E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 16580
    Puskuriin ja puskuriin... Etuhiekkapeltiin ne sumarit tulee
    Umpiot on samat pre-faceliftissä kautta linjan, pohjat vaihtuu 8 -> 9/85 eli samalla kuin hiekkapeltikin. Faceliftissä ei ole sitten ko. osissa mitään samaa vs. pre.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 849
      • Hämeenlinna
      No hiekkapeltiin joo mutta ymmärsit pointin
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 849
        • Hämeenlinna
        Peruutusvalon kytkimen johto ottaa maihin vaihdekepin juuresta. Todennäköisesti johdon kuori hankautunut puhki ja toisinaan kun peruutusvaihde kytketään päälle, johto osuu koripeltiin ja sulake posahtaa. Kepin suojapussukka ylös, läpivientikumin kohdilta tarkistamaan johdon suojakuori ja mahdollisen vian korjaus. Ai miksikö näin? Peruutusvalot ja mittaristo on saman sulakkeen takana.
        Noi piuhat oli ainakin ihan kondiksessa eikä mitään normaalista poikkeavaa näkyny.. Hytissä kyl tulee sellanen sähkön haju kun se sulake menee et en sit tiiä
        E. Nyt ei sit toimi se piippaus ääni mikä kuuluu kun auton sammuttaa ja sen sulake on ehjä.. Samoten mittariston/pakkivalon ottaiskoha noi kaks jotenki yhteen et toine aina pimahtaa?
        • GOOFY
          • 4139
          Käy vielä varalta läpi taka valojen johdot. Siellä on monesti kaikkia virityksiä esim. Vetokoukun kytkemisestä. Rosvoliittimiä.
          E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
          • raimo1
            • Jun 2008
            • 296
            • Kouvola,ksnk
            Oliko varmasti sulake 10? Eikös sulake nro. 12 myös mittarin sulake, ja rammarin. Oli omassa autossa joku tehnyt hauskoja kytkentöjä soittimeen/vahvistimeen ja siellä oli vika kun sulake paloi. Joskus heti ja joskus kesti jonkun aikaa. Heitin supparin vittuu..
            E30 m20b27hyrrä
            The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 849
              • Hämeenlinna
              Niitä tuppaa olemaan aikalailla pitkin autoa.. -.- mutta joo pitää tutkia neki!
              En satavarmana muista ulkoa mikä sulake mut kaikki katoin taas läpi. Vahvarin piuhat oon ite tehny mut mankan takana aikalailla piuhaa ja liittimiä et pitäs neki joskus selvittää
              Onko muuten toi ihan joku orkkis juttu että auto piippaa kolmesti sammuttaessa? Olin näkeväni sulakkeissa ihan oman paikan kyseiselle härpäkkeelle ohjekirjassa
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                Ettei vaan kuule soitin piippaa sitä kolmea kertaa?
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 849
                  • Hämeenlinna
                  Haha voi olla en oo päässy jyvälle mistä se tulee kaverin autossa vaan piippaa kans mut siihe joku on asentanu jonku "hienon" feikkihälyttimen
                  • peddee e30
                    • Apr 2014
                    • 176
                    • simo
                    kertokaahan viisaammat ku ettiskelin sitä bensapumpun releeltä lähtevää vihreää johtoa että mihis se menee ku siihen pitäis tulla virtalukolta virta kun väännetään avaimesta että pensapumppu lähtee päälle ni löysin sen vihreän johdonpään ja se meni hanskalokeroon ecun liittimen viereen (irrallinen johto).
                    että mihis se sieltä hanskalokerosta kuuluis jatkua..
                    mulla on 2 samanlaista johtosarjaa ja kummassakin se vihreäjohto loppuu ecun liittimen viereen irrallisena johtona
                    niin ja siis m10 l-jetronic :think
                    e30 316"i"
                    e36 318is
                    e30 318
                    • magilainen
                      • 1023
                      • Iisalmi
                      Tarkoitatko semmoista pistoketta mihin johto menee?
