E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #181
    316 & 318 m40
    Mahaaneeko tuo 318i m40 takavaimennin mennä bolt on 316i? Vai onko putken koossa eroa?
    • J.Suoniemi
      • Apr 2014
      • 24
      • Sastamala
      #182
      Ei ole seoksen säätö kuten otsikossasi lukee, tuosta säädetään vain tyhjäk. nopeutta... jollakin varmasti on tehtaan/oma ohje.
      selvä kiitos tiedosta..
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #183
        Miten tapahtuu M10 koneen sytyksen säätö? Yritin foorumilta etsiskellä ja löysinkin jonkin ohjeen, mutta kuvat olivat ehtineet jo hävitä.
        E38 740i -95
        • JJT
          • 6694
          #184
          Kytkinkopan yläreunassa on reikä, josta näkyy vauhtipyörä. Vauhtipyörän kehälle on upotettu kuula.
          Ota jakajan alipainekellosta letku pois.
          Laita ajoituslamppu 1 syl tulpanjohtoon.
          Jakajan kiinnitystä sen verran löysemmälle että voi kääntää jakajaa.
          Kierroksia xxxx määrä mittariin, en nyt muista mutta löytynee niistä ohjeista.
          Sitten kääntelemään jakajaa, ennakko on sopiva kun kytkinkopan reiässä näkyy kuula ajoituslampun valossa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            #185
            Tuosta -87 316:sta 25 ast (vauhtipyörän kuula) 2900 rpm. kertoo alfamerin suomenkielinen opus. Tuon ikäisen e30:n omassa käyttöohjekirjassa kehotetaan teettämään säätö bmw-merkkihuollossa eikä ole edes ilmoitettu mitään arvoja.
            • isoR
              #186
              Joissakin M10 ssä on myös koneen etuosassa merkit, Ainakin oma 1.8i -87. Arvoihin en ota kantaa, on näkynyt niin monia että korvakuulolta sinnepäin ja kattoo lampulla että on jotakin mihin helposti säätää esim. huoltojen jäljiltä lampulla samaan.
              Ainakin tuossa omassa melko laaja alue missä ei toiminnalista eroa huomaa ajossa, ainoastaan polttoaineen kulutuksessa.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #187
                Onhan niissä kaikissa. Kampiakselin hihnapyörällä viiva ja jakokopassa tappi. Laittaa ne kohdakkain ja katsoo, että nokan merkki paikallaan (oletettavasti). Sitten jakajankansi irti ja katsoo mihin pyörijän kärki osoittaa. Jakajan reunalla on ohut viiva, kärjen keskikohdan pitäisi olla suoraan viivaa kohden. Ellei ole, löysää jakajan rungon pulttia/mutteria ja kääntää jakajan rungosta merkin kohdalleen. Sytkä on silloin kohdallaan, eikä tarvitse ajoituslamppuja, eikä käynnistää konetta.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #188
                  Paljonko mä voin olettaa että E30 vakiot bensapumput haukkaa virtaa? Tankkipumppu täyttää kerääjäsäiliötä eli se ei tee painetta vastaan töitä, tankin ulkopuolinen syöttää sitte suuttimia ~3,5 bar säätimen läpi.
                  Mä vedän sulakerasialta oman 2,5mm2 piuhan ulkopuoliselle pumpulle ja orkkis 1,5mm2 joka jo on piuhasarjassa, tulee tankkiin.
                  Katoinkohan mä oikein, tuleeko orkkis bp-releelle 30-virta suoraan virtalukolta? :O Duunasin sulakerasiaan päävirtareleen, ja kaks relettä polttoaine/sytkävehkeille. Kai tollanen 30A rele jaksaa hoitaa kaksi pumppua ilman että sulaa ?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Kyllä mulla on ainakin jaksanu. Ei muistaakseni lämmennyt yhtään, niin totesin riittäväksi.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #190
                      Koitan vaan olla huolellinen tässä. Kone ja koneen sähköt kun on omin sormin kasattuja niin ylläreitä tulee varmaan ihan tarpeeksi kuitenkin .
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        #191
                        Mistähän saisi Moottorin kiinnikkeitä M30 koneeseen? :think
                        Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
                        • only e30
                          • Feb 2014
                          • 95
                          • kaarina
                          #192
                          Oisko kellään turussa venttiilin jousta m20b20 koneeseen ja on motronic jos sillä on väliä tai mistä seklasra kannattaa alkaa ettimään
                          • 2Hammaskojootti
                            • Sep 2013
                            • 8
                            • Toijala
                            #193
                            M20b25/27
                            Eli koneena toimii m20b25 mikä stroukattu 2.7
                            Käyttelin taas tallilla. Kävi tyhjäkäyntiä hyvin kunnes sammui ihan kuin olisi bensa loppunut. Starttasin uudestaan mutta ei käynyt muutakun kaasulla ja silloinkin ampu 30cm liekkiä putkesta. Bensapumppu on vinkunut aika pahasti jo viikon ajan. Voiko se olla nyt ihan mykkä.
                            Bensapaineensäädin toimii ja kipinä tulee. Pari kertaa käytettyä vähän aikaa nyt ei käynnisty ollenkaan. Voiko liian pieni bensanpaine jollain konstilla vaikuttaa noihin liekkeihin.
                            Uusi bensapumppu on tilattu ( aem 320lph). On ehkä vähän turhankin raju mutta oli alennuksessa 109e.
                            Siinä vielä videoo
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Voisiko joku E30-velho kertoa, mistä löytää varmimmin E30-kopasta ruostetta? Vaikka top 5 -paikat..
                              • isoR
                                #195
                                En nyt velho oo mutta koitetaan.
                                Etulattiat, Takalattian valuma-aukot, helmat oikeastaan koko matka alasauma, peräkontin sivukotelot, sulakerasian alunen, akkukotelo konehuoneessa, tuulilasin reuna tiivisteen alta, taka pyöräkotelot, takaa rekisterikilven kiinnitys, ovien ja luukkujen saumat.
                                Oiskohan jo piisalle, vanha auto voi ruostua mistä vaan.
