E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    Mitenkäs olis fiksuin ja suht simppeli tapa kytkeä sumarit? Mieluiten siten että ne saa päälle ilman ajovaloja mut jos menee liian hankalaks niin ihan orkkis tyyliin.
    Sulakerasiassa ei oo sumareille sulakkeita eikä relettä paikallaan mut keulan kummassakin kulmassa on orkkis liittimet sumareille joista piuhat jatkuu sulakerasialle eikä tietoa jatkuuko ne sieltä sit minne vai pitäiskö ite jatkaa hyttiin asti ja laittaa kaks nappinen sumari nappi paikoilleen.
    Tällä hetkellä autossa on kans kuulemma edellisen omistajan oma sumari kytkin mankan vieressä mut näköjään siitä menee toinen suoraan maihin ja toinen piuha sulakerasian eteen mustaan mötikkään(joku oma rele???) mistä menee piuhat sulakkeelle, akulle, maihin ja keulan kumpaankin kulmaan maa ja plussa?
    Itse tehdyt johdot pois.
    Asenna valot, rele, sulake ja nappi, johdot ovat valmiina paikoillaan.
    Olli.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 849
      • Hämeenlinna
      Kuullostaa liian helpolta
      E. Eikös se rele nyt oo 4-pinninen mikä sinne menee mutta millä tota nyt lähtis kyselemään ja mistä? Jotain numerosarjaa tms?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 849
          • Hämeenlinna
          Sieltäkin jo kysyin kun arpoivat vaan kanden releen välillä kumpi on oikea.. Onko 61-31-1-380-013 tai 61-31-1-374-631 oikea rele k8:iin?
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Eikös noista toinen ole uusi osanumero ja toinen vanha osanumero.
            MB Sprinter
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 849
              • Hämeenlinna
              Empäs tiedä siks kyselinki onko noilla muuta eroa että esim. Vanhempaan vuosmalliin menee toinen ja uudempaan toinen vai käykö kumpikin?
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Ei vaan sama rele mutta osanumero on vain muuttunut.
                OK. I found the pn's
                61 31 1 380 013. This is an updated pn, and is the one you should use if you're going to order the part new. should list for ~$18 or so.
                61 31 1 374 631. This is an equivelant pn that has been superceded. Either one will work fine, so look for both if you're going through a junkyard or ebay or something. This relay was used in a lot of cars during the 80's, including 3, 5, 6, and 7 series
                Ainakin tämän mukaan, en nyt jaksa etk.sta katsoa mitä se sanoo.
                MB Sprinter
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 849
                  • Hämeenlinna
                  Joop ton just näin ja jostain jenkkitopicista löysin kans samat varaosanumerot
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Sattuisko kellään olemaan osina 65 a laturia ja vois ystävällisesti kertoa mitat kiinnitys korvakon hiluista. Eli ne kaks kumista puslaa ja se rauta holkki niiden sisällä.
                    E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      Onko jollain tietoa tästä releestä? Tässä vissiin ollu edellisen omistajan omat sumarit. Kytkentä vaan kuullostaa hassulta että releestä menee piuhat sulakkeeseen, akun plussaan, maihin runkoon, maa ja plussa sumareille ja katkasijalle jonka toinen pää menee maihin? Eikö katkasija pitäis olla herätteen tai virran välissä? Saiskohan tolla orkkis sumarit toimimaan
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Onko jollain tietoa tästä releestä? Saiskohan tolla orkkis sumarit toimimaan
                        Eikö tuo Roclan antama aiempi ohje kelpaa, vai onko ihan pakko saada mennä perse edellä puuhun?
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          No jos tässä on valmiina toi ja releen ja katkasijan hyllyyn saaminen kestää 1,5kk ja maksaa 80e niin odottelenko perse latvassa 1,5kk ja kokeilen sitten vörkkiikö vai koitanko tolla releellä ja säästän hyväs lykys 80e
                          Joten jos joku osais neuvoa miten noi releet on tarkotus kytkeä ja mihin väliin katkasija kuuluu niin vois ainakin kokeilla.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Ja käytettynä sellasta katkaisijaa/relettä ei löydy foorumin kymmenistä purkuautoista?
                            Aprilia RSV4
                              • 16520
                              Jos nyt haluat tehdä olemassa olevilla osilla niin piuhat releen napoihin seuraavasti:
                              30, ns. kova virta. Sulakkeen (koko sama kuin orkkis ja siis ennen relettä) kautta akun plussalta, voi ottaa myös muusta virtapisteestä jos on helpompi niin mutta miel. jostain mihin tulee orkkis punainen eli jatkuva virta.
                              85, releen ohjauksen +. Parkkivalon johdolta koska sumareiden kanssa täytyy vähintään parkit palaa.
                              86, ohjauksen -. Siihen kabiinissa olevaan katk. x. ja siitähän jo meneekin piuha maihin ?
                              87. Sumareille lähtevä virta, vie heti releeltä kahdella johdolla tai haaroita vasta hiekkapellin takana. Sumareiden maadoitus omilla piuhoilla jonkin tukevan ruuvin alle.
                              Toimii.
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                Toimii.
                                Kiitos paljon!! Sumarit + parkit joku lain määrämä juttu?
                                Löytyy varmasti mutta mitä nyt töistä laitoin nopeesti ostoilmotuksen niin yks tarjous tuli ja kuullostaa semi suolaselta 35e jos edes toimivuudesta ei ole takuuta mut kokeilen nyt alkuun näillä mitä konehuoneesta jo löytyy ja jos ei pelitä niin pitää alkaa kyselemään orkkis osia