                      Lisälaite pistoke, taisi saada lampun ja mitä lie asennettua optiona. T3 tarkentakoot
                      Bmw e91 330xd -06 msport
                      Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                      Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                      Freude am Fahren
                      • peddee e30
                        • Apr 2014
                        • 176
                        • simo
                        oolrait mut jos se olis joku lamppu tai joku tommonen niin miks se toinen johdonpää löytyy bensapumpun releeltä. pitäs saaha siihen vihreään johtoon virta ni vois kokeilla autoa käyntiin
                        niin ja siis se johto lähtee sielä bensapumpun releeltä, muistaakseni navalta #15 ja loppuu hanskalokeroon yksittäisenä vihreänä johtona jossa on päässä apikoliitin
                        e30 316"i"
                        e36 318is
                        e30 318
                        • peddee e30
                          • Apr 2014
                          • 176
                          • simo
                          se johto menee tuohon "komponentille" #12 wire harness connection ja siis on tuo GN(vihreä) johto. mutta mikä tuo wire harness connection on? ja missä se on? :think
                          e30 316"i"
                          e36 318is
                          e30 318
                          • GOOFY
                            • 4139
                            http://www.exx.se/techinfo/e30_info/...tronic_002.jpg
                            Vedät sen piuhan suorinta mahdollista reittiä virtalukolle. Eiköstä se ole vain kiertäny alkuperäisessä johtosarjassa sieltä hanskalokeron kautta virtalukolle. 3 johdon nippu. Virrat puolalle, bensa pumpulle ja kierroslukutieto eculta.
                            Arvauksia, ei faktaa.
                            • Mohko
                              • Sep 2008
                              • 164
                              • Rauma
                              Näyttää vuotavan tuo auto laatikon ja moottorin välistä öljyä. Vuoto ei ole iso, mutta häiritsevä...
                              Vaihtoehtoinhan on kampiakselin tiiviste #6 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4303
                              tai sitten öljypohjan tiiviste.
                              Luin vanhoja ja törmäsin allaolevaan:
                              Eli vaikka molemmat vuotaisi (stefa ja öljypohjan tiiviste), niin öljypohjan tiivisteen vaihdolla saisi sen ulospäin tulevan vuodon loppumaan? Stefan vaihto on vähän isompi homma...
                              F15 X5 40e -17
                              G30 530e -20
                              Honda CBR XX
                              EX:
                              E38 730
                              E34 525
                              E36 325
                              Honda CBR 1000F
                              206 GTI
                              E60 lci 530D 08
                              F20 114i Msport
                              E30 320i Cabrio 90 old school
                              F30 330e M-Sport -17
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                Sulake ongelmat senku jatkuu. Tsekkasin nyt ne takavalojen piuhat vetokoukulle meneviä piuhoja lukuunottamatta et oli ok mitä nyt yks turha ryöstäjä missä meni ylimääränen piuhan pätkä mikä mahd. Vois iskee maihin mut revin senki irti ja silti sulake palaa. Sen nyt katoin et on varmasti se nro 10 sulake missä on mittaristo ja pakkivalo yms. Eikä nro 12 missä myös on mittaristoa yms.
                                Sellanen iski silmään että kun ajelin motaria pintakaasulla ja laitoin vähän lämpöä puhaltimeen niin meni n. 5-10sec kun sulake pamahti niin kokeilin sitten uudella sulakkeella parkissa että mitä käy kun laitan sähköflektin, mankan, ajovalot ja puhaltimen päälle niin toimii normaalisti mut sit ku laitan puhaltimeen taas lämpöä (normaalisti oli viileimmällä kokoajan) niin taas kyseinen 5-10sec niin poks. Sit taas uus sulake kehiin ja lämpö viileimmällä nii taas on pysyny ehjänä että olisko siel puhaltimen sähköis jotain feelua vai oiskohan joku kytkeny kyseisen sulakkeen taakse jotain ryöstäjillä että tulee liikaa virtaa sitten? Mistä lähtis tutkimaan kyseistä mysteeriä?
