E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Sami.
    • May 2007
    • 2527
    • Lahti
    #166
    Originally posted by Tomas745 View Post
    Jylppy on huumori miehiä....jos nyt jollakin ois tietoa asiasta
    Fk:lta ainakin ennen on saanut mut tähän hätään en löytänyt ku pelkkiä jousia http://www.jvautofiksaus.com/tuotteet.html?id=331/4079
    eDIRTY
    kliks
    • Tomas745
      • Jun 2014
      • 24
      Ok kiitos sami infosta...
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #168
        KAW:ltä löyty tämmönen, hinta toki aika suolainen..
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • Tomas745
          • Jun 2014
          • 24
          täytynee päätyä finn automobile tarjontaa säädettävä 329e ...tai "normi" alustasarja 239e...aika edullisia...
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #170
            Jos siellä myydään vieläkin ta-technixiä niin ajomukavuus on niillä sitten jotain muuta kuin hyvää. E30:ssä en ole sellasta kokeillut, mutta mitä muissa autoissa niitä ollut niin aina ollut ihan järkyttävän pintakova setti. Mutta jos sellaseen päädyt niin saksanmaalta sa yleesä aika paljon edukkaammin, kurkkaa esim ta technixin omilta sivuilta.
            Ja oma kysymys: kummin päin kardaanin kannatinlaakeri kuuluu asentaa? Kardaanissa erilainen mitä tuo uusi(peräisin tuntemattoman ikäisestä 318is ja tulossa vm88 alunperin m40 koneella olevaan m20b20 swapattuun autoon). Uusi siis sellanen ns. epäkesko ja vanha ns. suora malli.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #171
              Originally posted by wql View Post
              Meneekö teillä putket suoraan jarrupääsylinteriltä abs-yksikölle? Niinku näin:
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0157
              Vai meneekö ne jarrupääsylinteriltä ensin pienempään mötikkään (kuin j.sylinteri) ja siitä abs-yksikköön?
              Kiitos jos jaksatte tarkistaa!
              2 putkea lähtee pääsylkältä abs yksikköön ja sieltä jakautuu etupyörille omat ja taaksepäin lähtee sille "mötille" eli paineenrajottimelle ja siitä taakse
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • wql
                • Jan 2009
                • 113
                • JKL
                #172
                Ahaa. Mulla lähtee nimittäin pääsylinteriltä kaksi putkea tuohon mötikkään ja siitä menee kaksi putkea abs yksikköön. Ongelma on nimittäin se, että tuon mötikän pohjassa on sellanen pieni kumitulppa, josta aivastaa jarrunestettä ulos kun tarpeeks polkee jarrua. Yritin nimittäin ilmata jarrujani, eikä siitä oikein tullut valmista. Näyttäis ihan niinku siinä pienessä kumissa olis reikä..
                Hankala selittää tuo kohta mistä kyse, mutta tiedätte jos tiedätte...
                Ja miks tuo realoem näyttää sit putkien linjat noin?!
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #173
                  Onko ylimäärästä sulakeboksia käsillä. Mää otin toisesta vaan niitä liittimiä. Se piirilevy on kyllä vähän perheestä, mut esim. flektin sulakkeiden ja releiden lisääminen onnistu helposti. Tarviko 2 tai 3 liitintä lisätä ja toki johdot vetää.
                  ..sulakkeiden johdotuskin helpottuu kummasti kun tajuaa ottaa sen pinnit lukittavan pitkän muovi"riman" pois . Ei oo kyllä silti mitään mielipuuhaa noi johtotehtävät.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #174
                    Originally posted by lautri View Post
                    Osaako kukaa sanoa mihin tuo osanumero 3 tulee kiinni? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...61#11111726768
                    Ei tahtonu paikkaa löytyä ku tänään moottoria kasailin. Ja mitä tohon ees ylipäätänsä tulee kiinni?
                    Se on vaan moottorin nostamista varten tuo korva.
                    • -Vilperi-
                      • Apr 2011
                      • 23
                      • Savonranta
                      #175
                      missähä mahtaa olla vika kun kulutusmittari ei toimi? (89" E30 m40b16) Alussa se pomppas kiihdyttäessä heti täysille ja putos samantie nollaan. Nyt ei enää reagoi mitenkää...
                      • 2Hammaskojootti
                        • Sep 2013
                        • 8
                        • Toijala
                        #176
                        M20b25 startti
                        Eli ajelin tossa omaa projektia kunnes amatöörinä auto sammui. Yritin uudestaan käymään mutta vähän lupaa mutta ei pyöri tarpeeksi. Akussa jänitettä yli 12v. Startti viimeaikoina startannut huonosti mutta käymään lähtenyt kuitenkin.. olisiko startti korjattavissa vielä vai tuleeko halvemmaksi ostaa purkaamolta uusi.
                        • J.Suoniemi
                          • Apr 2014
                          • 23
                          • Sastamala
                          #177
                          seoksen säätö
                          olisko tolle palikka numero 5 jotain säätö ohjeita että tietäs kuinka monta kierrosta pitää olla auki alkuperäisesti??
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0862
                            • 16738
                            #178
                            Ei ole seoksen säätö kuten otsikossasi lukee, tuosta säädetään vain tyhjäk. nopeutta... jollakin varmasti on tehtaan/oma ohje.
                            • Jauhaja
                              • 96
                              • Kotka
                              #179
                              Itsellä ainakin vanhoilla mittariston akuilla teki samaa aina kun oli ollut akun kengät irti. Uudet mittariston akut ja taas alkoi pelaamaan.
                              E30 m20b25
                              • 2Hammaskojootti
                                • Sep 2013
                                • 8
                                • Toijala
                                #180
                                Ongelma oli kuitenkin akussa.. startatessa tippui jännite 3volttiin. Boosterilla lähti hyvin käymään.
