Originally posted by Maikkeli
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ei tarvitse. Imusarjan irrottaminen on turhaa hommaa (suuttimethan on imusarjassa kiinni) ja siinä menee vaan tiivisteet uusiksi + hukkatyötä melkoisesti.
Ihmeelline juttu, kaksovisesta kolmekympistä otettu noi lipat mutta ei vaan sovi paikalleen. Jos jollakulla on 4D ja vois mitata siitä minkä kokoiset lipat siitä löytyy, niin auttaisi.
Ei ole eroa. Sen sijaan check paneelillisen ja check paneelittoman lipat on erilaiset, mutta se nyt on tietysti aika itsestäänselvä ero.Originally posted by andhu View PostOnko 2 ov ja 4ov aurinkolipoilla eroa? Törmäsin vain ongelmaa, että lipat on liian pitkät ja ei osu keski kannake kohdalleen.
E30 Cabrion korin pituus Rek otteet väittää että 4,3 ja 4,17 kumpi oikea
No hitto, rikkihän se.Originally posted by Bensko View PostEn tiedä joa kuva näkyy mutta en saanut suoraa tänne puhelimen kautta. http://aijaa.com/uzRhX2 eli "compression spring" on tulossa ulos vaihdelaatikosta. En tiedä miten toi on päässyt särkemään palan pois. Voisan tuohon jotenkin tiggata lappu päälle mutta voi olla vaikeeta kun tuossa on jousi jossa on paine päällä.
En tiedä joa kuva näkyy mutta en saanut suoraa tänne puhelimen kautta. http://aijaa.com/uzRhX2 eli "compression spring" on tulossa ulos vaihdelaatikosta. En tiedä miten toi on päässyt särkemään palan pois. Voisan tuohon jotenkin tiggata lappu päälle mutta voi olla vaikeeta kun tuossa on jousi jossa on paine päällä.Originally posted by jr66 View PostJos molemmat on m20 koneen perästä niin kyllä, kepin teline vaihtuu kuten tiedätkin eikä käy ristiin erilaiset keskenään. Miksi tuli öljyt ulos, eikö voi korjata ?
Jos molemmat on m20 koneen perästä niin kyllä, kepin teline vaihtuu kuten tiedätkin eikä käy ristiin erilaiset keskenään. Miksi tuli öljyt ulos, eikö voi korjata ?Originally posted by Bensko View PostEli onko e34 520i getrag 240 ihan samanlainen kun e30 320i getrag 240? Vai onko niissää mitään muuta eroa kun vaihdetanko ja kiinnitysrauta? Omasta e30istä tuli laatikosta öljyt ulos.
