E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Kertokaapa tietäjät mikä mahtaa olla vikana ku m10(l-jet) kulkee ihan hyvin sievällä pintakaasulla mutta kun vähän painaa kaasua enemmän ja yrittää ajaa tasakaasulla niin alkaa nykimään? voiko johtua pienistä imuvuodoista tai jos virranjakaja ei ole ihan siinä täydellisessä asennossa?
Mikä virka on sillä nelospytyn tulpanjohdon ympärille tulevalla anturilla m40 moottorissa?
Omassa autossa on ollut lähiaikoina sellasta vikaa että välillä ei meinaa kiertää loppuun asti vaan kierrokset tyssää kuin seinään
ja välillä taas menee nätisti rajoittimelle asti, multa siis puuttuu kyseinen anturi ja ajattelin voisiko sillä olla jotain tekemistä tän vian kanssa
kaikki muut käy mutta takapenkissä on jonkun verran eroavaisuuksia, varsinkin silloin kun taana on kaadettavat penkitOriginally posted by fs123 View PostMiten hyvin facelift touring ja facelift sedan osat käy toisiinsa?
Eikös alustan osat ole täysin samat, taka-akseli, tolpat? Voimansiirto?
Käykö penkit myös?
Käykö penkit myös?
E30 M10 318i. Mitä öljyä ja paljonko menee perään ja vaihteistoon? 5v manuaali.
Onko touringiin saanut antrasiitin väristä kukonaskel kuosisita sisustaa?
Mittaamalla iskunpituuden---> 81mm. Tai jos öljypohja on irti, niin yhdessä kampiakselin vastapainossa on merkintä H81, tai HUB81, jos akseli on ETA:sta. Dieselin akselista ei noita merkintöjä löydy ja joudut mittaushommiin. Dieselissä on toki takoakseli, jonka tunnistaa päällepäin erilaiseksi, kuin bensakoneiden valetut akselit.Originally posted by Bemssi View PostMistä tunnistaa etan tai dieselin kampuran , kun on koneessa paikallaan. Pitäisi tietää, että onko tuossa purkuautossa stroukki kone. (Vaikuttais ainaki ulkopuolisesti, koska on isompi syyläri , B- säädin, peltisarja yms.)
Mistä avon aurinkolippaan uus katonlaskuohje? Entinen jo vähän kulahtanut:think
Joku sano mulle aikoinaan että ei ja ei oikeastaan ole järkeä, selitti myös siitä laakerista tms, ettei kestä.Originally posted by Bemssi View PostMites nuo ix etutolpat, että saako niistä modattua isot tolpat takavetoiseen?
Myös se että iskarit on kalliimmat sen tolpan pituuden takia, on lyhyemmät ja eikö se tolppa tuo sitä olka-akselia ulospäin, leveys suunnassa
