E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    onkos kellään jääny kuvia tai hyviä ohjeita E34:sen takakelkan sovittamisesta E30:seen?:think
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #197
      Projekteista pitäis löytyy väh. kuvia, taisi olla 5cyl moottori siinä projektissa.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Tarkotat varmaan sitä prokkista missä diudin pannu?:think. Tässä vaan koitan miettiä eri vaihtoehtoja, Helpoimmalla pääsis kun tekis jaon muutoksen pelkillä navoilla, mutta tossa E34 kelkassa/osissa olis taas paljon muutakin etua:think.
        • Pazi88
          • 11373
          Tuossa parit kuvat:
          Eli e34 puslanpaikat leikataan pois ja tilalle hitsataan e30:n takapalkista/sopivat putkenpätkät, että saa e30:n omat pienemmät puslat paikalleen. Puslanpaikat toki samalla siirretään huomattavasti sisemmäksi, jolloin koko palkki kapenee ja myöskin 4-5cm taaemmaksi, mitä e34:n omat jotta rengas tulee keskelle kaarta.
          Nuo kuvat on kehtomallisesta taka-akselista, jolloin myös taaempi palkki ja/tai pelkästään perän kiinnike pitää tehdä uusiksi. En tiedä miten menee sen erimallisen takapalkin kanssa.
          Lisäksi ongelmana on, että sopivia iskareita ei ainakaan bmw:n valikoimista löydy. Esim e34/e39 iskarit on 20cm liian pitkät, vaikka miten kikkailis. Joutuu hommaamaan esim. spaxin lyhyet coilover iskarit jousineen.
          Instagram, YouTube kanava
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Coilitolpat tulee joka tapauksessa taakse, niin se ny on ongelmista pienin. ja taakapään lattian sun muut joutuu kuitenkin tekeen uudestaan, niin sekään ei oo ongelma eikä mikään. Lähinnä oma osaaminen arveluttaa, että riittääkö mittaus taidot kyseiseen hommaan. Mielessä pyörii toteutus seuraavalla tavalla= Mittaa E30 omasta palkista sen leveyden ja sen mukaan hitsaa jigiin puslanpaikat valmiiks kiinni, sen jälkeen kaventaa E34 akselin jigin mukaan ja hitsaa puslan paikat paikalleen. Mietityttää vaan että saako sen kotikonstein kuinka suoraan, että sais autonkin meneen vielä suoraan:think. Eikös kaikissa E34:sissa oo toi kehto mallin kelkka?:think
            • Pazi88
              • 11373
              jigillä itsekkin tein ja eihän sen nyt millilleen tarvi olla kohdallaan. Mittaa ja tarkistaa vaan monta kertaa ennenkuin hitsaa lopullisesti paikalleen. Kynkät kun on kiintesti kiinni akselissa, niin suurin ongelma mitä voi tulla on että auto menee vähän perä vinossa kuin ajokoira itse tein vielä sisempiin kynkän kiinnityksiin auraussäädöt, niin saa mahdolliset pienet mittavirheet kompensoitua niillä.
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Eli varata perkeleesti tupakkia mittaus puuhiin. Noi aurauksensäädöt tarvii muutenkin tehdä. Tarkemmin kun kuvia kattelin, niin toi puslan paikka näyttäis tulevan aika lähelle kynkän ulompaa kiinnikettä:think. tarvii jostain kattoo E30 orkkis palkki ja tehdä peltiin jigi sen mukaan:think.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #203
                  Ei oo. Osassa pikkukoneisista on enemmän E30-tyylinen taka-akseli. Mut sillä ei tietysti oo väliä, koska ei niissä oo typ. 210 perääkään, mikä tässä varmaankin on tavoitteena.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ier/#1133551_1
                    Kiitos, selvensi kummasti hommaa . tavotteista niin vielä tiedä, mut kokonaisuutena tuntuis paremmalta ratkasulta kun E30 oma systeemi. Jarrut,perä,vetarit valikoima huomattavasti laajempi:think.
                    • pilssi
                      • Oct 2010
                      • 688
                      • Siilinjärvi
                      #205
                      Käypikö m10b18 perässä olevaan 4 loviseen laatikkoon sama työsylinteri kun esim m50b25 perässä olleessa ketarkissa on?
                      E91 330xd -06
                      myytäviä
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Realoemin perusteella joo:
                        http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&series=E30
                        • pilssi
                          • Oct 2010
                          • 688
                          • Siilinjärvi
                          #207
                          Kiitos
                          E91 330xd -06
                          myytäviä
                          • Rocla
                            • 7692
                            #208
                            Missäs sulla on yläpää kiinni, joko on nostettu hattuhyllyyn kiinni?
                            Olli.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Vakio paikkaan tulee, mitä vahvistettiin. Ei jaksettu muokata, kun sopivan lyhyitä tolppia kuitenkin saa ostettua.
                              • Att1Tude
                                • Feb 2013
                                • 152
                                e30 m40b16 kansipulttityyppi? realoem sanoo että TORX mutta äkkiä vilkaistuna näytti ennemmin ZXN-kannat olevan, onko moisia tullu kenelläkään vastaan?
                                ex.E30 316i'90
                                ex.E36 320i'91
                                Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
