E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    #286
    Originally posted by Hooligan View Post
    Pitäisi lattiaverhoilua vähän raottaa. Oviaukon "kynnysten" sisäpuolen listat, ne jotka tulee osittain myös lattiaverhoilun päälle... Vinkkejä ehjänä irroitukseen? Tiukassa tuntuvat olevan. Saako mistään uusia jos sirpaloituvat? :think
    Tuossa http://www.schmiedmann.fi/displaypro...27289&pty=uusi ja vaikka lähimmältä bmw-liikkeen varaosatiskiltä jos uudet pitää olla.
    Mutta kuten Pekka kertoo niin matto lähtee irti muutenkin, listatkin voi lähteä ehjänä.
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      #287
      Eipä tuohon oikein muuta ohjetta voi antaa, kuin että longistaa varovasti mutta voimakkaasti siitä kiinnikkeen kohdilta. Omista autoista ainakin lähti sillä tekniikalla listat ehjänä irti. Tosin niitä kiinnikkeitähän saattaa hajoilla, mutta nehän on edullisempi uusia.
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #288
        Mikäs nyt mahtoi iskeä? Potilas 315 E21.
        Yhtäkkiä meno tyssäsi bensansaanti ongelman johdosta. Bensapumppu uusittu juuri uuteen tarvike malliin, joka ei auttanut. Bensansuodatin ei täyty ilman ettei suullaan ime kaasarille tulevasta letkusta. Voisiko haperot letkut esim. olla syypää tähän jotka löytyvät tankin läheisyydestä? Auto toiminut ennen tätä hyvin kuitenkin. Kaasuttimeen vaihdettu myös tiivisteet ynm kalvot.
        E38 740i -95
          #289
          Letkut ovat kunnossa jos imemällä tulee bensaa tankista. Uusi pumppu paskana ?
          • Pekkude
            • Jul 2013
            • 404
            • Muurla
            #290
            Pumppu ehti olla paikallaan 50km ja toimia hyvin. Voiko kaasuttimesta löytyä vika tähän ongelmaan? Tosiaan kaikki tiivisteet ja kalvot vaihdettu, mutta neulaa ei.
            Edit. Pumppu vaihdettu siis ennen tätä tapausta uuteen
            E38 740i -95
              #291
              Ota irti pumppu letkuineen ja letku kaasarin päästä, liikuta pumpun vipua, mitä tapahtuu ? Arvannet mitä pitäisi tapahtua ?
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                #292
                Ja kyllä vain. Uuden pumpun akseli/vipu jumittunut alas, eikä liikahtanut mihinkään vaikka ruuvimeisselillä yritti kammeta sitä ylös. Vanha alkuperäinen pumppu kiinni ja lähti kuin palmun alta. Kyllä taas nähtiin että tarvike on aina tarvike. Kiitos avusta taas kerran!
                E38 740i -95
                • Timpez
                  • May 2013
                  • 28
                  • Nurmes
                  #293
                  Minkä vehkeen iskareilla porukka on saanu perän matalaksi? Tarkoitus olisi tehdä mk2 golffin jomin tolpista lyhkäsemmät. Jomin oman iskarin 'hylsy' 370mm pitkä, joku 320mm ois passeli pituus
                  E21 315 m10b18
                  E30 316 m20b28 tic projekti
                  Ln110 2lt2
                  Indy 600
                  Exc 525
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    #294
                    Takalasinlämmittimen kytkimen varmaan kuuluisi irrotettunakin ns. jäädä pohjaan painettaessa?
                    Keskikonsolia kasatessa huomasin, että ko. kytkin toimii kuin rikkoutunut hätävilkkukatkaisin. Ilmeisesti uusi hommattava.
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                      #295
                      Voinee korjata kuten hätävilkkukatkaisijankin :think
                      • e36coupe
                        • 733
                        • Nokia
                        #296
                        Saako siitä hätävilkkukatkaisijasta korjaamalla hyvän? Sellaisen oikeasti toimivan pidemmäksi aikaa? Olen tainnut kaksi kertaa korjata vanhaa katkaisijaa ja yhden uudenkin vaihtanut ja sitäkin jo korjaan joutunut. Ehkä en vain osaa?
                        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                        Työn alla: E21 320/6
                        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                        • FinCode
                          • 470
                          • Savo
                          #297
                          Minkälainen "sielu" on hanskalokeron valokytkimessä? Minulla on sisukset siitä kadonneet, eli ne osat jotka sytyttää valon kun hanskiksen avaa. Voisiko sinne laittaa jonkun patentin? Realoem näyttää katkaisemelle endediä.
                          E21, E30, E36, E84
                          ½ R89/146, G20
                          • MPV
                            • 1210
                            • Muhos
                            #298
                            E30/E12/E28:ssä pitäisi olla sama katkaisin... Jos ehjää käytettyä ei löydy niin patentin varmaan pystyisi tekemään kontin/oven valokatkaisijaan hyväksi käyttäen.
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              #299
                              Puhutaanko viasta vai ominaisuudesta kun lämpimänä sekä kylmänä käynnistäessä auton kierrokset pomppaa 3000rpm ja laskee heti, ns huudahtaa? Kuin painaisi sahauksen aikana samaan aikaan kaasua ja auto käynnistyy.
                              Pieniä huomioita;auton tyhjäkäynti joka on noin 1300rpm lämpimänä sekä sytytyksen ajoitus on pieni kysymysmerkki myös, koska edellinen omistaja oli jakajan kiristyspultinkin hukannut, joka oli korvattu uudella. Jakajaa ronklattu siis mitä luultavimmin.
                              E38 740i -95
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #300
                                No niinpäs onkin, pitää tarkistaa kolmekympistä minkälainen systeemi siellä on.
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
