E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MPV
    • 1206
    • Muhos
    #316
    Originally posted by baier4ever View Post
    Taitaa olla juurikin siellä kepin etupuolella maton alla
    Mikähän siellä mahtaisi olla? Ite en ainakaan muista että manuaalivaihteisessa olisi kepin juuressa yhtään vaihteistoon liittyvää sähköjohtoa. Pakkivalokytkinhän on siellä vaihdelaatikossa.
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      #317
      Pakkivalokytkin on vaihdelaatikon kyljessä. Sähköt sille anturille kyllä menee sisältä juurikin siitä vaihdekepin aukosta sinne laatikolle. Nimenomaan manuaalivaihteisessa.
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #318
        Vaihdekepin vierestähän ne johdot menee sille pakkivalonkytkimelle
        E. Olikin e21 puolella näköjään. Mutta näin ainakin e30/e34/e32 osastolla
        • Hooligan
          • Dec 2004
          • 132
          • Unknown
          #319
          Originally posted by topiiz View Post
          Ebaysta itsekkin tilasin perus mustat. Puolasta tulivat ja hintaa oli n.30e. Itse ainakin olen tyytyväinen nuihin.
          No ei ole hinnalla pilattu. Satutko muistamaan saatavilla olevat värivaihtoehdot? Perus musta toki toimii lähes aina, mutta tolla hinnalla lauantaille ja sunnuntaille omat värit. Eihän näillä arkisin ajella. Myyjän tiedotkin toki auttaisi, mutta täytyy ruveta selaamaan.
          Mites tuo koko lattian vehoilu, mahtaako niitä saada uusia?
          E21
          • baier4ever
            • 560
            • Jurva
            #320
            Kuinkas tuo napamutterin kiristys tapahtuikaan laakereiden vaihdon yhteydessä? Oliko tuohon joku momentti:think
            Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
            Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
            Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
            ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
            E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
              #321
              Takapyörä ?
              • topiiz
                • Dec 2011
                • 332
                • Rovaniemi
                #322
                Tuossa pitäisi olla samat mitkä itselle tulivat ja sama myyjä. Näissä siis hyvä istuvuus eikä ylimääräsiä tikkauksia ym. logoja.. Kestosta en osaa sanoa kun senverran vähällä käytöllä olleet:
                http://m.ebay.com/itm/321713296878?_mwBanner=1
                Värivaihtoehtoja en sen tarkemmin katsonut, mutta aika hyvin nuita näyttäs olevan kaikenlaisina saatavilla riippuen tieten mitkä on laatu ja hinta kriteerit.
                • topiiz
                  • Dec 2011
                  • 332
                  • Rovaniemi
                  #323
                  Sigun autosta pitäs saaha konetta nostettua sentti tai pari ylöspäin..
                  Mahtaako onnistua suoraan m20 koneisen e34:sen moottorin tukikumeilla, jokka pitäs olla paksummat?
                  Vai meneekö ihan prikka/jääkiekko kötöstelyksi?
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Miten E21:n sivulistat saa kestämään kiinni kun uudet kiinnikkeet eivät meinaa napsahtaa paikoilleen? Vanhat mustat ovat ilman keskitappia ja ne ovat aina pystyasennossa irroitettaessa. Uudet tulevat keskitapin kanssa ja ne täytyy asentaa vaakatasoon että menevät keskiuraan. Onko ne tarkoituksella näin? Täysin identtisiä ne näyttävät kuitenkin olevan.
                    • baier4ever
                      • 560
                      • Jurva
                      #325
                      Takapyörä ?
                      Etupää
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Etupää
                        Kiristys 30-33Nm, löysäys ja maks 3 Nm niin että prikka liikkuu nahkeasti kun meisselillä liikuttaa. Saksasta karkeasti suomentaen nopeasti...
                        Takapää 400-470 NM.
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #327
                          Takapää 400-470 NM.
                          Kiitän
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            #328
                            Laturin ylemmät helat on väljät. Realoem näyttää 75/90 shore kurz vaihtoehtoja. Mitä noilla on eroa (kovuus?) ja kummatko tuonne nyt menee, vai pitääkö ensin purkaa ja vertailla?
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...90#12311268435
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                              #329
                              Itse laittaisin kovemmat ja vaihtaisin myös alemmat. Joskus reilu 15 v. sitten homman tehnyt mutta en muista kovuutta, marmorilta hain osat jotka sieltä löytyi.
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #330
                                Joo, samalla toki vaihtaa molemmat. Pitänee käydä tilaamassa nuo kovemmat palikat.
                                Edit. Ylemmät 18€/kpl ja alemmat 22€/kpl marmorilla. Tilasin sitten latviasta febin valmisteet 37€ kaikki yhteensä. Saavat luvan kelvata.
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
