E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #136
    Pitäs ihan useampikin sulake asentaa uutta, en nyt just muista mitä kaikkea karvalakkivarustukseen kuuluu mitä jätän pois.
    Mitään porakärkiruuveilla rintapeltiin-pikku sulakerasioita tai relepohjia en mielellään käyttäs.
    On muuten ärsyttävän näkönen keksintö tuo sulakerasian pohja muutenkin. Prrrkl 2010-luvun autotkin tulee toimeen ilman piirilevyä rasianpohjassa.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Pazi88
      • 11373
      Onko ylimäärästä sulakeboksia käsillä. Mää otin toisesta vaan niitä liittimiä. Se piirilevy on kyllä vähän perheestä, mut esim. flektin sulakkeiden ja releiden lisääminen onnistu helposti. Tarviko 2 tai 3 liitintä lisätä ja toki johdot vetää.
      Instagram, YouTube kanava
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #138
        On itseasiassa toinen sulakerasia ja hyvä että onkin kaksi. Auton alkuperäisessä boxisssa on pahoja hapettumia, siinä missä sattumalta säilyttämäni rasia on sisältä kuin uusi. Pitääpä itseasiassa purkaa siitä liittimiä malliksi joiden kanssa ettiä. Harvoin pinnien tarvii olla identtisiä kuin alkuperäiset, kunhan lukittuvat ja muuten mitoitus on OK.
        En mielellään uusiokäyttäisi vanhoja pinnejä koska niitten virranjohtavuus ei vanhemmiten parane, toisekseen sen joutus käyttämään kera vanhan johdonpätkän mikä meinaa ylimääräsiä jatkoksia. Yritän tehdä sähkötyöt niin hyvin kuin osaan.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • hellion
          • 176
          #139
          Varokerasiaan pitäs laittaa tyhjiin paikkoihin lisäsulakkeita. Mikä on liittimien varaosanumero jotka sinne rasian pohjaan kuuluu?
          Noita 692 -loppuisia taisin itse käyttää, mutta tarvittavan piuhan paksuuden mukaan.
          E30
          Forever and still counting
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #140
            Kiitos!
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Teme682
              • Aug 2015
              • 2
              • Mikkeli
              #141
              Moottorin vaihdos 2.0-->2.5
              Joo elikkäs tarkoituksena olisi vaihtaa 320i vm89 e30 bemariin 2.5l kone... Mites toi muutoskatsastus? Tarvitsenko abs:ssät autoon että saan muutoskatsastettua moottorin?
              • Jokkede
                • Apr 2010
                • 278
                • Siilinjärvi
                #142
                Tarviit abs jarrut tuon ikäseen. Lisäksi taakse levyjarrut, eteen jäähdytetyt levyt ja isot tolpat ja vakaajat.
                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                300 exc -05
                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2195
                  • Karstula
                  #143
                  Auto e30 m10b18 vm85. Ongelmana ei puhalla sisälle lämmintä. Kannen takaa lähtevässä letkussa on kiertovesipumppu tai joku vesiventtiili mötikkä, onko tälle omaa sulaketta?Ja tämä letku menee alimpaan kennon lähtöön, eli pitäs olla oikeinpäin? Moottorista oli puristukset kateissa 1 cyl, ja se on nyt vaihdettu, mutta vielä jäi ongelmaksi, ettei tule lämmintä. Tai jos jollain tarjota tilalle suoraa letkuu,ilman mötikkää niin laita privaa.
                  Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #144
                    Laita siihen kiertovesipumpun tilalle pätkä putkea ja nakkaa pumppu mäkeen. Toimiessaan (ellei ole jumissa) se pumppu on ihan hyvä varuste, muttei suinkaan pakollinen.
                    • Rocla
                      • 7692
                      #145
                      Sulake taitaa olla johtojen välissä vesiventtiilin luona kojetaulun alla.
                      Onhan pumpun johtosarjasta lämpöanturille menevä johto paikoillaan koneessa, muutoin se ei pyöri ollenkaan.
                      Olli.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #146
                        Se kiertovesipumppu pitäis kaiketi jotain surinaa pitää jos toimii. Omassani ainakin selvästi huomaa sen äänen. Ja just noin menee eli kannen päästä alempaan. Minä se ehkä vaihtaisin tuommoisen pumpun jos hajoais. Ainakin etiäinen on että saattaa lämmetä vähän nopeammin sisältä kun pumppu pelaa. Oma M10 on lämpimin auto ever.
                        E39 ja E91
                        • tereppa
                          • Aug 2013
                          • 56
                          • Ruokolahti
                          #147
                          Mites tuommosessa preface e30 virtalukon "patruuna" irtoaa? Tosta lukosta puuttuu avaimen vierestä se pieni reikä, mistä sen lukituksen saisi pois vaikka rautalangalla.
                          Avain lähtee kaikissa asennoissa pois ja katsuri merkkasi sen otteeseen niin pitäisi saada vaihdettua toiseen.
                          • Miku
                            • 2624
                            #148
                            Oiskohan ollut niin että se pieni reikä löytyy sieltä lukkosylinterin "alapuolelta" eli kun ottaa sen ratin ympärysmuovin alaosan pois niin vois löytyä. Muuten samalla tapaa kuin uudemmissakin
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • tereppa
                              • Aug 2013
                              • 56
                              • Ruokolahti
                              #149
                              Juu noin oli! Kiitoksia avusta! Olikin helpompi kuin kuvittelin
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #150
                                Mitenkä kallistuksenvakaajan kaksi "runkopuslaa" vaihdetaan oikeaoppisesti? Katsoin että homma näyttäisi helpolta mutta miten on oikeasti? Preface kyseessä jos sillä jotain väliä.
                                E38 740i -95
