E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bensko
    • Aug 2012
    • 135
    • Pietarsaari, Finland
    #256
    Kytkin
    Nytten tarvis vähän apua e30in kytkimen kanssa. Eli kytkin ensiks otti huonosti ja sitten ei yhtään. Äsken vaihdoin työsylinterin ja pääsylinterin ja ilmaisin ja ei mitään eroa. Kytkin tuntuu niinkun ennen kun oli kunnossa, mutta vaihdelaatikosta kytin puolelta narisee kovasti kun kytkintä painaa. Ja kun starttaa vaihde päällä ja ajaa vähän ja laittaa kytkimen pohjaan ja antaa vähän enemmän kaasua niin kytkin voi vähän luistaa. Eli otta vähän mutta ei tarpeeksi, eli voiko olla haarukassa vikaa tai mistä alkais? Ainakin otan viikonloppuna laattikon irti. Alta näkee ainakin että työsylinteri kyllä liiku, omadta mielestä tarpeeksi. Vähän sekavaa tekstiä mutta onko kellän muulla ollut samankaltaista? Ja m10b18i moottori
    • only e30
      • Feb 2014
      • 95
      • kaarina
      #257
      terves!
      Eli semmosta olis ku tuli ostettua ljet pata ku oli omasta koneesta venan jousi poikki ja nyt hiukan himottais koittaa josko hiukan sais voimaa pellin alle siis hiukan ei mitään 500hp. Eli passaako ljetin alakerta motronicin kannen kanssa on ensimmäinen kysymys? Diisselin kampura olis jo tiedossa mut sit mites kaikki muut veivit, männät, suuttimet, poraus ja täytyykö kantta työstää? Jeesatkaa tietävemmät josko joskus vaikka sais siitä jotain rakennettua ja molemat on siin m20b20 patoja.sit mitä täytyy ottaa huomioon tarkotus ois saada tosiaan hiukan voimaa lisää ja niin että se kestää viellä hyvin.Ja se viellä et haluan pitää ulkopuolisesti orkkiksena tai mahollisimman orkkiksena moottorin muutoskatsastaa en ajatellut vaan pitäin ihan sisus kaluja vaihtamalla/modaamalla sitä voimaa hiukan hakea jos vaikka liki 200hp pääsis suonilleen.
      • Miku
        • 2624
        #258
        Minkämallinen on profiililtaan m20 termarin o rengas? Tuli gatesin termostaatin matkassa varmaan 4-5 eri o-rengasta ja ainakin pari kolme niistä saattas passata? Termarikotelon matkassa ei tullut termaria niin ei vanhastakaan voi katsoa.
        Bmw fans näytti että 3.5mm paksu mutta kun semmosiakin on pyöreä 3.5mm paksu ja neliskanttinen 3.5mm x 3.5mm
        Varmaan kumpikin hoitais asiansa mut tulispahan oikea
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          #259
          Originally posted by only e30 View Post
          terves!
          M20 ylikoko-topic -yhdistetty
          Siitä lukemaan ensin tuo läpi...
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            #260
            Ihan rehellinen pyöreällä profiililla oleva o-rengas on se oikea.
              #261
              terves!
              M20b20 = laita b23 kampiakseli ja männät, joku virinokka ehkä ja kannelle pientä sipistelyä. Ei siitä rakettia tule mutta mukava kone muuten. No joo, vakiomännillä virinokka hukkaa puristuspainetta hiukan mutta haittaaks se.
              Hirvonen ?
              • Miku
                • 2624
                #262
                Kiitos
                Seuraava kysymys: oikea etäisyys kampiakselin asentoanturista triggeripyörän hampaisiin?
                M20b25 motronic orkkis pyörä ja anturi
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • only e30
                  • Feb 2014
                  • 95
                  • kaarina
                  #263
                  Hirvonen ?
