Originally posted by Gemmi
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by T3 View PostSinäkin oot kirjotellu jo vuosikausia foorumille, etkä hoksaa katsoa realoem, tai bmwfans, tms. Esim tässä: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=5199
Kiitos kuitenkin linkistä.
Originally posted by Gemmi View PostSuomesta/suomenkielisiä sivuja ny lähinnä etsin, ulkomailta tilaamiseen kun on aika korkee kynnys:think
Kiitos kuitenkin linkistä.Tuolta katsot osanumerot ja marssit paikalliseen puljuun kyselemään.
Originally posted by Gemmi View PostSaako enää mistään korin paneeleita tilattua?, esim lattiaa tai sivu/kylkipaneleita?:think.
Originally posted by jr66 View PostLattiaa ei taida vieläkään mikään valmistaja tehdä. En kyllä ymmärrä miksi :think Tai no, jos mätiä on vaan suomessa niin ei kannata näille markkinoille valmistaa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Harvassa taitaa olla muutenkaan harrastajat jotka laittas niin paljon kättä taskuun että ostaa isoja korinosia alkuperäisenä, kylkiä ja sen sellasia. Veikkaan että aika vähäistä on menekki.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Vaihdoin tuossa perän ja entistä perää irti purkaessa pääsi kardaani tulemaan pari kolme senttiä taaksepäin....
Siitä boorituksestahan se vissiin piteni tuon verran. takasin sain työnnettyä ja kohtuu raskas oli ja ei tuntunut klappia mutta pitäiskö tuon jotenkin lukittua ettei pääse pitenemään?
En oikein tuosta räjäytyskuvastakaan tajunnut
TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostVaihdoin tuossa perän ja entistä perää irti purkaessa pääsi kardaani tulemaan pari kolme senttiä taaksepäin....
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nter_mounting/Originally posted by andhu View PostKiristetään holkilla nro.1, siis tuo pidempi holkki jossa on kaulus toisessa päässä.
Originally posted by andhu View PostKiristetään holkilla nro.1, siis tuo pidempi holkki jossa on kaulus toisessa päässä.Originally posted by jr66 View PostEi lukitu täysin tuolla holkilla eikä saakkaan koska kone/loota ja taka-akseli ovat kumityynyilla korissa kiinni jolloin niiden etäisyys keskenään elää aavistuksen.
Kävi siis niin että mulla oli perässä kaikki pultit irti ja perä tunkin varassa ylhäällä. Tuo kardaaninlaippa oli sitten ilmeisesti ruostunut aivan pirun tiukkaan ja rupesin siihen laippojen väliin puukkoa vasaralla naputtelemaan että irtoaisi jolloin murikka lipesi tunkilta ja vetäisi koko painollaan tuota kardaanin takapäätä jolloin perääntyi sen pari kolme senttiä. Takaisin painaessa oli myös raskas menemään takaisin eli ei todellakaan ihan löysänä luista se jatkokohta.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Originally posted by Miku View PostElikkäs onko tuo nyt normaalia että tuo perääntyy voiman alla vai jotain vikaa mulla?
Niin jos et löysänny sitä holkkia, niin kyllä se tiukka onkin Liikuttaa. Vähän löysää jollon pitäs luistaa paremmin. Niinkuin jr66 sanokin, niin se on sisältä muovia, jotenka mihinkään ähkymomenttiin sitä ei tarvitse kiristää. Menee vaan rikki, jos jollain putkipihdeillä vetää kiinni.
Mut mitään vahinkoa tuskin olet saanut aikaan.
Instagram, YouTube kanava
