E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #811
    Lämmittyslaitteen moottori jurisee ja toimii vain 2-4 nopeuksilla. Onko minkälainen homma irrotella ja vaihtaa? Mahtuuko tulemaan konehuoneen luukusta pihalle? Missä halvin uus? -86 325i cabrio
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      #812
      Jurina saattaa johtua siitä että propellit ottaa suojakuoriin kiinni, kokeile vaikka purkaa suojamuovit irti ja pyöritä sitten. Toinen ongelma luultavasti johtuu etuvastuksesta, miksei säätöpaneelistakin.
      Halvin moottori tais olla motonet 50e
      E30 316 Turbo
      • MikeDry
        • 6335
        Todella helppoa, näet kun purat ne muovit siitä ympäriltä ja mahtuu tulemaan sieltä konehuoneen luukusta pihalle
        • HC-Tuning
          • 292
          • Itärajalla
          #814
          Joo mitä kokeilin niin rupelit ainaki heilu aika paljon akselilla. Täytyy ottaa irti ja tunnustella onko laakeri särki. Missä etuvastus sijaitsee tässä mallissa?
            #815
            Kaasupolkimen yläp. lämppärin kotelosta löytyy kun otat ratin aluspahvin irti (lieneekö enää paikallaan ?)
            • shenTHJJ
              • May 2013
              • 4
              #816
              Käykö e36 318is moottorityynyt e30:iin missä on m42 kone ja m40 moottorikorvakkeet? Tällä hetkellä autossa on m40 konetyynyt jotka alkaa olla jo finaalissa. Sekä käykö mikään kardaani suoraan getrag 220 ja 168 perän kanssa?
              316 -86 4d
              316 -86 2d
              318i -88 2d
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                #817
                Onko e30 abs johtosarjoissa eroavaisuuksia kun itsellä kaksi sarjaa lattialla niin näyttäs, että toisessa on mitä toisessa ei ole? Onko merkitystä?
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1310
                  • Nousiainen
                  #818
                  Potilas m20b25, ja edelleen vaivaa lämpimänä pitkä startti. Suuttimet vaihdoin jo m50-koneisen suuttimiin.
                  Mitäs seuraavaksi vaihdetaan?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #819
                    Polttoaine järjestelmän takaisku venttiili?
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1310
                      • Nousiainen
                      #820
                      Ja tämä sijaitsee missä?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Yleensä bensapumpussa. Mutta bensapumpun jälkeen letkuun voi asentaa erillisen takaiskun.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #822
                          Bensamurheita täälläkin, m20 tekee niin kovan paineen bensalinjaan että auto tukehtuu. Bensaletkun (tulo) kun käyttää kiskosta irti niin toimii taas vuorokauden. Pumppu on uusi tarvikemalli ja kolmea eri paineensäädintäkin jo koitettu, kaikki käytettyjä kylläkin. Voiko olla niin kova tuuri että kaikki kolme paineensäädintä olis ryytyneitä jumiin.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Vai oisko paluu tukossa tankin päässä. Uus tankki maksaa ~150€
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #824
                              Paluuletkuun jos puhaltaa niin iloinen pulputus käy tankissa
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #825
                                316i m40b16 ei mennyt päästöistä läpi Ilman kattia). Hc 800 ja happi 8 . Tyhjäkäynti moottorille tuleva letku vaihdettu ja nyt tarkoitus vielä vaihtaa venttiilikopasta tuleva letku. Mikä taika tuolla yhdellä 5mm letkulla on , joka tulee kaasuläppään kiinni. Noin 10cm pitkä, missä on tulppa päässä (toisella puolella läppää , verrattuna B paineen säätimen letkuu).
                                Myöskään B paineen letkun irrotus ei vaikuta käyntiin mitenkään??
