E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    #361
    Kaasuvaijerin kiinnityksessä kaasuläppäkotelon vipuun ilmeisesti kuuluisiko olla tällainen palikka että vaijeri pysyy paikallaan?
    http://www.realoem.com/bmw/photos/13541266294
    Osa nro. 19.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...15#13541266294
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
      • 16720
      #362
      Osa nro. 19.
      Kyllä
      • Timpez
        • May 2013
        • 28
        • Nurmes
        #363
        Kierrostiedossa oli häikkää.
        E21 315 m10b18
        E30 316 m20b28 tic projekti
        Ln110 2lt2
        Indy 600
        Exc 525
        • Hooligan
          • Dec 2004
          • 132
          • Unknown
          #364
          Takapenkkiin tarvis uuden verhoilun (istuin + selkänoja). Saako jostain valmiina uusia nahka- tai vinyyliverhoiluja? Verhoomosta teettämällä toki joo, mutta kokeillaan ensin jos jollain halvempiakin vaihtoehtoja tiedossa. :think
          Ja mistä vakio mankan tilalle jotain nykyaikaista soitinta, mutta kuitenkin niin, että säilyisi ulkonäössä tuo oldskool henki? Muistaakseni jossain joskus näistä on keskusteltu...
          E21
          • e36coupe
            • 724
            • Nokia
            #365
            Mikä on oldskuulia kellekin, mutta Ebaystä löytyy soittimia ja "bmw E21 sitzbezug" -hakusanalla voi koittaa onneaan.
            Walloth myy metritavarana kangasta ja beigeä istuinosaa ja mustaa selkänojaa:
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • Jalamari
              • 7
              #366
              E30 euvalot
              Onko E30 lähivalo ja kaukovalo umpiot halkaisijaltaan samat? Halkaisija? Kiitokset ennakkoon. Valot tulossa toisen merkkiseen kasariautoon ja mitat kiinnostais ennen ostoa.
                • 16720
                #367
                On samat, katso jostain kuvasta. Kaikki nämä pienet pyöreät lienee 5 3/4" Mittasin juuri lasin halk. kiinn. kehyksen sisäp. 135 mm.
                • Jalamari
                  • 7
                  #368
                  Kiitokset. Tuli näköjään vähän väärään topicciin. Vähän turhan suuri on.
                  • Hooligan
                    • Dec 2004
                    • 132
                    • Unknown
                    #369
                    Olikos näiden yläjousilautasissa mallikohtaisia eroja? Hämärä muistikuva, että jollain lautasilla madaltuu etupää hiukan... :think Ja löytääkö niitä enään tänäpäivänä mistään?
                    E21
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #370
                      320/6 ja 323i on matalalla yläjousilautasella. Vieläkohän uusia voisi ostaa:think
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #371
                        ..ja vanhemmat 316-320i + 315 HD-jousilla. Uudet edullisesti n.150€/pari.
                        Osanumero: 31331109445
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • hirvonen
                          • Nov 2011
                          • 248
                          • hämeenlinna
                          #372
                          Viitsisikö joku mitata e21 takakontin kannen leveyden takaosasta, siitä mutkan kohdalta ja n.10cm siitä eteenpäin.. ei millään jaksaisi ajaa 100km suunta mittaamaan.. ei tarvitse olla ihan millintarkka mitta.. kiitoksia jo etukäteen..
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #373
                            Mutkan kohta 128,5 cm,10 cm edempää 129cm.
                            320i -77
                            • hirvonen
                              • Nov 2011
                              • 248
                              • hämeenlinna
                              #374
                              Huippua.. kiitoksia paljon..
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 236
                                Moro, pitkästä aikaa
                                Olisi kysymys tietäjille: käykö esim.320:n tuplavalomaski 315:n keulille? Ja jos niin onnistuuko valojen laitto ilman suurempia muutoksia? Pääsisikö ns.bolt on vaan tekemään tuommosen muutoksen:think
                                F10 -11
                                E21 315 -83