                  Kiitos vastauksesta mitäs meinaat kannen sipistelyllä? kansi koneistamolle ja käskee avartamaan kanavia sun muuta vai mitä sille kannattaa tehä? ja onko b23 kampura parempi vaihtoehto ku diisseli e30:sen olik se sit m21b24 semmonen olis tuossa ns hollilla. Eli noilla palikoilla mitä meinasit padasta tullo ns 2,3 ilmeisesti eli noin 10hp lisää ja nm nousee noin 200:taan saisko diisselin kampuralla paremmat lukemat viellä? tosin sit töytyy vissii veivit vaihtaa ku eiko diisselissä isku oo pidempi vai kestääkö b23 männät sorvailla et saa mahtumaan viellä niin että kone kestää hyvin ?
                  • Miku
                    • 2624
                    #264
                    b20 kanteen b25 venttiilit,porttaus ja mahdollinen palotilojen muotoilu riippuen männistä ts iskusta.
                    B23 kampi ja männät menis nakkaamalla b20 koska sama lohko ja kansi. Muistaakseni vanhemmassa b23 vakiona noin 150hv.
                    Diisselin kampi ja b20 lohko voi tuottaa ongelmia ainakin passeleiden mäntien löytämisessä :think
                    Itse ainakin jos sitä diisselin kampea pitäs käyttää tekisin suosiolla b25 lohkoon.
                    Tässä kampien iskut ulkomuistista, voi olla hyvinkin virheitä
                    B20 66mm
                    B23 76,8mm
                    B25 75mm
                    B27/d24 81mm
                    Maken laittama linkki kannattaa tosissaan lukea läpi, sieltä löytyy kyllä melkolailla tieto m20 viriin liittyen.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                      #265
                      B20 66mm
                      B23 76,8mm
                      B25 75mm
                      B27/d24 81mm
                      Ei ole virheitä.
                      • only e30
                        • Feb 2014
                        • 95
                        • kaarina
                        #266
                        B20 66mm
                        B23 76,8mm
                        B25 75mm
                        B27/d24 81mm
                        Mites saakotuon porautettua. Niin et se vastais b25 ja sit käyttäis diisselin kampuraa vai meneekö sylinterien seinämät liian ohuiks? Ja jos se on mahollista niin mistä vehkeestä veivit ja männät niin et olis ns bolt on vai joutuuko mäntiä väkisin siinä kohtaa sorvailemaan matalammaks. linkkiä en kyllä löytäny mut harvemmin mistään löytää juttua b20 virittelystä kaikki lähinnä b25 laittelevat siksi täällä kyselenki =) oma tarkoitus ois nimen omaa pitää b20 lohko paikallaan että olis ns laillinen ilman mitään muutos katsastuksia joskus katsuri sano et kunhan lohkon kyljessä on oikeet numerot niin kaikki on hyvin se mitä siellä on sisällä ei häntä kiinnosta =D mantan kanssa kun kävin leimalla joskus =) Mites mahtais onnistuu b23 kampura ja veivit ja jos porais sylinterit b25 männille vai onko turhaa siis jos se oporaus on mahdollista tolle b20 alakerralle. Millaset noi männän koot ylipäätään on noissa b20 ja b25:ssa ?
                        • Miku
                          • 2624
                          #267
                          B20 ja b23 80mm
                          B25 ja b27 84mm
                          83 tai 83.5mm kokoon noita on porailtu. 84mm kuulemma niin rajoilla että voi vetää veltoksi.
                          Tekisin suosiolla b23 kamoilla sen alakerran. Kanteen sitten aiemmin mainitut temput. Siihen mahdollisesti b25 imusarjaa ja kaasuläppää jne. Suuttimiksi nykyaikaisempaa nelireikästä esim m50/m52 koneesta..
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • only e30
                            • Feb 2014
                            • 95
                            • kaarina
                            #268
                            B20 ja b23 80mm
                            B25 ja b27 84mm
                            Näin se on melkeen tehtävä mitäs arvioita on luvuista mitä mahtaa tulla noilla kilkkeillä ??
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #269
                              Tarkoitatko "luvuilla" iskutilavuutta vai mahdollista tehoa?
                              Vapari tarvii nokkaa ja puristuksia jos haluaa tehoa lisää.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • only e30
                                • Feb 2014
                                • 95
                                • kaarina
                                #270
                                sekä että olis kiva tietää ku ei näistä itellä juuri mitään haisua ole ja mikä nokka sinne kannattaa laittaa
