista
                              F10 -11
                              E21 315 -83
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Päädyin 175/70-13 kokoon, kohtuu hinnalla uusi setti nyt tulossa.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
